ГБО
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Вс июл 17, 2016 9:24:00
заполню позже как научусь,а что на счёт хх кто знает,я уже замучался подсосом играться на светофорах.Такое ощущение что мембрана не успевает во время реагировать на хх,если ехать на низких об. и сбросить на нейтраль то хх держит а если раскрутить до 3000 то хх падают почти в ноль и ч-з сек.10 а бывает и больше хх выравниваются.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 17, 2016 13:24:47
Когда в последний раз менялся фильтр и обслуживался редуктор?
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Вс июл 17, 2016 17:19:07
редуктор новый от силы 400 км пробега,кстати когда сильно падает хх хлопки в глушитель и воняет газом из выхлопной сек 10 потом норм.На бензине был хх около 500-400 но держались ровненько я поднял до 800 и на гбо тоже хх стали ровными в пределах 900 об но не надолго.Почему винт хх на редукторе должен быть закручен?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 17, 2016 18:24:33
Да не должен быть он закручен, как и хлопков в глушак быть не должно. На бензине при стандартной проверке угла опережения зажигания на ходу (смотрим книгу) детонация слышится?? Если нет, то мои догадки верны...позднее зажигание.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Вс июл 17, 2016 18:31:00
попробовать открутить хх на редукторе и расход не увеличится?Хлопки только на не прогретом двс.Да зажигание после установки гбо на опережение не ставили что меня тоже настораживает.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 17, 2016 19:57:37
Rondo
разбирайся сам, везде сплошная халтура, а машина - твоя.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Вс июл 17, 2016 20:04:46
да конечно,собирали с нуля.Не охота менять зажигание т.к. на бензине всё норм. лучше бы сам гбо поставил.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 18, 2016 10:01:39
Rondo писал(а):попробовать открутить хх на редукторе и расход не увеличится?
Попробуй, но если не вывезешь лишнего литра на сотню и не уверен что рука поднимется вкрутить винт ХХ обратно, то и не рискуй лучше.
Зажигание тоже не трогай, а то накрутишь так что и машина поедет, газ гореть соответствующим образом будет, и клопы то не прогорят.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Вт июл 19, 2016 12:15:25
Сделали зажигание немного раньше и всё хх как вкопанный правда если крутить до 4000 и сразу на нейтраль то хх чуть завышен но постепенно сползает к норме.Всем Спасибо!
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт июл 21, 2016 13:29:30
При какой плюсовой температуре воздуха можно заводится на гбо?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 21, 2016 14:50:39
Я на любой, вплоть до —15…
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб июл 23, 2016 9:21:22
Камрады, вопрос: проставка или черепашка на ОЗОН? Подходит ли черепашка от солекса? С проставкой замучился просто, виню её во всех смертных грехах.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 23, 2016 10:10:09
У меня алюминиевая проставка, 14 лет проблем нет, 200 000 км скоро уже…
blackmore
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб июл 23, 2016 10:22:58
http://olx.ua/obyavlenie/smesitel-gaza- ... lqCNO.html вот такая?
У меня просто такая стоит сейчас http://olx.ua/obyavlenie/prodam-gazovuy ... 1dc132b940
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 23, 2016 15:27:10
Точно, она.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 27, 2016 20:15:06
На ОЗОНе была пластиковая проставка,сейчас на Солексе ввертыши.
blackmore
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Вс июл 31, 2016 8:39:17
Камрады, подскажите, а насколько это правильная инструкция по настройке газа?
phpBB [video]
вроде бы разобрался с машиной. Хочу сам научиться настраивать. Единственное что у меня 2 винта жадности на 1 и 2 камеры. я так понимаю 2 закрутить на 20-30% меньше первого после его настройки просто.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Пн авг 08, 2016 12:53:08
У меня тоже проставка пластиковая на озоне и норм.,правда тягу дросельной заслонки кот. от подсоса переставили выше и теперь обороты при вытянутом подсосе до 4000 доходят.По динамике что бензин что газ разницы не замечаю но у меня и редуктор с 4.3 на двс 1.5 может поэтому она и на газу бодренькая.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Ср авг 10, 2016 17:23:40
Опять хх замучал меня своей личной жизнью :| ,то падает почти в ноль то выравнивается и держится ровно,ещё заметил скачки хх при резких поворотах при наклонах и когда хх падает почти в ноль то из выхлопной воняет газом!Редуктор стоит вдоль двс.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 11, 2016 5:49:04
Смотри канал хх, забивается грязью, может грибок резиновый подзасох и плохо держит.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Пт авг 12, 2016 8:11:47
редуктор новый,может мало воздуха на хх при малом разрежении?В движении проблем никаких,расход в городском цикле 12л.К стати если подвытянуть подсос и выставить 1000 об. то перестаёт хлопать и вонять газом из выхлопной.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 12, 2016 14:29:01
У тебя скорее не воздуха мало на хх, а газа мало поступает. Клапана давно регулировались?
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Сб авг 13, 2016 20:19:30
2000 км. назад,я как раз поставил новые регулировочные болты клапанов,может их уже сточило?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 14, 2016 9:52:47
Они же не из пластилина :-)
Смотри, ты подсосом закрываешь заслонку, меньше подается воздуха на количество газа, смесь богаче и все стабилизируется и горит лучше и полностью.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Вс авг 14, 2016 16:07:22
Это точно :) ,буду смотреть может подсос воздуха на этой проставке,тут ещё и бензонасос потёк я его заменил на дааз так теперь и на бензе хх пропал.Надо было черепашку в воздухан ставить и не парится.
