Уголок радиолюбителя
- zalex
Re: Уголок радиолюбителя
Олег, читаю мотаю на ус
. У самого уже назрело обновление парка подобного инструментария. Однако пока другие направления в приоритете, о них чуть позже.
- олежек
тогда про openbox. который отдал сегодня владельцу, он уже собирался покупать новый, первоначально принес он его с "болячкой" не включается, разобрал, не работал блок питания.
подключил к своему лабораторному ресивер заработал, но до конца не загружался, причем проблема явно была в загрузчике или прошивке, т.е. в ПО, пробовал шить, и м флешки, и через компорт, без результата, на каком то этапе был подвисон, все думал про прошивку, что не та версия. и тут на одном форуме вчера наткнулся читая о ремонте этой модели на сообщение.
http://опенбокс.рф/forum/viewtopic.php?p=25507#p25507
фото от туда, ссылка предоставляю, что бы мне с того форума не обвинили, кондер заменил, на фото черненький, между дросселем и синим кондером после этого все заработало штатно!
после чего озвучил "клиенту" и он согласился не ждать и не искать микросхему блока питания, а купить внешний, от которого запитать ресивер.
сделал все что бы можно было вернуться к "штату" не люблю ломать под корень.
- zalex
Я думаю, что этого не произойдетолежек писал(а):что бы можно было вернуться к "штату"
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
да ладно..Я за темой слежу не первый годБуйный писал(а):олежек, Антон говорит, что читателей минимум двое.
- олежек
если кому то интересно, хоть что то что пишу, напишу чуток из того что сделал не так давно, переделал на готовых модулях мультиметр, под питание от литиевого одного аккумулятора свой рабочий мультиметр, который питался от 9 вольтовой кроны, так как аккумов от старых аккумуляторов от ноутов скопилось много, а прибор 99 процентов живет на столе, проще его иногда заряжать чем бегать за кроной, два модуля применил, один контроля заряда литиевого аккумулятора TP 4056 зарядный ток выдерживает около 1 ампера, по крайней мере у меня так получилось
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Lith ... 7312&tpp=1
плюс повышающий модуль MT 3608, на нем "накрутил" 9 вольт для мультиметра
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot- ... 112.9jQ7ce
оба модуля в термоусадке, все компактно разместилось в мультиметре, места достаточно, штатную схему питания мультиметра менять не стал, пока вроде запитанный повышающий модуль не разряжает в дежурной режиме батарею.
мультиметр зарядился, зеленый светодиод.
второй девайс в котором поселился контроллер заряда литиевого аккумулятора стала отвертка бош ихо, купленная мной на авито за 700 рублей без зарядника, теперь она заряжается от обычного ЮСБ, штатную схему не стал ломать, хотя в инете нашел её, и можно было бы "выкусить" именно зарядную часть.
монтаж отвертки очень плотный.
заряжается.
зарядилась.
светодиод модуля заряда вклеил прям в штатный индикатор, сохранив тем самым индикацию разнаряженного аккума, т.е. теперь когда разряжена отвертка светится как в штате желтый кажется, ставим на зарядку красный, зарядилась зеленый.
заряжается.
зарядилась.
Олег, конечно интересно. Молодчик. Ток ручки и тяма направлены немного в другое руслоолежек писал(а):если кому то интересно,
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- zalex
Олег,
Да, китайцы сильно облегчили жизнь
Зимой, все зимой...
С отпуском блин обломали меня конкретно, пришлось отложить на неопределенный срок.
А столько планов было на этот сезон...
Зимой, все зимой...
- zalex
Намёк был с твоей стороны на форуме по поводу добивки? Или пытать тебя?zalex писал(а):кое- что я все-таки добью
- zalex
Да был когда-то.
Не стремился создать интригу, к слову обмолвился.
Если интересно - проясню, нет - отчитаюсь по готовности.
- олежек
да, и не только, за 40 рублей готовая к установке платка, у нас будет одна микрушка столько столько стоить.zalex писал(а):Да, китайцы сильно облегчили жизнь
- олежек
залипуху сделал, был ТТ тестер на двухстрочном дисплейчике, и меге 128, получил с али 3 атмеги 328Р, и экранчик, но в итоге с таким экраном
тестер как я не пытался, не заработал
чтение другой ветки по самодельным ТТ привело меня к мысли что у меня на работе валяется давно старый сименс S65 с дисплейчиком LS020, для него на форуме http://vrtp.ru/index.php?showforum=39 есть прошивка, скомпилированная одним из форумчан, спаял на рыбе и СМД сопротивлениях делитель, приклеил готовый повышающий модуль для подсветки дисплея, потому как питание у него 10 вольт, залил прошивку и ТТ заработал
сзади не для перфикционистов, но делать печатку не хотелось, да и подключение дисплея специфическое весьма.
паралельнно отремонтировал двухстрочный ТТ товарища, который спалил его не разряженным конденстаром, заменил на атмегу и прошил её, все прошивки есть на выш озвученном форуме. осталось корпус сделать приличный.
Читаю тему и ностальгирую...
олежек - СПАСИБО! Может и я вернусь когданить к радиолюбительству
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А шо за деталька на плате пульта обозначается Х1 , квадратная такая , а на ней написано 455Е ???? С1 - знаю конденсатор. А вот Х ???шо это ? И как проверитть её годность.
Предположу, что это кварц на 455 кГц.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Не представляю, как его проверить. Это даже не радиоэлемент, а механическая штука.
