Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 13, 2016 21:29:45
После остановки булькает в расширителе? А то может и прокладка пробита быть, машина здорово греется тогда…
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 13, 2016 21:35:18
Антон, конечно же о детонации, о чем же еще?
Serg0191 писал(а):Датчиктемпературы стал теперь лезть в середину зелёной шкалы и только потом стал включаться вентилятор
Именно так он и должен включаться.
Serg0191 писал(а):Датчик температуры стал теперь лезть в середину зелёной шкалы ...
:no: :palcheg: Датчик - на самом моторе.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Чт июл 14, 2016 15:56:20
рустем писал(а):Serg0191
Если это началось с бензина,то логично залить нормальный бензин
Старый слить нужно?
Препод48рус писал(а):После остановки булькает в расширителе? А то может и прокладка пробита быть, машина здорово греется тогда…
Там не то слово булькает - там прям кипит и валит через верх кипящий тосол.
гость писал(а):Антон, конечно же о детонации, о чем же еще?
Но у меня он включался только при том положении, когда стрелка стоит строго вертикально. А сейчас стал включаться аж на середине зелёной шкалы (там и до красной недалеко уже). Настораживает всё же столь радикальное изменение температурного режима. Хотя с другой стороны странно, что тосол кипит в "зелёной зоне".
гость писал(а): :no: :palcheg: Датчик - на самом моторе.
Прошу прощения за массовые ошибки. Торопливо писал очень.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 14, 2016 16:47:22
Заведи и смотри как прогревается, если до включения вентилятора пошли бульки в расширитель, то прокладка…
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Сб июл 16, 2016 11:24:46
Проверил как сказали - булькать начинает только тогда, когда температура достигает середины зелёной шкалы указателя температуры - как раз незадолго до включения вентилятора. Вентилятор включается - булькает меньше. Выключается - резко опять начинается по нарастающей, пока не станет кипеть гейзером. Щупал нижний шлаг радиатора до достижения рабочей температуры - холодный до рабочей температуры. Становится кипятком при достижении рабочей температуры, то есть вроде как работает (хотя кто знает - может не до конца открывается). Кипение также усиливается при остановке автомобиля (падение оборотов двигателя). Когда машину заглушить - кипение продолжается (слышно как кипит во всей системе), а стрелка в середине зелёной шкалы, что странно как-то.
Друзья. Помогите разобраться с некоторыми нюансами в системе охлаждения.
1) Я так понял, начало красной шкалы на указателе температуры - это 100 градусов?
2) Пробка радиатора создаёт избыточное давление в системе, чтобы тосол кипел больше чем 100 градусов, правильно?
Если данные факты верны, то у меня пока такие мысли:
-действительно прогорела прокладка ГБЦ, хотя не вяжется с тем, что кипение начинается не сразу, а по достижении середины зелёной шкалы, но в пользу этого факт: потёки масла в задней части двигателя как раз из-под прокладки ГБЦ;
-не полностью открывается термостат (факт в пользу этого, что вентилятор стал включаться позже, причём это стало даже заметно), что затрудняет ток жидкости по большому кругу (не вяжется с тем, что температура в зелёной зоне и тосол кипеть не должен).
-датчик температуры или указатель брешут;
-проблема с датчиком включения вентилятора (хотя вентилятор включается регулярно, так что сомнительно);
-неисправна помпа (газовал при открытой крышке радиатора - уровень поднимается, значит как-никак молотит, хотя опять же - температура в зелёной шкале и тосол кипеть не должен).
-пробка радиатора не создаёт давление (менялась дважды), поставил старую заводскую - бесполезно. Всё так же.
-хреновый тосол, который каким-то чудом умудряется закипеть раньше обычной воды (не знаю, может такое быть или нет).
В чём я ошибаюсь? Какие-то факты верны/не верны? Машина как воздух нужна, а ехать так не могу (всё в тосоле будет).
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 16, 2016 11:55:43
Serg0191 писал(а):2) Пробка радиатора создаёт избыточное давление в системе, чтобы тосол кипел больше чем 100 градусов, правильно?
Не совсем. Т начала кипения обычного антифриза от 107...108 гр и выше. А то и от 112С при обычном давлении, не говоря о 1,5 бара с пробкой в радике. Если отмести "враньё" датчика и указателя Т, то грешить можно на засранный радиатор и провёртывание/облом крыльчатки помпы. Не полностью открытый клапан термоса тоже вариант. Всё.
Serg0191 писал(а):Я так понял, начало красной шкалы на указателе температуры - это 100 градусов?
Ровно вертикаль стрелки это 90С.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 16, 2016 12:17:35
ОЖ когда менялась в последний раз?
Последний раз редактировалось Препод48рус Сб июл 16, 2016 12:57:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 16, 2016 12:40:01
Было у меня такое в жару, вылетел малый клапан на пробке. Поменял пробку - и все наладилось. При этом ничего не прогорело, машина после того случая три пятилетки ездит. Может, тосол такой, мы ж не знаем.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 16, 2016 16:07:15
Serg0191 писал(а):Друзья. Помогите разобраться
ТРИ предыдущих поста - самое оно, чтоб разобраться.
Давай попробуем исключить крышку радиатора...
засунь её в полиэтиленовый пакет и аккуратно закрой (так, чтоб не порвать пакет).
После этого - ЖДЕМ БУЛЬКИ :)
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 17, 2016 12:14:15
Serg0191,
провел эксперимент с крышкой радиатора??? так что там, какой результат???
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс июл 17, 2016 20:23:22
VVB писал(а):Serg0191,
Прошу прощения, но я не выдержал и полез раздевать систему охлаждения (совет с полиэтиленом я увидел слишком поздно :) ). Но полез, оказывается, не зря. Итак. Достаю термостат, а этот красавец с перекошенным верхним клапаном (который малый круг закрывает). Оказалось, отломилась от пробки "зацепка" с одной стороны, которая крепится к металлическим "усам". Эта крышка так встала наперекос, что зацепилась за корпус и так, видимо, и висела, немного пропуская охлаждающую жидкость. Но это ещё не всё. Я наполнял термостат кипятком из чайника (на дне термостата написано значение 80 градусов). Термостат не шелохнулся, хотя я регулярно заполнял его кипятком - снизу дуется очень с трудом (из патрубка радиатора). Сюрприз - нижнее седло термостата некисло так забросало герметиком, тем самым, на который я сажал патрубки системы охлаждения (Эх, вот дурак же. Зачем я это сделал только). Получается, что ни прогрева нормального, ни адекватного охлаждения (совпадает с симптомами во всяком случае). Плюс ко всему не выдержал я, и решил ещё и помпу проверить, раз гуляем. В общем, снял крышку (я, оказывается, много матерных слов знаю) и проверил крыльчатку - целая. Относительно шкива не вращается (по крайней мере руками относительно шкива мне её провернуть не удалось). Вот такие дела. Сейчас пока дел по горло и машиной заняться некогда, но со вторника начну сборку, прикуплю патрубков. Вот только вопрос - если по системе охлаждения у меня гулял герметик, то, может, стоит радиатор промыть? Только как это сделать можно? А рубашку охлаждения двигателя? И стоит ли ставить крышку помпы на герметик или прокладкой обойтись? (Боюсь я теперь этого герметика. Прежний хозяин тоже грешил герметиком - старые патрубки, которые я менял осенью 2015 были в чёрном герметике, а помпа - в красном).
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 17, 2016 20:37:38
Я герметиком ни разу не пользовался. Шлаги новые зачем покупать? Может и старые сойдут, если все зачистить? В крайнем случае, с велосипедной камеры вставки сделать, как раз размер подходит. Да и в советах бывалых такое писали.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 17, 2016 20:46:13
Serg0191 писал(а):может, стоит радиатор промыть? Только как это сделать можно?
Он легко снимается.
Я прям в ванной - шланг втыкал и промывал - смотрел напор.
Serg0191 писал(а):А рубашку охлаждения двигателя?
О чем это?
Serg0191 писал(а):И стоит ли ставить крышку помпы на герметик или прокладкой обойтись?
Постарайся без герметика, смотри чтоб раковин и царапин не было.
И шланги/патрубки - БЕЗ герметика :yes:
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс июл 17, 2016 20:52:22
гость писал(а):Я герметиком ни разу не пользовался. Шлаги новые зачем покупать? Может и старые сойдут, если все зачистить? В крайнем случае, с велосипедной камеры вставки сделать, как раз размер подходит. Да и в советах бывалых такое писали.
Ну патрубки я всё равно собирался менять, так как они не продержались и полугода - потрескались во многих местах. А сейчас вообще на грани - вот вот уже и потечь должны.
VVB писал(а):Он легко снимается.
Ну снять-то не проблема. Я думал, может под давлением продувать как-то воздухом или жидкостью. Но, в общем, стоит всё-таки проверить?
О чем это?
Ну я имел в виду полости и каналы охлаждения в двигателе самом. В книжке видел просто, что называют "рубашкой". Или как-то по-другому? Может там тоже герметик набросало...
Всё. С герметиком завязываю :) .
И вот ещё такая странность - тосола литров 5 только слилось из радиатора и двигателя :hmmm: . Краник отопителя я перед сливом открыл. С уровнем проблем никаких не замечал - радиатор всегда был залит под завязку.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 17, 2016 21:11:06
Serg0191 писал(а):И вот ещё такая странность - тосола литров 5 только слилось из радиатора и двигателя . Краник отопителя я перед сливом открыл. С уровнем проблем никаких не замечал - радиатор всегда был залит под завязку.
Может, машина стояла боком, выше водительской стороной.
Может, объем расширительного бачка ты не учел, в таком случае литров пять - нормально.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 18, 2016 11:30:24
Печка еще… кран при сливе должен быть открыт.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 18, 2016 16:46:13
Не, ну про печку писалось же, что открывал:
Serg0191 писал(а):Краник отопителя я перед сливом открыл.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вт июл 19, 2016 16:20:41
Итак, друзья, систему охлаждения собрал, но опять накосячил. Купил я термостат. В магазине был на 83 градуса и 87. Ну взял я 83 (лето жаркое у нас), а вот про датчик вентилятора был не осведомлён, что у него тоже разные диапазоны включения. Когда всё поставил, то заметил, что купил датчик вентилятора 87(вкл)-82 (выкл). То есть, молотит он до той степени, что даже ниже на градус термостата. Вот у меня вопрос возник - будет ли вред с этого какой или нет? Так понятно, что вентилятор будет молотить несколько чаще, но есть ещё в этом какие-то минусы?
А так проверил, покатался - замечательно. Ничего не кипит, пробка работает исправно, но, как я и указал, по шкале вентиль включается пораньше (миллиметр по зелёной шкале от границы с белой). Так что, как оказалось, даже если при прогреве нижний патрубок термостата горячий, то всё равно далеко не факт, что работает.
Кстати, датчик вентилятора сажается на радиатор с уплотнительным кольцом из металла. Но дело в том, что радиатор у меня алюминиевый, а посадочное место пластиковое. Оно подтекает у меня. Чем можно заменить этот уплотнитель? Резиной? Или течь даже с металлическим кольцом не должно?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 19, 2016 17:46:34
Serg0191 писал(а):Или течь даже с металлическим кольцом не должно?
Кольцо медное. Если оно затвердело, то надо отжечь (нагреть и бросить в воду), и оно станет мягким. Но если не течет, то ничего переделывать и не нужно.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вт июл 19, 2016 20:54:59
гость писал(а): Кольцо медное. Если оно затвердело, то надо отжечь (нагреть и бросить в воду), и оно станет мягким.
Оно новое - вот-вот из магазина. Может подтянуть... Я сильно не затягивал, поскольку алюминий есть алюминий, а пластик есть пластик.
гость писал(а): Но если не течет, то ничего переделывать и не нужно.
Течёт, к сожалению. Из патрубков и прокладки помпы течи пока нет, но 100 % зимой потечёт всё.
А что всё-таки насчёт такого температурного режима, который у меня получился?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 19, 2016 21:37:05
Serg0191 писал(а):алюминий есть алюминий
Что за алюминий? В каком месте?
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вт июл 19, 2016 21:43:22
гость писал(а):Что за алюминий? В каком месте?
Ну резьба, куда вкручивается датчик вентилятора, она же из алюминия? Если радиатор сам тоже алюминиевый. Или там другой материал?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 19, 2016 21:54:17
Тяни смело.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 20, 2016 6:40:47
в пластиковый бачек радиатора вставлена латунная гайка под датчик вентилятора.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Ср июл 20, 2016 8:11:39
Прокомментирую несколько вещей:
1) Кипение "антифриза" в расширительном бачке действительно может быть следствием совсем хренового антифриза, до нельзя разбавленного водой.
Когда промывал у себя систему охлаждения двигла обычной водой со средством для чисти чайников от накипи, кипело там будь здоров. Всё вымыл, залил антифриз, стало нормально.
2) Датчик включения вентилятора и датчик температуры, который показывает на приборе, это два разных датчика, могут глючить и один и второй, у себя менял датчик на радиаторе, т.к. вентилятор начал включаться когда ещё даже до зеленого поля стрелка не дошла, тупо заменил датчик на новый, всё стало нормально, включается при вертикальном положении стрелки на приборе.
3) Не понимаю, почему вы так брезгуете герметиком :-) регулярно им пользуюсь и для патрубков радиатор-термостат - двигло и для датчика вкл.вентилятора в радиатор который вставляется. Главное придерживаться правила, что когда наносишь герметик, нужно наносить его на такие элементы с которых он выдавливается наружу, а не внутрь полости охлаждения. Например герметик наносится на корпус термостата и на горловины радиатора (а не внутри патрубков промазывать), соответственно когда вы надеваете резиновые патрубки то весь лишний герметик слезет наружу, где его можно стереть пальцем, в случае если бы вы намазали внутри шланга, то да надевая его на термостат, весь герметик бы весело выдавило внутрь термостата, где бы он весело пошел плавать по системе.
