Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 09, 2016 22:25:03
Вот что я читал:
vadimon писал(а):Замерил напругу на АКБ, 11,8 В. Завел авто, подключил тестер, подгазовываю, напруга при увеличении оборотов поднимается.
С такой АКБ исправный генератор будет работать абсолютно нормально, т.е. напряжение будет в районе 14 В.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июл 15, 2016 18:11:04
А вот если тачку водой зальёт? Гена сдохнет?
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт июл 15, 2016 18:13:00
Да с чего? Он там постоянно в воде при дожде. А вот от тосола потихоньку контакты окисляется и мост диодный крякнет
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Пт июл 15, 2016 18:14:28
плиз хелп комерадс. генератор динамо 2108 62а. сигнал на лампу зяряда выводился через 2 реле, подключил как нужно без релюх, на холостых перестал давать заряд вообще, а на оборотах 15. (было стабильно 14.4). Пустил лампочку через нормально замкнутое реле (поставил вместо того, что на борту здоровое), ничего не изменилось, только лампа стала адекватно себя вести. попробовал старые шоколадки (регуляторы напряжения) 13.8 на одном на втором вообще зарядка не пошла но скорее всего ему хана. На холостых опять же зарядки нет. заказал трехуровневый генератор, нет зарядки, думал брак, прислали другой. ставлю его подключаю лампу как в правильной схеме (+ от зажигания и провод от диодного моста генератора) включаю зажигание, лампа горит, завожу, тоже горит но еле жевриет. нить просто чуть светится независимо от оборотов. Но даже на максимальном положении на регуляторе (14.7) больше чем 13,8 гена не дает, а на холостых вообще ничего не дает.
Что может быть? Диоднику хана? Снова колхозить релюхи? Мост без съема звонил - везде сопротивление стремится к бесконечности.
Боюсь просто, чтобы аккум не посыпался. плотность электролита во всех банках 1,27. Уже панельку с магнитолы не снимаю, чтобы его садило хоть немного и по трассе днем с фарами фигачу.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 15, 2016 21:31:37
blackmore писал(а):на холостых перестал давать заряд вообще, а на оборотах 15.
в этом месте описание смахивает на обрыв последнего витка ОВ.
blackmore писал(а):Боюсь просто, чтобы аккум не посыпался. плотность электролита во всех банках 1,27. Уже панельку с магнитолы не снимаю, чтобы его садило хоть немного и по трассе днем с фарами фигачу.
Не понятно, вроде ты жаловался, что напруга выше чего-то там не поднимается, то жаловался, что напруга высокая - в общем, не понятно.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пт июл 15, 2016 21:55:48
так, расскажу по порядку, а то и сам запутался.
1. когда мой г222 приказал долго жить, купил восьмерошный генератор, поставил, но он давал недозаряд 13,6-13,8 и постоянно горела лампа.
2. на базаре дали какую-то схему и 2 реле нормально разомкнутых. мы с кумом это приколхозили. лампа стала вести себя правильно и заряд поднялся до 14.0
3. через пару лет купил я новый аккум и подумал, что попробую как заменить шоколадку. купил винницкую, заряд стал стабильный 14.4 даже на хх.
4.прошло полгода, заряд на новой шоколадке упал до 14.0, начала периодически моргать лампа. думаю хана ей, купил еще одну - заряд стал 13,8, но лампа моргать перестала.
5. в рамках программы "изгоним сопли из проводки", выкинул 2 реле и поставил одно нормально замкнутое (по схеме почти как в г222), чтобы лампочка вела себя по человечески. но заряд на холостых давать перестало вообще, а на 2-3 тысячах стало 14.8-15.
6. подключил по человечески возбуждение через контрольную лампу - тот же компот, но нить на лампе постоянно (когда мотор работает) чуть горит. ярко горит только когда зажигание включаю.
7. купил трехуровневый регулятор энергомаш подключил. зарядки нет ни в одном положении ни на каких оборотах. отправил как брак.
8. обменяли регулятор. подключаю лампу через реле(по схеме почти как в г222) - она горит как исправная (только на зажигании), даю через неё возбуждение - нить горит на зажигании, жевриет когда мотор работает. Зарядки на холостых нет, на 2-3 тысячах колеблется от 13,2 до 13,8, т.е недозаряд независимо от положения переключателя.
9. воткнул обратно винницкое реле, катаюсь с зарядкой 15 на оборотах.
10. и немедленно выпил.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 16, 2016 5:49:34
blackmore, если гена уже более двух лет пашет - может пришло время сделать ему ревизию???
Обычно, когда лампа горит - это либо ДМ, либо вывода статора.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб июл 16, 2016 10:35:34
Ну ДМ я по этой инструкции проверял http://twokarburators.ru/?p=3439.
Как всегда хочется отделаться малой кровью без снятия.
А если уже проводить ревизию, что еще и как ему звонить?
Разобрать то не сложно, я ж как-то подшипники менял на своем г222.
На самом деле гена прошел не больше 30 тысяч. я последние пару лет редко на машине катаюсь.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 16, 2016 12:48:50
blackmore писал(а):проверял http://twokarburators.ru/?p=3439.
Чухня там написана:
Что нужно знать перед проверкой
В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных.
И сама методика чухня.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб июл 16, 2016 13:10:02
ну как тогда проверит мост? Снять и по очереди звонить сопротивление каждого диода?
я ж так понимаю, если нить жевриет на котрольной лампе, то либо прошиты диоды, либо шоколадка вышла из строя. Но слабо верится, что 4 шоколадки да еще и разных типов могут быть нерабочие.
а в случая повреждения обмотки по логике заряда не должно быть вообще никогда?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 16, 2016 16:01:39
blackmore писал(а):ну как тогда
гену на ПОЛНУЮ ревизию :yes:
отпишись по итогам
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 16, 2016 17:57:36
blackmore писал(а):а в случая повреждения обмотки по логике заряда не должно быть вообще никогда?
Да нет, я ж писал, прочитав твое описание. Точно как у тебя. На оборотах проводок коротит на массу - вот и вся история. Поначалу все работает только на ХХ, а на оборотах не работает. Потом доходит до того, что коротит все время. В общем, пейзаж меняется по мере прогрессирования неисправности.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб июл 16, 2016 18:28:42
так у меня по факту наоборот. на хх зарядки нет, а на 2-3 тысячах есть. но на обычной шоколадке 15,а на трехуровневой 13 с копейками.
ладно, буду разбирать и разбираться на неделе и отпишусь.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 16, 2016 18:37:30
blackmore
я писал про один момент. Про какой именно - указано.
blackmore писал(а):ладно, буду разбирать и разбираться на неделе и отпишусь.
так а чего разбирать, если ты пишешь, что напруга 13 либо 15 В, в зависимости от РН. Значит, собственно генератор исправен. Вся проблема в управлении током ОВ.
Не работает на ХХ - нет тока
Начинает работать на повышенных оборотах - самовозбуждение.
Так что смотри цепь лампочки и прочее, касающееся цепи возбуждения.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 16, 2016 18:44:25
гость писал(а):Так что смотри цепь лампочки
а что её смотреть - если...
blackmore писал(а):6. ...(когда мотор работает) чуть горит. ярко горит только когда зажигание включаю
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 16, 2016 18:48:56
как по мне, в описании вообще ничего не сходится, одно противоречит другому.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб июл 16, 2016 18:49:35
Чтобы исключить проблемы с цепью лампы, взял отдельно цоколь, новую лампочку 2 шт на 5 ватт и 1 ватт (проверял на обеих поочередно все РН) подключил один контакт цоколя к плюсу от зажигания, второй прямо к выводу на генераторе (в обход щитка приборов). Дополнительно зашкурил контакт на генераторе т.к. клемма была окислена.
На всех РН поведение лампы одинаковое: включаю зажигание - горит ярко, завожу - горит очень тускло.
В зависимости от выбранного РН меняется только напряжение на клеммах АКБ на высоких оборотах. ХХ - без зарядки.
Описание получилось путанное т.к. предпринимал очень много действий и по факту получил хрень. Я просто описал последовательность чего куда и как подключал и какой результат получал с контрольной лампой подключенной правильно и по колхозному через реле.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 16, 2016 18:56:03
гость писал(а):VVB
:yes: у меня тоже голова кругом,
одно понял - лампа еле-еле горит постоянно, значит пляшем как жизнь научила :)
я еще понял, что машина одно время не эксплуатировалась, тогда возможны окислы выводов статора
или ДМ кирдык
blackmore писал(а):зашкурил контакт на генераторе т.к. клемма была окислена
гену :yes: :yes: :yes: на ревизию
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июл 17, 2016 16:56:26
Если поддона нет, гена скидывается вниз за 5-10 минут. Аналогично и ставится. Перебрать (разобрать/собрать) час-два. Хуже, если найдётся что-то сдохшим, надо будет гонять за заменой. Сильно хуже - если контакт где-то "гуляет". А вообще, разобрать/собрать гену может быть очень для него полезно. Смазка там, все дела. Посмотреть в каком состоянии токосъёмный болт, не окислился ли в месте соприкосновения с ДМ. Жив ли конденсатор, и не поменять ли его. И т.д.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 17, 2016 18:21:48
blentrou писал(а):Жив ли конденсатор, и не поменять ли его
забудь про него - он вечный :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 17, 2016 18:36:38
В крайнем случае можно его и отключить.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 17, 2016 18:46:42
В закисший генератор лазить дело неблагодарное, я как-то по попорукости обмотки оторвал.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 17, 2016 18:48:26
гость писал(а):В крайнем случае можно его и отключить.
А ведь действительно интересно :hmmm: есть ли условия при которых он может выйти из строя???
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 65 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 18, 2016 11:50:24
blentrou писал(а):Если поддона нет, гена скидывается вниз за 5-10 минут
Причем здесь поддон… пыльник двигателя, у нормального классиковода он распилен на 2 части и снимается за минуту.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн июл 18, 2016 11:58:22
Препод48рус писал(а): Причем здесь поддон… пыльник двигателя, у нормального классиковода он распилен на 2 части и снимается за минуту.
А можно поподробнее? если его так пильнуть, то будет нормально держаться?
