Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 16, 2016 22:29:15
Иван64
По чём ты это видишь?
Шайбы с толку не сбивают?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июл 16, 2016 22:32:54
четвёрковод писал(а):Иван64
По шайбам, зубьям шестерни
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Выпускной шкив больше скачет
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Шкивы откручивал при помощи скорости и тормоза. Мог я таким способом что нибудь нарушить?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 16, 2016 22:59:28
Иван64
по шайбам не смотри, шайбы сами себе
зубья просто обман зрения я думаю, из за грязи, налёта, мелькает пятно и так кажется что скачет.
Я не думаю что мог там что то нарушить
Дело то довольно очевидное, шпонка и конусный вал.
Оно от руки должно сесть, не набивал же через силу, болтом не насаживал...
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июл 16, 2016 23:10:49
Ничем не сбивал, легко руками снял шкивы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 16, 2016 23:12:28
Так и ставятся так же.
я думаю это ложный путь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 17, 2016 14:29:59
Кит ина и остальное до кучи на 21126, мой выбор.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 17, 2016 15:13:19
Все в точности как у меня было.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 17, 2016 16:12:38
.. и как у меня есть на полке.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июл 17, 2016 16:39:23
Метки
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Когда шкивы стоят в метках, почему-то ремень натянут туже чем в других положениях
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 17, 2016 16:52:56
Метки стоят точно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июл 17, 2016 17:04:33
Йожык писал(а):Метки стоят точно.
Не совсем, на втором фото пол зуба не доходит
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Сейчас провернул оборот, метка встала на место
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 17, 2016 17:09:28
Не доходит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 17, 2016 17:09:41
Она не может не дойти, ремень же всегда в одном положении держит шестерни. При ошибке на зуб метка убежит на сантиметр :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июл 17, 2016 17:14:24
Меня беспокоит натяжка ремня, почему в метках он нятянут больше
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 17, 2016 17:16:46
Иван64
Ваня, так натяжение ремня непостоянно, ремень ведь крутит распредвалы, а кулачки распредвалов открывают клапаны. Это не ремень генератора. Так что смотри сугубо по меткам.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 17, 2016 17:18:10
Натяжение ремня при вращении меняется. Для того в приору и поставили ролик с пружиной, чтоб эти рывки сглаживать. Да и в классике то же самое - помнишь как цепь натягивается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 17, 2016 17:19:16
Иван64 писал(а):Меня беспокоит натяжка ремня, почему в метках он нятянут больше
Конец такта сжатия в первом котле при подводе к метке(ам). И так будет четыре раза через 90 гр по р/валам. Проверь.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июл 17, 2016 17:27:59
Так и есть. Так тогда в этом положении и натягивать ремень?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 17, 2016 17:36:43
Иван64 писал(а):Так тогда в этом положении и натягивать ремень?
Желательно, потому что натянута только передняя ветка ремня (на обводном ролике). Вот только при какой Т ОЖ это делается на 124-м? На приорке только при 20С.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 17, 2016 17:39:00
А можно ли щупом искать ВМТ в первом цилиндре, для точного выставления меток?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 17, 2016 17:43:31
Rickrose писал(а):А можно ли щупом искать ВМТ в первом цилиндре, для точного выставления меток?
Я бы сказал, что не просто можно, а нужно. Есть и соответствующий щуп с индикаторной головкой. Точность - точнее не бывает, для педантов.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 17, 2016 17:44:57
Буйный писал(а): Я бы сказал, что не просто можно, а нужно. Есть и соответствующий щуп с индикаторной головкой. Точность - точнее не бывает, для педантов.
Отлично, я как раз так себе и выставлял.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июл 17, 2016 18:58:35
Нашел причину. Ролик натяжителя надо поворачивать против часовой стрелки. Я натятягивал по старому ролику, по часовой. Сейчас натянул как надо, шум и вибрация пропали.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 17, 2016 19:11:18
Отлично :thum1: !
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 17, 2016 19:20:29
Иван64 писал(а):ролик натяжителя надо поворачивать против часовой стрелки.
Ну конечно. Ура.
