что не так с новым барабаном?
Re: что не так с новым барабаном?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 23, 2016 20:52:57
Tolik2402 писал(а):интересно а топикстартер эту планку правильно вставил.
Тоже можно проверки ради удалить её.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 23, 2016 20:55:07
Так можно и колодки удалить :D Что-то мне кажется, что регулировка ручника осталась старая, а колодки-то новые. Трос слишком натянут.
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт июн 23, 2016 21:00:27
Tolik, топикстартер начинает тему, я же её продолжил. Про эксцентрики, помнишь? :) А планочку я правильно поставил, аккурат двойной прорезью к задней колодке.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 23, 2016 21:01:38
Антон80 тормоза придумали трусы :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 23, 2016 21:09:19
rosnord
Как ни крути, задача максимально свести колодки.
Что на это влияет? - сведение поршней, свобода перемещения троса в рубашке под действием возвратных пружин, регулировка натяжки троса ручника.
Твои действия в последовательном контроле и устранении этих возможных причин.
До кучи возможно присохшие поршеньки в цилиндрике, так он ещё и потёк, значит замена.
Устраняй, убеждайся в том что очевидно, зачем искать то чего нет? :D
Tolik2402 писал(а):Антон80 тормоза придумали трусы
Это если ничего не поможет.
Не лезет барабан так и не ставить. LOL
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт июн 23, 2016 21:27:53
Четвёрковод, всё что ты написал изложено выше, и ничего нового не ищу; то мои размышления и как видно из всего вышесказанного участниками диалога я на правильном пути решения проблемы. О как завернул. :D Завтра продолжу ремонт и отпишусь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 23, 2016 21:34:03
rosnord
Я про эксцентрики о новом. :D
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб июн 25, 2016 10:14:47
Итак, собственно о ремонте. Проблемной была правая сторона, где я менял барабан и колодки. Барабан был зажат до такой степени, что в начале движения колесо шло юзом, а после разгона машина тормозила сама, и он естессно сильно грелся.
Прикупил в задние тормоза цилиндрик, планки, рычаги, "солдатики", пружины. Заметил: прорезь в новой планке под переднюю колодку короче, чем на старой на 2 мм., и прорези на новых колодках под планку также короче на 2 мм., поэтому колодки получаются сильно разведёнными! Подходящим напильником расточил прорези колодок, планку не получилось, пришлось ставить старую. И ещё: новые колодки снизу длиннее старых, выходит расстояние между ними в районе пружины меньше, чем было. Поэтому нижнюю пружину заменил на новую.
Цилиндр, рычаг, "солдатики", пружины поменял на новые, поясок - графиткой, трос стояночного тормоза отсоединил вообще, всё собрал, прокачал задний контур. Прокатился, стало гораздо лучше, тормоза работают, правда поскрипывают (притирка новых колодок?), но всё равно барабан чуток греется. Подсоединил ручник, отрегулировал - срабатывание на 4-ом щелчке.
Как-то так. :-J
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 25, 2016 10:18:45
Офигенные запчасти :pirate: Нужно дорабатывать напильником... :eptel:
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб июн 25, 2016 10:55:47
Антон, удивлён доработкой? Эту ссылку viewtopic.php?p=532209#p532209 ты приводил страницей ранее, зайди туда и глянь сообщение чуть выше. :)
Это к слову о доработке.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2016 10:59:31
rosnord писал(а):А вот насчёт эксцентриков (уже в который раз!)??
Какие нафиг эксцентрики на пятерке? Эксцентрики были на копейке и ее модификациях. На тройке уже были колодки с автоматической регулировкой зазора. На пятерке с самого начала ставили рабочие цилиндры с разрезными упорными кольцами, для автоматической регулировки зазора.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 25, 2016 11:03:12
rosnord
Я не удивлен, а возмущен :rant:
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб июн 25, 2016 11:06:04
Антон, что ж делать, такие запчасти. :getlost:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 25, 2016 13:15:16
А автор кто?
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб июн 25, 2016 17:10:00
Гость, расслабься. Уже давно выяснилось про эксцентрики! :)
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 28, 2016 7:26:05
В воскресенье менял задние колодки. В итоге +цилиндры, +пружины и прочая мелочевка, +барабаны :crazy:
ничего не одевалось и не крутилось. Шаманские заклинания и благоволение богов вдохнули способность вращаться. По барабанам интересный момент, а именно: выглядят аки новые, не точены и бортика выработки нет, но коварный демон окисления проник между чугуниной и люминием тела барабана. Неравномерные
следы трения заставили усомниться в геометрической безукоризненности данного изделия. Углублённые исследования и всесторонний анализ выявили сей аномальный казус.
