Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Ну да, они же ноутбучного 2,5" формата. В ноутах нет линии 12 В.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вот куплю планку сд-рам памяти поболее б/у. А если это не поможет и винда всёравно не будет становиться на старенький комп- на шо его ещё грешить...там и кондёры не вздутые.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Кстати, а если принтер- ксерокс лазерный цветную фотку с паспорта копирует как чёрное пятно сплошное, то чего это с ним!? Текст почти нормально. Местами наоборот вяло, слабо. А на фотке перебор выходит!
- Igor001/7
Всем доброго времени суток!
Поможите пожалуйста гуманитарию.Тупил очень сильно комп,подумал,что пора обновить винду,всё снёс,установил и начал вылетать BSOD,при чём иногда может даже виндоус до конца не прогрузиться,а иногда работает нормально,но потом снова вылетает.Пробовал переустановить видноус снова(виндоус 7),устанавливал разные образы,отключал жёсткие диски,подключал другой жёсткий.Прочитав экран БСОДа,подумал,что может быть проблема с видео картой,вытаскивал её,на интегрированной в материнку та же петрушка..Что-то уже и не знаю.В данный момент пользуюсь другим компьютером,но хотелось бы и этот оживить.
- X-TAZ
Прикупил я Б/у планку 128 метров сд-рам за 150 грн на мучающий меня комп. с процом в 800 мгц.Памяти стало 292 метра. Ставлю винду в другой раздел диска даже - всёравно вылетает ошибка при установке - 0х000000F4. В этот раз эта ошибка. Но в скобках ещё куча цифр кодов ошибок. Единственное попробую ещё на другой винт ставить. И со старинной видеокартой попробую. Хотя и со старинной поначалу не хотело. А главное шо при всём этом с другого винта винда 98 пашет отлично!
Нашёл ремонтную мастерскую по компам. Говорит заменит 3 вздутых кондёра за 150 грн!
Замена барабана в принтере лазерном 150 грн. У него шо там всё по 150. ггг
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 23 секунды:
Стала винда на другой винт! походу винт был говёный.
- bilbo
Настройки подбирать надо, текст или фото, котраст/яркость. Новые паспорты на старых ксероксах плохо получаются. Из за пленки видимо.X-TAZ писал(а):Кстати, а если принтер- ксерокс лазерный цветную фотку с паспорта копирует как чёрное пятно сплошное, то чего это с ним!? Текст почти нормально. Местами наоборот вяло, слабо. А на фотке перебор выходит!
- X-TAZ
Пробовал перенести файлы и параметры, сохранённые мною ещё в 2007 году в вин ХР СП2. Так сказало, шо на СП3 не становится с предыдущей версии! А жаль.
LЁLIK
Хватит издеваться над трупом!
Прекратите устанавливать ХР!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- X-TAZ
почему. ведь всё стало. о блин....так это если в винте был бок, то может вин 7 поставить попробовать! ай не хватит ей мощи компа. даже сп3 сказала шо ей мало процессора в 801 мгц !LЁLIK писал(а):Прекратите устанавливать ХР!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- DJTigra
помогите разобраться. установил ssd, клонировал винду, выбрал загрузку с ssd. все работает. но есть проблема. не видит комп HDD. выбираю загрузку с hdd и не видно ssd тогда. как заставить их видеть друг друга?
- bilbo
По идее после перезагрузки должны поставиться драйвера на чипсет.
В БИОСЕ оба диска видно?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Способ времен Win95 - снести старые клонированные драйвера на чипсет, переустановить новые.
- DJTigra
установил винду обычным способом. во время установки винда выдала, что hdd вне сети и попросила тыкнуть на ссылку. тыцнул - прогрузился hdd и его разделы, но винду установить нельзя, какая-то ошибка. в общем винда стоит, сейчас устанавливаю программы
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 25 секунд:
как теперь отменить эту учетку на 8.1? чтобы при загрузке винды не нужно было вводить пароль
LЁLIK
Предварительно отключив комп от тырнета )Йожык писал(а):Ты создал учётку Microsoft? Надо создать локального юзера и заходить через него.
- X-TAZ
Капец...уже кучу скачал The-Bat разных версий... а они все дэмо. Кряки в некоторых есть, но они либо от других версий либо не подходят... мой бат 3.0 уже не работает с мейл ру почтой. Вот установил 7.2 или 6.7.7, но они демовские. Никто не направит на крякнутые версии ?....
- DJTigra
может быть. 4 tech меня разочаровал своим скроллом. уже года 2-3 мышке zalman и только радует. нареканий нет. это я выбираю для ноутбука.
