приборка
Kupo
Модель авто: chevrolet spark m300, 1.0МТ, 2011 г.в., красный
Непрочитанное сообщение Kupo » Пн окт 26, 2015 12:12:34
Я так думаю проблема в световом оформлении. Как я и предполагал, зелёный забил весь эфект. Буду экспериментировать дальше. Если есть пожелания или свои варианты, буду рад.
russs81
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: приборка
Непрочитанное сообщение russs81 » Вс янв 17, 2016 22:55:51
как то заморочился я тоже этой идеей с приборкой,у меня задача стояла такая:без колхоза с минимальными переделками.чтобы выглядело все штатно .Сделал шкалы из акрила у рекламщиков ,прикупил на разборке щиток приборов для экспериментов,запорол его))пошел покупать еще один ,разобрал и о чудо )))у меня на руках приборка с готовыми заводскими шкалами под подсветку сзади ,то есть не железные ,а пластиковые .Ну вот осталось мне только убрать несколько перегородок ,зеленые фильтра и приклеить ленту по кругу(кстати ленту лучше клеить по кругу как можно глубже в щитке и чтобы свет от светодиодов шел не на шкалы, а в бок ,то есть ,получается боковой свет,ленту использовал с теплым светом ,расстояние между светодиодами около 0.8см )получилось хорошо,равномерный свет без засветов .Фото могу выложить кому интересно ))
Нмколай
Re: приборка
Непрочитанное сообщение Нмколай » Пт фев 12, 2016 18:27:53
Решил покавыряться с приборкой)))
Стояли такие шкалы, чето поднадаели))) решил поставить сток, и покумекать над подсветкой
Потребовались две светодиодные ленты, белого и синего свечения по40 см, ленты резал пополам, спаял синию с белой и вклеил на щиток
На второй половине делаем также, синяя лента внизу белая наверху
Проверяем работоспособность
Зачистил места для пайки проводов
Припаиваю провода к дорожкам, самое главное соблюдать полярность
Ну вот что получилось
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: приборка
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 12, 2016 20:30:42
Смотрится красиво, а глаза не слепит))?
woltag
Re: приборка
Непрочитанное сообщение woltag » Чт июн 09, 2016 17:38:15
поставил комбинацию приборов калина-приора , подключил, закрепил, все работает, осталось облагородить, как время будет, вольтметр штатный оставил, поставил на место где в 7 часы
Добавлено спустя 11 часов 4 минуты 28 секунд:
общий вид
общий вид
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 24, 2016 12:34:54
я б торпедо от 2106 торпедо взял, оно более округлое и больше подойдет под приоро- приборку
