Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 31, 2016 13:14:35
Миша писал(а): на износ роликов..
Роликов или шариков?
Хотя суть произошедшего не в этом.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 31, 2016 13:15:47
так он роликовый или шариковый? роликовый же вроде. нет? запутали вы меня с этим подшипником. :rlc:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 31, 2016 13:27:11
Он может быть как роликовый так и шариковый, не суть.
ступичный подшипник вот с такой общей наружней обоймой, шариковый или роликовый но в любом случае конусный.
Рабочая канавка качения находится в другой плоскости если сравнивать с обычным шариковым или роликовым подшипником, это вопросов не вызывает же, вот по этому пока подшипник не стянут гайкой, пока он в руках, можно видеть люфт внутренней обоймы. Однако из за чего у подшипника который в видео люфт столь велик в сравнении с некоторыми другими ступичными подшипниками? :D
Видно же явно что происходит при показе люфта, вот с одной стороны а вот с другой, говорит и показывает Иван...
Что происходит то?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Мысли в слух.
Где то рядом Вологодский завод , с Иваном рядом, зачем китай покупать при этом...
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
А с дросселем то что?, где я пропустил?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 31, 2016 14:14:56
Миша писал(а):так он роликовый или шариковый? роликовый же вроде. нет? запутали вы меня с этим подшипником. :rlc:
Конусный подшипник роликовый, прямой шариковый
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 31, 2016 14:19:00
Иван64 писал(а):прямой шариковый
не прямой он, иначе была бы сплошная обойма и внутри.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 31, 2016 14:19:35
То есть это как раз правильный подшипник был?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 31, 2016 14:22:53
А что в нём неправильного?
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 31, 2016 14:36:34
Ви таки хотите сказать, что подшипник и должен таки быть из двух половинок?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 31, 2016 14:37:18
Внутренняя обойма может быть из двух половинок и с пластиковым сепаратором. Не встречал таких?)))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 31, 2016 14:50:46
Денис, ладно я балабол, картинку с чертёжиком видишь?
У меня есть несколько ступичных, могу вечером сделать и выложить фотки, могу даже вскрыть их ради этого дела.
Иван, пластиковый сепаратор уже давно норма, конечно видел, дело в другом.
Я хотел сказать что ступичный подшипник радиально упорный. Если рассматривать подшипники качения даже однорядные то однорядный радиально упорный тоже значительно отличается от обычного. Двухрядный же, радиально упорный с цельной внутренней обоймой просто не возможно собрать.
Не про сепаратор я, про обойму. :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 31, 2016 14:58:35
Не знал. Думал что они с цельной обоймой всегда.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 31, 2016 15:02:17
Не. Что передние что задние, устроены одинаково.
Только вот Ивану достался вариант который кажется что вот вот развалится, купил он пиленга и он почему то вдруг так себя не показал хотя устройство его такое же., вот весь вопрос в том - почему? И в видео это видно хорошо, почему
:-J
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт май 31, 2016 16:07:54
Миша, у меня шариковый.
четвёрковод, он прямой, не конусный. Возможно: на ЛадаИмидж уплотнительное кольцо ходит с внутренней обоймой, а на всех остальных кольцо фиксируется на обоих обоймах, вот и не дает ходить.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
четвёрковод писал(а):А с дросселем то что?, где я пропустил?
пока не занимался
как тогда подогнул, больше ничего не делал
а глюки бывают периодически
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 31, 2016 18:24:19
Поставил зимой доче "Пиленгу" на заднюю правую ступицу приоромашины. Пока запрессовал/ распрессовал новым съёмником, это изделие распалось на две половинки, но было удачно запрессовано на "родину" внагляк :i . 20 тыков без БЭ. Ждёмс беды. Вчерась при прокрУте её не было.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт май 31, 2016 18:33:53
Буйный писал(а): 20 тыков без БЭ
уже хорошо...
мне SPZ в этот момент умирали уже
Буйный писал(а):съёмником
а я забиваю, съемника нет
удары не очень сильные, но много
потихоньку вообщем, через старый подшипник
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 31, 2016 19:27:40
Иван, да не такой уж он и прямой всё же.
Разберу завтра вечерком, не дали сегодня, сегодня сыны второй вечер починки великов мне устроили, только явился :)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 31, 2016 19:40:08
Про какой подшипник идет речь, передний или задний?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 31, 2016 20:09:22
Оба.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 31, 2016 20:35:30
Извинюсь, только сейчас посмотрел видео))) нормальный был первый подшипник, я на мерс иновские подшипы ставил, такой же был люфт. Я перед установкой его полностью разбирал, набивал новой смазкой и ставил на место. И ходили они долго и счастливо))
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 01, 2016 18:37:06
Сегодня купил и/или сделал:
  • Надо заменить будет тормозуху. Купил крышку бачка сцепления классики и пипку колёсную. Соорудил упрощение для прокачки.
    Крышка бачка сцепления Ваз
    Колёсная пипка
    приблуда
    приблуда
    приблуда
  • Купил ремонтную вставку для глушителя, вварную. Сейечас стоит обжимная под хомут - сечет. Как ступичный заменил, в машине стал заметен шум от глушака. Обещал Сане Преподу учиться на ответственном чем-то. На кубик времени нема, буду хоть тут делать)
    Ремонтная вставка глушителя (под сварку)
  • Купил стандартные адекватные брызговики, поставлю их. Временный вариант был стремный и просто как отмаза от ДПС.
    Брызговики
    Временная хрень
    Временная хрень
  • Купил знак аварийной остановки, а то его у меня не было.
    Знак аварийной остановки
  • Электропривод пассажирской двери перестал работать пару недель назад. Купил новый, китайский Китай за 150 рублей (некитайский Китай 500 рублей). Делал не в гараже, поэтому не совсем цивильно, а просто скрутками и изолентой. Штекер пересадил и провода нарастил.
    Активатор Китай
    оп-оп-оп
    шумка двери как была сделана
  • Карту естественно на новые йожыки посадил.
    Уожыки
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 01, 2016 19:01:02
Активатор Starline 200 рублей стоит. И варить глушитель электродом я бы не стал.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 01, 2016 19:07:34
Йожык писал(а):Активатор Starline 200 рублей стоит
только вот где?
Йожык писал(а):И варить глушитель электродом я бы не стал.
почему?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 01, 2016 19:12:43
я варил.. держится, и нормально при том.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 01, 2016 19:25:09
Держится то держится, вот только мне кажется, что грубоват инструмент для такой работы. Электродом заборы, арматуру, металлоконструкции варят. А машины - полуавтоматом.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 01, 2016 19:30:31
Йожык, полуавтоматом тонкий металл. А Металл глушака не такой уж и тонкий, так что пойдет.
Добавлено спустя 37 секунд:
Электродом двойкой наверное, ребят?
