Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Ну что ж. Попробую по максимальному вылету (в любом случае при таком методе рисковать нечем (фланец уж точно не погнётся, а не поедет - так не поедет). И карб отрегулирую ещё раз. Отпишусь обязательно о результатах.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Уважаемый, а мне тоже тыкать не нужно, хотя бы из-за разницы в возрасте.VVB писал(а):Fox, не хами, хотя бы из за разницы в возрасте.
А инженеры дураки, всё понятно...VVB писал(а): Fox, я и теоретик и ПРАКТИК
- VVB
Нашелся б/насос дома - новый ДААЗ.Fox писал(а):А инженеры дураки, всё понятно...
Вот 1 фото - как видим - кулачок выступает на 3 мм...
Вот 2 фото - утапливаем кулачок до упора - как видим - кулачок утапливается на 1 мм...
Такие же замеры и на других насосах - проверено было.
А теперь прикинем:
- если толкатель выставлен на МАХ - то и зайдет он на 1 мм
- а ВОТ ЕСЛИ толкатель выставлен на МIN - то на сколько же он зайдет??? ...отсюда бывает и гнутый фланец, и гнутый толкатель, и сбитый "до нормы" толкатель.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Serg0191
разбирай и смотри клапаны. На старых БН были шестигранные клапаны, текстолитовые, без всяких уплотнителей работали без замечаний. Потом какому-то д-бу вздумалось модернизировать: на новых эти детальки круглой формы и с уплотнительным кружочком, без кружочка и будет так как у тебя, так было и у меня. Седла клапанов тоже другие. Вырезай этот кружочек из мембраны бензонасоса - и усе будет путем. Только изготовить надо качественно, чтобы не слетала. Я прорезал в кружочке отверстие по центру трубочкой, с антенны магнитолы Сони.
ЗЫ. Старого образца клапаны втулить в БН нового образца не получится, не подходят, к сожалению, лежит у меня ремкомплект с шестигранными без толку.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
в инструкции в автомобилю "Запорожець" надо было вначале провести замеры на самом бензонасосе, а потом уже выставлять, с учетом проведенных замеров, необходимый вылет штока путем подбора прокладок.
Да ну, займись исключительно БН, приведи его в порядок.Serg0191 писал(а): И карб отрегулирую ещё раз.
Кстати, вспомнил, прочитав этот пост VVB:VVB писал(а):Нашелся б/насос дома - новый ДААЗ.
А теперь прикинем:
- VVB
Не упрямства ради, а из личного опыта - поплавок бы все таки глянул.гость писал(а):Да ну, займись исключительно БН, приведи его в порядок.Serg0191 писал(а): И карб отрегулирую ещё раз.
Просто, однажды - дергался и глох - вылечил заменой клапанов, а в другой раз (при таких же симптомах) - вылечил только тогда
Serg0191,
и не пытайся ровнять фланец напильником. Либо нужной ширины наждак, либо шкурка натянутая на широкий брус (желательно с ровной металлической подложкой) - либо купи новый б/н.
Serg0191
Ну что ж. Выставил по максимальному вылету, заодно поменял шпильки и термовставку (у старой стерлись насечки на торцах). Посмотрел поплавок - немного расстояние было больше положенного (7,5 мм). Проехался 25 км по трассе на хорошо прогретом двигателе. ДААЗ на удивление пока адекватен. Тут правда ещё вопрос возник - втопил я на полную, чтобы проверить макс. скорость - машина кое-как набирает 120, потом начинает как бы голодать, кашлять. Связано это как-то с моими действиями? Ещё такой момент - масло всё-таки немного появляется под бензонасосом, пока немного потеет там, но посмотрим, что будет дальше.
- VVB
Serg0191 писал(а):ДААЗ на удивление пока адекватен
клапана когда регулировал?Serg0191 писал(а):Тут правда ещё вопрос возник - втопил я на полную, чтобы проверить макс. скорость - машина кое-как набирает 120, потом начинает как бы голодать, кашлять
фланец шпильками обратно не выгнуть - точить надо - либо новый б/н покупатьSerg0191 писал(а):Ещё такой момент - масло всё-таки немного появляется под бензонасосом, пока немного потеет там, но посмотрим, что будет дальше.
Serg0191
Re: Re:
Ну, как бы сказать, никогда.VVB писал(а): клапана когда регулировал?
Ну я поставил новый бензонасос ДААЗ. Он у меня в резерве был, потому как я не хотел угробить очередной фланец, не проконсультировавшись предварительно с матёрыми классиководами. Фланец у него вполне ровный.....покаVVB писал(а):фланец шпильками обратно не выгнуть - точить надо - либо новый б/н покупать
PS. Короче говоря, пока за сегодняшние 50 км ДААЗ меня не подвёл. Ну а старые может попробовать выпрямить... Наждак у меня есть, но вот руки малость кривоваты, да. Но хотелось бы научиться.
Диманист
- Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Бензонасос ДААЗ VS Pekar - кто из них лучше? Однозначно Pierburg!
http://exist.ru/price.aspx?pcode=7.21771.50.0
- Rickrose
Нет! На драйве один знакомый покупал, те же самые проблемы в пробках. Чудес не бывает. Только ДААЗ и правильная регулировка. Ибо у пекара например у меня штуцер отваливался и чудом не сгорел. А пирбург вообще пластиковыйДиманист писал(а):Бензонасос ДААЗ VS Pekar - кто из них лучше? Однозначно Pierburg!
- Fox
Снял небольшое видео по бензонасосу, пока был перерыв на работе, спецом, про свободный ход.
- VVB
Fox, я понимаю твоё упрямство
1. Если ты думаешь, что я без уважения отношусь к инженерам АвтоВАЗа - ошибаешься. И на форуме есть подтверждения.
2. По некоторым вопросам я даже созваниваюсь и переписываюсь с АвтоВАЗом. Нужно доказывать???
3. Если ты говоришь, что вылет НЕЛЬЗЯ ставить на 1 мм на максимум - то это значит, что б/насос при этом работать НЕ должен??? так???
Нет. Не так. И с десяток человек на форуме и еще с десяток моих знакомых - подтвердят, что б/насос работает идеально.
А теперь ДВА вопроса:
1. Когда вылет на 1 мм на минимуме - то насколько он будет выдвинут на максимуме??? и если макс. вылет при этом больше рабочего хода - то куда денется вся энергия толкателя???
2. Проведя кучу замеров и экспериментов - я с уверенностью могу сказать, что "паровые пробки" - это сказки ленивых и криворуких. ПОЭТОМУ - когда двигатель в жару дергается - все, кто выставил толкатель на 1 мм на максимум
ПОЧЕМУ ТО вдруг забыли про паровые пробки.
3. Главный вопрос - ПОЧЕМУ???
Желаю провести столько же замеров и экспериментов! Жду ответа
P.S.
я сам инженер - только в другой области
P.S.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- VVB
Так проблем то никаких и нетПрепод48рус писал(а):Поставьте ГБО и забудьте про проблемы с бензонасосом в жару
Раньше хотел ГБО ставить -
П.С.
Кстати! Мужики, поздравьте! Купил землю, в городе, с коммуникациями. А главное - с двух сторон роща (липа и березы).
12 соток - 30 на 40 метров - сегодня измеряли, что куда и где.
Сча-а-а-а-стлив
Тоже мужик у нас в городе купил, три года назад у него тоже пейзажи из окна были, а сейчас дом на доме, крыша на крыше, пукнул - о, сосед, привет, привет!VVB писал(а): с двух сторон роща (липа и березы).
- VVB
Место - сказка, надеюсь рощу рубить не станут.гость писал(а):тоже пейзажи из окна были
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
вот сегодня вспомнил про бензонасос в жару. просчитался чуток с газом, закончился посреди дороги, а бензонасос закачать не может. бензин просто слился назад в бак и испарился из бензонасоса. в фильтре чуток есть, а насос не закачивает. пососал у бензонасосаПрепод48рус писал(а):Поставьте ГБО и забудьте про проблемы с бензонасосом в жару
Serg0191
Кстати, насчёт опять-таки вылета толкателя бензонасоса. Влияет ли температура как-либо на этот самый толкатель? Ну то есть по идее он же должен при нагреве удлиниться? Или это удлинение настолько мало, что можно даже на него не обращать внимания?
- Максимиллиан
Доброго времени!
Нужен ваш профессиональный совет, но с начала введу вас в курс дела.
Машина при движении стала иногда немного дергаться, такое ощущение будто бенз заканчивается. Изначально не придал особого внимания, так как ездил по городу и не особо жарко было на улице. На прошлой неделе поехал в Челябинск (250 км) по трассе. На улице было жарко, машина у меня заглохла, открыл капот, смотрю бензиновый фильтр пуст, я решил что бенз кончился, дозаправился канистрой. Выехал на трассу, но когда пошел на обгон машина стала глохнуть, я отпустил педаль газа и все нормально. В общем я установил что машина начинает глохнуть при резком у продолжительном ускорении (бОльшем потреблении бензина). У меня бенз. фильтр с отстойником, думал что надо обычный ставить, или же сломался бензонасос. К Челябинску подъезжал на скорости 80 км/ч, начинаю ехать больше - машина глохнет!
Разобрал бензонасос (когда достал толкатель, обратил внимание, что его одна грань была сточена, но выступа термопрокладку был около 1,3мм, то есть по документации внорме) заменил мембраны, вручную качает, завожу машину - некачает! У соседа взял бензонасос (тоже ДААЗ), история таже самая - нефурычит. Время 19-00, а мне ехать в ЕКБ надо в 21-00, а машина не на ходу. Решил купить бензонасос, сосед посоветовал Пекар. Приехали в магазин, купили бензонасос, и уже на обратном пути меня осенило, что дело в толкателе. Приехал домой, поставил толкатель (без регулировки, т.к. времени на это уже небыло), новый бензонасос - все работает!
Теперь вопрос - к каким последствиям может привести неотрегулированный толкатель?
Что будет если выступ толкателя будет меньше минимальной величины - 0,8 мм?
- VVB
Работает и это главноеМаксимиллиан писал(а):новый бензонасос - все работает!
Если все нормально - то и НЕ парься.Максимиллиан писал(а):Что будет если выступ толкателя будет меньше минимальной величины - 0,8 мм?
Осмотри старый б/насос - в чем была проблема? ...скорее всего "поджались" со временем пружины.
Чтоб отремонтить - либо большую пружину под диаафрагмой растяни или поменяй,
или сломалась пружина под кулачком толкателя - >>КАК ЗДЕСЬ<<
- Максимиллиан
VVB Спасибо за совет, старый бензонасос обязательно починю!
Самое интересное, что новый бензонасос (Пекар) со старым толкателем отказывался качать! А начал работать только с новым толкателем. Поэтому мне кажется вопрос не в пружинке. Но это только предположение. Что думаешь по этому поводу?
- VVB
Либо просто случайно так получилось - либо старый толкатель СИЛЬНО СБИТ.Максимиллиан писал(а):...новый бензонасос (Пекар) со старым толкателем отказывался качать! А начал работать только с новым толкателем. ...Что думаешь по этому поводу?
Проверить можно только сравнив длину обоих толкателей.
Кстати,
- если выступание толкателя БОЛЬШЕ нормы (НЕжелательно)- то толкатель будет сбиваться/плющиться на концах, да и мембрану порвать могёт,
- если выступание толкателя МЕНЬШЕ нормы - то главное, чтоб б/насос исправно делал своё дело.
Важно,
1 - толкатели, которые сейчас в продаже, часто попадаются из говенного металла,
2 - желательно и уровень в поплавковой камере карба замерить, чтоб меньше головняков.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
В плане безопасности - ДААЗ лучше ПЕКАРа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
