Витя, поверь мне, нет там чугуна. Я могу отличить чугун от люминия)), они очень легкие, с чугунной вставкой чуть потяжелеегость писал(а):По фото тяжело рассмотреть. Так и хочется взять в руки и повертеть.
Вопросы про задние тормоза
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Вопросы про задние тормоза
- Иван64
Да поставил, только еще не катал. Поменял трубки, шланги и прокачалБуйный писал(а):Ты их уже поставил?Иван64 писал(а):нет там чугуна.
Торец обруча блестит, всё остальное нет.
ал 35 о конструктиве не говорит.
хорошо хранились и не долго.
- Иван64
Все блестит, это такой ракурс фоточетвёрковод писал(а):Торец обруча блестит, всё остальное нет.
- oooshiva
Здравствуйте. Это задние левые колодки.
Разобрал, думал колодки стерлись...менял тыщ 50 назад. Ручник почти не держит при полностью натянутом тросе. Жидкости в бачке ушло за год 50 грамм.
Мне кажется, подтекают тормозные цилиндры? Под манжетами ибо она есть. И замазано внутри тоже ей...
Менять тормозные цилиндры и трубки? Что ещё купить, кто подскажет? А то разобрать я разберу...а потом окажется, что я какую шайбу не купил...
И чем очистить грязь?! Извел баллон очистителя для тормозов, грязи меньше не стало...стиральным порошком, горячей водой и щёткой ? Или соляркой брызгать?
oooshiva
Солярой не стоит мыть колодки,железо можно,а колодки нет,лучше бензином.
Если РТЦ мокрый,то меняй.
И самое главное-не держит ручник.
При полностью отпущенном тросе ручника (для снятия барабана) тяга привода ручника должна быть оттянута назад к колодке под действием пружин тормозного механизма.
На схеме указал твое положение красным,а нужное зеленым.
Это бывает из-за кривого изготовления колодок (колодки Начало изначально такие),различных лишних зазоров (пример указал синим).
То есть надо добиться того,чтобы тяга стояла максимально назад,и при малейшем движении ручника колодки начали раздвигаться.Например,в точке,указанной синей стрелкой,мы иногда подваривали каплю сварки для устранения люфта
- ручник.jpg (41.8 КБ) 11625 просмотров
- oooshiva
Ни фига себе...это у меня на несколько сантиметров сдвиг? При отпущенном ручнике...украинские колодки...ай ай ай
рустем писал(а):Например,в точке,указанной синей стрелкой,мы иногда подваривали каплю сварки для устранения люфта
oooshiva
ну и подпись, в следующий раз бери китайские, если думаешь, что в этом дело, но
барабан можно снять и так, ты ж снял.
ты его сначала полностью отпусти, а не просто ручник вниз, а потом бочку катить будешь на колодки.
Если трос тянется, а таких никуда не годных тросов море, то ничего не сделаешь без замены троса на нормальный.oooshiva писал(а):Ручник почти не держит при полностью натянутом тросе.
oooshiva писал(а):При отпущенном ручнике
Ага, но ездить еще можно было бы, если бы не видел.oooshiva писал(а):Мне кажется, подтекают тормозные цилиндры? Под манжетами ибо она есть.
Я ничего не прикупаю, сохраняю то, что стояло. Надо поменять цилиндр - купил цилиндр - и все. Главное, держи ключом гайку и вращай цилиндр, не гайку (предварительно выкрути болты крепления цилиндра).
Оффтопик: про подпись дальшемолчу, иначе она будет иметь шанс разрастись до размеров вселенной
Планка разжимная, 21010-3507036.oooshiva писал(а):как называется эта верхняя раздвигающая пластина?
- oooshiva
Благодарю.Буйный писал(а):Планка разжимная, 21010-3507036.oooshiva писал(а):как называется эта верхняя раздвигающая пластина?
Добавлено спустя 3 часа 25 минут:
А стояночный тормозной трос какой?! Их два вида продают. Длинный и короткий ...
Последний раз редактировалось oooshiva Пт окт 14, 2016 16:37:26, всего редактировалось 1 раз.
- Tolik2402
короткий от рычага до натяжителя, длинный от натяжителя к колодкам. тебе длинный надо. короткий с кольцом с одной и шпилькой с другой стороны.
На всю классику трос ручника один, в том понимании который воспринимают продавцы и покупатели - 21010-3508180-00. Не говорю про тот, который выше описАл тёзка -21010-3508068-00.oooshiva писал(а):Их два вида продают. Длинный и короткий ...
- oooshiva
Так который чаще меняется?Буйный писал(а):На всю классику трос ручника один, в том понимании который воспринимают продавцы и покупатели - 21010-3508180-00. Не говорю про тот, который выше описАл тёзка -21010-3508068-00.oooshiva писал(а):Их два вида продают. Длинный и короткий ...
