Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 20, 2016 21:10:27
Так, завтра не получилось, пардон.
Заквасил всё же 70% уксусом, утром посмотрим что будет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 20, 2016 21:25:20
тоже разобрал стиралку. вв тещиной стиралке рассыпался внутренний подшипник, сальнику кранты. подшипник распался совсем. часть внутренней обоймы осталась на валу, шарики рассыпались, сепаратора нет, наружная обойма осталась в втулке бака. буду делать сьемник чтоб выпрессовать, если ж не вытащу съемником, то спилю шлифовальной насадкой с дрелью. бак спаяный был- пришлось распилить. тен тоже оброс накипью.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 20, 2016 21:30:42
четвёрковод писал(а):70% уксусом
Это который обычный... пьтьевой :psih: Ну, то есть обычный, короче?
Молотком там никак? Я молотком и отверткой сбил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 20, 2016 21:59:22
Антон80 писал(а): Ну, то есть обычный, короче?
С чем то путаешь :psih:
Этим лучше даже пальцы не мочить.
Добавлено спустя 58 секунд:
Это вроде 1 к 20 разводить надо для приёма внутрь.
Не помню.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 20, 2016 22:02:02
Еще есть 13% раствор соляной кислоты. То есть пока нету, но есть возможность недорого купить. Лучше уксуса или нет? :hmmm:
Добавлено спустя 34 секунды:
четвёрковод писал(а):С чем то путаешь
Я понял. Концентрат, эссенция.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 20, 2016 22:05:14
Антон80, еслиб внутренняя обойма была то выбил бы, а так наружная только осталась, втулка бака мешает. наружный подшипник я выбил через наставку.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
я вот подумываю в средстве от накипи поварить тэн.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 20, 2016 22:08:18
Ты подшипник полуоси менял?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 20, 2016 22:08:47
Варить тэн можно и в лимонке, тем более что он может сам себя и состав вокруг нагреть сам.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 20, 2016 22:12:47
Когда-то я пытался мыть радиатор печки. Кипятил в электрочайнике уксусную эссенцию, заливал, ждал остывания и сливал. Три цикла сделал. Чайник (металлический, советский) заблестел внутри, а из радиатора ничего грязного не вышло.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 20, 2016 22:15:57
не. вот буду. подогнали еще советские подшипники и кольца, есть пара советских полуосей. хочу запас сделать, а то уже негде снимать.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
на радиаторе печки окислы металлов оседают, а накипь это кальций в основном
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 21, 2016 11:13:23
есть такая мясорубка, аксион
служила верой и правдой не один год, хорошая мощная и очень быстрая, в том плане что очень шустро крутится шнек, и вот не так давно года пол назад, начала она в какие то моменты жутко жужать с потерей оборотов двигателя, причем обороты падали очень сильно, сопровождалось перегревом двигателя, думал наматывается плева, и поэтому она так себя вела, потом дошло что надо подточить ножи, подточил, но проблема не ушла, но стало лучше, разобрал, в гараже увидел что задний подшипник скольжения изношен, делать не чего, все вымыл попробовал смазать, но стало значительно хуже, подшипник начал изнашиваться катастрофически быстро, это я увидел уже после того как разобрал повторно. и вот зашел как то в павильон в который у нас согнали нынче все торговцев, типа цивилизация, есть одно место где торгуют запчастями на стиралки, решил поинтересоваться подшипником на эту мясорубку, и к моему удивлению он был в сборе с рамкой крепежной всего за 100 рублей.
на фото видно что в посадочном месте под подшипник куча графита, и раздолбанный старый подшипник.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 22, 2016 11:59:53
Подобная есть,сдох мотор,так и лежит,все руки не доходят.Потому что еще две есть.
Пару месяцев назад ремонтировал стиралку WHIRLPOOL AWG 328.Причина та же-помер подшипник. Но процесс ремонта порадовал-не пришлось пилить бак,он разборный.Уплотнение по канавке с тонкой резинкой.Герметиком по стыку мазнул для "во избежание",мало ли,резинка не новая.Ничо,работает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 23, 2016 21:56:08
четвёрковод писал(а):утром посмотрим что будет.
Ну что там? Есть результат?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 23, 2016 21:58:22
С опозданием маленький отчёт.
Замочено было на сутки, замачивал как есть не теребя ни чем, не нагревал.
Отъело до чистого металла, на метал судя по всему внешнему виду не повлияло ни как.
В некоторых местах само не отвалилось но при легчайшем воздействии сходит вся шелуха.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 25, 2016 14:49:59
такой вопрос. вот собираюсь менять подшипники на стиралке. вкинул новые подшипники, сальник. думаю барабан ставить используя приспособу: обойма упрется в втулку бака, а болт, крепящий шкив, через отверстие в обойме будет тянуть вал. хотелось бы услышать ваши советы, уважаемые форумчане.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 25, 2016 16:46:32
Разве есть другие варианты?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 25, 2016 16:54:45
того и спрашиваю. может я не знаю.
Добавлено спустя 11 часов 34 минуты 14 секунд:
за какчество сильно не пинать- рисовал пальцем на планшете.
чертеж приспособы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 27, 2016 19:11:04
Помыл все керхером. Большая часть гадости отмылась, но остался камнеподобный налет. Особенно внутри гофрированного шланга. Видно, что кусочки белой гадости висят, при сжимании шланга он хрустит, но кака не отваливается. Замочил уксусной кислотой с тряпочкой. Для пробы.
На валу какая-то втулка, по которой скользит сальник. Вид у втулки подозрительный.
Нужно подобрать подшипники и сальник. Подшипник хоть померить можно, а с сальником даже не знаю...
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 27, 2016 19:27:40
Антон80 писал(а): а с сальником даже не знаю...
Всё есть в сервисцетрах, они, уверен, стандартные Антон. Сёдня сдавал в ремонт свой перф. Так там, смарю лежит куча моторчиков от помп стиралок - все на одно лицо как братья близнецы. Намёк. Как и про пылесосы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 27, 2016 19:31:48
В сервисцентре могут цену загнуть :eptel: Думал, может, что-то автомобильное подойдет?
Хотя сходить стоит. Хорошо бы вообще мастеру показать. На втулке борозды. Это так надо или выработка? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 27, 2016 20:49:55
возьми свой сальник и поедь на московскую, там есть техбытхолод, там подберут. я себе сальник взял и подшипники скф. цены гуманные. если номер не известен то померяй диаметр втулки, это будет внутренний диаметр сальника и диаметр посадочного места- наружный диаметр. вот и будет номер сальника: первое число внутренний диаметр, а второе наружный. у меня на латунной втулке канавок нет. канавка на втулке- плохое уплотнение.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 27, 2016 21:00:47
А втулка там может быть, как думаешь?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 27, 2016 22:23:15
не интересовался, не могу сказать.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
я б ее наждачкой 240 полирнул для начала.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 27, 2016 22:40:08
Да там продольные царапины глубокие, практически канавки. Как ровно отшлифовать? Много снять нужно... Но нужно ровно. Как это сделать? И сальник ведь другой нужно будет?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 27, 2016 22:51:18
Это ardo ?
