Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 01, 2016 19:32:41
Электрод тройка профильную трубу прожигает вмиг. А она потолще глушака будет.
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 01, 2016 19:43:15
двойкой лучше, на малом токе. тяжко, но варится. я варил тройкой на токе для 1.5-шки. Антон видел это мучение :psih: :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 01, 2016 19:52:43
Прилипает?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 01, 2016 20:04:10
Йожык писал(а):Прилипает?
Прилипает безусловно и накрепко если не умеешь.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 01, 2016 20:21:26
Насерил он там знатно конечно :psih: То не горит, то прожигается, то еще мучение. Но уже месяца 2 ездит же, не отвалилось. Значит старался Миша не зря.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 01, 2016 20:26:28
А полуавтоматом бэз шума и пыли бы насрал за десять минут :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 01, 2016 20:27:57
Йожык, мне покупать 1/2-автомат ни к чему
поэтому имеющимся будем работать
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 01, 2016 20:28:15
Йожык писал(а):А полуавтоматом бэз шума и пыли бы насрал за десять минут :psih:
полуавтоматом там не сваришь насколько я понял
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 01, 2016 20:38:29
Полуавтоматом тоже надо уметь варить.
При правильной настройке можно им делать и сплошной шов так же как дуговой сваркой, однако без навыка и полуавтомат лишь насрёт плюшек, с отрывом делать шов это отдельный навык. Без прогрева качественно не сваришь ни одной ни другой а где прогрев там и до дыры пол секунды. Так же успех зависит от того насколько свариваемые детали подогнаны друг к другу, чем плотнее детали одна к другой тем больше шансов на успех, особенно начинающим.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 01, 2016 20:53:10
prostovanzo, толщина трубы глушака 2мм, а если еще и про горела, то и того меньше. Если прожгешь дырок, по второму разу вари с присадкой
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 01, 2016 21:05:17
Иван64, Хорощо
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 01, 2016 21:15:43
Не смог подобрать угол освещения для того чтобы телефон смог показать и имеющийся износ, глазом видно а линзой нет, пардон.
Около 100 тык пробежал тот что разобран на фото
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 01, 2016 21:21:15
Износ есть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 01, 2016 21:32:58
Мне?, то я написал, износ есть, глазу виден камера не смогла.
Износ создающий прежде всего гул.
Хочешь увидеть?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Вот чуть видать, между стрелок место качения шариков, по кромке на которую жёлтая стрелка указывает рябь видна, это есть причина гула.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Это часть внутренней обоймы.
Тут тоже есть но помельче и несколько меньше , не смогла камера.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 02, 2016 7:58:45
Ага, видно.
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 02, 2016 20:41:05
Вань, при изготовлении троса минимум 2 обжимки, в петлю коуш (металлическая вставка желобчатого сечения для предотвращения перетирания петли), иначе скоба быстро ее перетрет. Тросик стальной в любом большом строймаге есть, рубят по метражу, можно и в силиконовой рубашке взять, чтоб не пушился. Я себе сам делал.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт июн 02, 2016 20:50:45
Препод48рус, мне этот трос на крайняк, до этого никакого не было, в сентябре (я надеюсь) придется трос помощнее приобретать, "полотенце" надо будет.
А стальной...-рывки не гасит, только для буксировки его если, для грязи не катит..
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 02, 2016 21:05:19
Рывки не гасит только цепь, а плетёная конструкция гасит не важно из какого материала, уж в этом мне поверь :boss: , просто текстильные канаты (плоские и круглые) идут с 8-микратным запасом прочности для обеспечения дольшего срока службы при естественном износе, а стальные с 6-тикратным, так как более устойчивы к истиранию и воздействию агрессивной среды.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт июн 02, 2016 21:10:58
Препод48рус, это не отменяет того, что из грязи выдергивать стальным не комильфо
по уму динамическую стропу надо для таких случаев
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 02, 2016 22:09:24
нужно не выдергивать,, а лебедочкой подтаскивать, рывки и для рамы не полезны
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт июн 02, 2016 22:18:16
Препод48рус писал(а):а лебедочкой подтаскивать
лебедочка будет) если не первым делом, то довольно приоритетным
а динамический трос вот
[youtube]8ZpoqdwHrLM[/youtube]
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс июн 05, 2016 19:16:05
Потихоньку навожу машине лоск, блеск и т.п.
  • Намыл машину (лаадно, это плановое LOL )
  • подкрасил изрешеченный пулемётом капот. Сколов много. Подкрасил не только капот, но и двери, спойлер, крылья. Есть у меня краска со стержнем, по типу маркера. Не особо работает. Раскручиваем, тыкаем тонкой травинкой в краску и переносим краску на сколы.:thumbsup:
    ТОлько вот проблема - краска хоть и "Сочи", но она темнее немного. Вживую все это видно, если присматриваться. Иначе не особо заметишь. По красоте если делать - капот перекрасить, но я делать так не буду.
    тыщ-тыдыщ-стреляй Петька!
  • Поставил феншуйный брызговик вместо того убожества, что временно стояло. Болт сорвал, временно закрепил саморезом, чтобы в дороге не оторвало.
    Лепота
    Красота
  • Полирнул царапины и "боевые шрамы". Полирнул на передних дверях впадины под ручками - там исцарапано было хорошо. Сфоткаю потом результаты - покажу.
    Боевой шрам, оставленный подрезавшим меня и уехавшим Пазиком. Оформлять не стал
    притерся зимой с соляркой
Ролик ГРМ "шуршит" - менять или попробовать смазать?
Задний бампер надо немного подпаять и подкрасить. В районе бензобака бампер полностью красить надо.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 05, 2016 19:19:28
prostovanzo писал(а):тыкаем тонкой травинкой в краску и переносим краску на сколы
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 05, 2016 19:42:22
У меня с капотом и подкраской все точь в точь так же. Ролик ГРМ сними, покрути. Мой натяжник на генератор такой же конструкции не имеет ни малейшего люфта, а вот смазку в нем приходится обновлять периодически.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс июн 05, 2016 20:23:05
Йожык, попробую)
