Да, онлайт, телефон исправлятчетвёрковод писал(а):Иван64
Хотел сказать Онлайт?Иван64 писал(а): " онлайн" на по русски,
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Какой окей, мне поставляет поставщик оптомартур с писал(а):олрайт![]()
оби окей
оби окей
Раньше автолампы были в виде шарика. Это обычные. Сейчас делают в виде колбы. Это галогенные. В чем разница?Йожык писал(а):Еще бы написали, чем галогенная лампа отличается от ОБЫЧНОЙ лампы накаливания
колба лампочки сделана из кварцевого стекла, то она при свечении излучает ультрафиолетовые лучи, что позволяет под ней даже загорать.
В обычной лампе нет не газа не воздухаАнтон80 писал(а):А что за хаз в обычной автолампе? Не галогенной?
Добавлено спустя 20 секунд:
Или ты хотел написать хз?
Цепь для синхронизации, чтоб обе лапы одинаково ездили.артур с писал(а):или хватит одного движка и цепи
то есть даже при двух движках цепь все равно нужна???Йожык писал(а):Цепь для синхронизации, чтоб обе лапы одинаково ездили.артур с писал(а):или хватит одного движка и цепи
артур с писал(а):то есть даже при двух движках цепь все равно нужна???
интересно при двух одинаковых движках так будет???....Йожык писал(а):артур с писал(а):то есть даже при двух движках цепь все равно нужна???![]()
Без цепи лапы будут ездить как им вздумается, одна выше другая ниже.
понялЙожык писал(а):Не бывает же двух абсолютно одинаковых вещей. Один мотор в любом случае будет чуть шустрее
Иван64 писал(а):Артур, цепь или трос, это механическая блакировка. Денис прав, работают два движка синхронно
Все правильно, только через ноль не защемляй, а то обратка через транс возвращается и на корпусе появляется 24в. В сырую погоду будут машины пощипывать)). Недавно на такомподъемнике отключал такую землю))артур с писал(а):Иван64 писал(а):Артур, цепь или трос, это механическая блакировка. Денис прав, работают два движка синхронно![]()
то есть подключаю второй движок к тем же клемам что и первый...проверяю вращение обоих чтоб в одну сторону подымало либо опускало...выравниваю лапы по концевику и ставлю цепь
так???
