Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июл 09, 2016 9:13:08
Иван64 писал(а):Помпу герметиком надо проходить?
По желанию. Я когда менял, то просто поставил пробковую прокладку и всё, не течет.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб июл 09, 2016 9:25:16
четвёрковод писал(а):Я снял коробку с фильтром и кишкой и добрался отвёрткой, на приоре.
Ну фильтр то я снимаю для удобства... А что делать с термостатом и патрубком... Был бы мкховик как на восьмерке то может быть... А так венец в это окно даже увидеть не просто...
Буйный писал(а):Конечно, как и шкивы р/валов. Если кондея нет, то не так страшен чёрт. Грубо, три часа на всё про всё.
А чего кондей? Ролик снять и три болта под ключ на 13 чтоб крепление открутить... В остальном тоже самое.
Лучше мазнуть прокладку с двух сторон тоненьким слоем, хуже не будет.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 09, 2016 10:52:43
я б сказал обязательно, можно даже только герметик без прокладки, и зазор еще проверять желательно.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июл 09, 2016 14:06:11
Зазор чего проверить?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 09, 2016 14:20:30
Без прокладки насухо вставить помпу, прижать к мотору, руками прокрутить её вал, если не цепляется то можно на герметике собрать так, если цепляет то попробовать с прокладкой так же. Вроде так.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 09, 2016 14:36:29
Иван64 писал(а):Зазор чего
меж крыльчаткой и блоком, пластилином или еще чем
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июл 09, 2016 19:08:21
Посадил помпу на тонкий слой герметика, нигде не цепляет, все работает как часики. Старая помпа была ТЗА, люфта не было, но слегка подклинивала
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 09, 2016 19:09:01
С зазором крыльчатки помпы не надо спешить и говорить, что надо именно так или эдак. В идеале - минимальный зазор между торцами крыльчатки и фрезеровкой блока(конусом). Куча производителей, а соответственно и разные размеры вылета оной от привалочной плоскости. Подход должен быть индивидуальным.Типа, ставим помпу нАсухо, прокручиваем, ощущаем...Шкрябает? Ставим родную сухую прокладку. Снова крутим. Думаем, ведь, есть и прокладки в целый миллиметр толщиной. Тогда просто герметик без прокладки. Варианты.. Некоторые лопасти Пиленги подпиливают, т.к. они касаются блока и с прокладкой. Карочь, Иван, надо смотреть по месту. Совет про кусочки пластилина на торцах крыльчатки актуален для определения реального зазора. Чем он меньше, тем производительней помпа при прочих равных. Многие ли этим заморачиваются? Не уверен. Но, почему бы и нет коли всё снято и есть желание?
Ооо...уже поставил :D
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июл 09, 2016 19:24:32
Сначала поставил помпу, теперь читаю как зазор мерить))). Когда поставил, покрутил несколько раз, не цепляет. Помпа HEPU
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 09, 2016 19:32:27
Иван64 писал(а):покрутил несколько раз, не цепляет.
Теперь ты понял, что это не критерий.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июл 09, 2016 20:11:47
Теперь понял. Много помп поменял на своем веку, не знал что надо мерить зазор. Или это только в наших машинах надо мерить
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 09, 2016 22:35:30
Хепу если не цепляет то и будет, это вот такие обычно цепляют https://www.drive2.ru/l/7969446/
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 10, 2016 4:38:10
Иван64 писал(а):не знал что надо мерить зазор
А многие ли этим заморачиваются? Большинство ставят и ездят не заморачиваясь. Тоже позиция.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн июл 11, 2016 6:32:22
Вскрывал новые ролики, смазка была с одной стороны
Старые ролики, производителя не знаю
Сальники поставил такие
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 11, 2016 20:03:39
Иван64 писал(а):Сальники поставил такие
Если не палево, то Андрей хвалил эту контору.
Иван64 писал(а):смазка была с одной стороны
Это заложено технологически - МАХ два «кубика» (не более 40% объёма для подобного рода подшибов) на весь объём. Сама разойдётся. Не будут же на производстве мазать каждый шарик :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июл 12, 2016 20:05:59
что то после установки ремня пошла вибрация двигателя. ремень натянут нормально, ролики и помпа не шумят, но слышен гул в районе распредвалов
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 12, 2016 20:52:20
Не промахнулся с ремнем при установке?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июл 12, 2016 20:56:55
Йожык писал(а):Не промахнулся с ремнем при установке?
нет сегодня еще раз проверил, все по меткам
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 12, 2016 21:30:49
Еще раз проверь. Проверь так, вроде не свою работу проверяешь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 12, 2016 22:04:52
Да, на рв, синхронность.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 13, 2016 4:52:31
Иван64 писал(а):слышен гул в районе распредвалов
Ослабь чутка натяжник и послушай вновь. Есть тип воющих ремней.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июл 13, 2016 5:51:39
Ослаблял, ничего не меняется. Ремень вращается ровно, на помпе не "гуляет" как раньше. Сниму сегодня видео. Кому можно на вайбер или ватсап сбросить, чтобы здесь выложить? Сам не не умею))
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 13, 2016 15:55:25
Иван64 писал(а): чтобы здесь выложить?
На ютуб и ссылку сюдой, не?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июл 13, 2016 16:53:15
попробую завтра
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 13, 2016 20:20:02
ЕМНИП зазор помпы не более 1,2мм *смайлик,чешет тыкву.жпг
