Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Саша, ничего не цеплял. Между натяжным роликом и шкивом расстояние было меньше, натяг ремня сильнее. Думаю поэтому стоял гул и вибрациячетвёрковод писал(а):Иван а что он там цеплял?
- Иван64
У меня тянется в обе сторона, вверх (по часовой) удобней тянуть))Йожык писал(а):Начал вспоминать, как тяну я. Вспомнил, что тянется пружина только в одну сторону. Успокоился
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Еще один минус в карму натяжному ina.
Человек на драйв2 взял кит комлект, натяжной механизм на ролике оказался заклинивший...
Понятно что брак везде бывает, но неприятно.
У него погоняло не bios ли? На вопрос, каким моментом тянул болт натяжника, в ответ только мумумууу..Viktor писал(а):Человек на драйв2 взял кит комлект, натяжной механизм на ролике оказался заклинивший...
- Viktor
Нет. В данном случае метки не тронулись с места еще на стадии установки... Ролик разобрал, какое-то заусенцы на какой-то обойме. Подробнее я не распрашивал.
- D.I.M.A.R.
- Viktor
Я эти три дня езжу на двух верхних болтах.четвёрковод писал(а):Три дня после замены.
Пора открывать кожух для проверки?
Нет Иван, этот ремень ныне снят, доказать и показать его ход уже не смогу но не гулял он, а в сравнении с новым установленным КОНТИ так вообще по струнке ходил.
Что любопытно, многие акцентируют внимание на том что ремень грм на шкивах мотора, а именно на распредвалах и на помпе, находится в работе по центру указанных шкивов и этот факт как бы показатель того что всё хорошо и так как надо.
Факт в том, что мой снятый теперь ремень точно так и работал на помпе и на рв, именно по центру, при этом получается вот такая шайба, стало быть на шестерне коленвала ремень по центру не находился. Вот про это я как то не читал, не видел.
Вот теперь есть основания полагать что по центру на рв и на помпе это не так уж нормально.
Хочется познать опыт наблюдений форумчан на эту тему
- Viktor
Может быть это как-то связанно с тем что коленвал имеет осевое смещение при работе сцепления...
У меня тоже поедено, не вижу в этом проблемы.
Ни на одном приородвиге не видел ремень точно по центру шкивов РВ - или туда или сюда, вплоть до края. А вот менять шестерню КВ на авто с «пробегомю некоторые ленятся, винЯ уход ремня на косую помпу и кривые шпильки роликов. И зря.
