Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
О классно! По твоему калькулятору мне насчитало 167 метров! А я по приблизительному насчитал 175 ! почти одинаково! Только я дал запас и получил 200 метров! Бо до комнат ещё дотянуться нужно под стенами! как раз должно хватить! Но завтра ещё полазю по комнатам позамеряю, бо опять шкафы добавляются и под ванну добавить пол надо! капец.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Ну и вот по твоей формуле выходит 33 метра трубы надо, а по приблизительному рассчёту по 7 метров на квадрат выходит 38 метров трубы. То есть у меня будет как бы запас . просто я этот запас уложить могу поплотнее в какой-то комнате!
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
а вообще я тут присмотрелся, так раньше я змейкой ложил двойной, а щас планирую улиткой! При улитке изгибы трубы меньше! Всего под 90 градусов гнуть надо, а при змейке надо петлю делать!радиусом 150...170 мм. нафига ж так изгибаться!
При этом радиусе шаг укладки будет 300...340мм. Для металлопласта использую наружный кондуктор.X-TAZ писал(а):а при змейке надо петлю делать!радиусом 150...170 мм.
Кондуктор
Закончил свой гостевой домик (две комнаты соединены "трамвайчиком" с гаражом) Заменена проводка, полы и новое отопление. Всё в одни руки. 100 тыщщ руб, учитывая, что полно было своих старых запасов всякой всячины.
Фотки ДО и После
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Толь, шикарно получилось!
Кстати всех с Днем Строителя!!!
- zalex
Отлично получилось.
Самое время в гости напрашиваться ))))
- X-TAZ
Все(или мнОгие) пути на море ведут через Хадыженский пивзавод. А уж друзей и сослуживцев по СНГ хватает через край, поверь. Устаю уже, чё-то.. В горы поеду скоро на релакс.X-TAZ писал(а):А шо часто гости приезжают?
- X-TAZ
Прикроватных тумбочек и шкапчика не хватает. В проекте.
- PECHKIN
Ну, все-таки обошелся без долбежа стены, придумал вот такой вариант - врезной кран.VVB писал(а):Если хочешь чтоб красиво было - то малой кровью не получится. Убирать их надо совсем, а судя по фото - и стену долбать придется.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Теперь другой вопрос мучает - как спрятать ножки ванной?
Понимаю, что вариантов не так уж много, первое, что в голову приходит - обложить кирпичом и обклеить плиткой...
- VVB
Прикольно
хорошее решение.
Я почему-то думал что кран торчит из стены выше уровня ванны.
- VVB
Экран под ванну раздвижной.
У нас стоит копейки. Покупаешь три штуки и закрываешь с трех сторон. Причем со всех сторон можно сделать раздвижные стенки.
Кстати, у меня такие краники на унитаз и стиралку. Уже не работают. Полностью перекрыть не получается, что-то упирается внутри и не дает полностью повернуть.
- PECHKIN
В своем доме можно изгаляться как хочешь, в данном случае размеры у меня вышли 4 на 2.5, ну и высота 2.5 мАнтон80 писал(а):Не ванная, а целый зал.
Добавлено спустя 6 минут:
Вот это интересно, надо поискать, а то чисто панель, да еще только на одну боковину, по цене как половина ванны выходит...VVB писал(а):Экран под ванну раздвижной.
Да и смесители, на борт ванной, я взял самый дешевый (http://izmail.prom.ua/p81888957-smesite ... vanny.html), а так, там цены стартуют в основном с 1500-2000 грн, я вообще в шоке
- VVB
ВотPECHKIN писал(а):надо поискать
http://mikola-m.com.ua/ekran-pod-vannuy-black-rose
https://wc.nikolaev.ua/category/ekrany-dlja-vann/
http://ekran.santehshara.ck.ua
http://santehnika.org.ua/store/vanny/ehkrany_dlja_vann
http://prom.ua/Ekran-pod-vannu.html
Наверняка, можно найти и дешевле
Зачем кирпичом обкладыаать? Каркас из оцинкованного профиля и гвл, плитка клеится изумительно.
- PECHKIN
VVB, спасибо, дружище! Твои ссылки мне пригодятся, я так думаю
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Да теперь уж точно не буду! Спасибо всем за советы!Препод48рус писал(а):Зачем кирпичом обкладыаать? Каркас из оцинкованного профиля и гвл, плитка клеится изумительно.
- VVB
И тебеPECHKIN писал(а):VVB, спасибо, дружище!
Кстати, ищи САМЫЙ дешевый экран, пусть даже панель не подходит по цвету... потом пластиковую узкую панель купишь в цвет, нарежешь-склеишь и поставишь.
Я себе экран брал - он не из широких панелей состоял а из узких поставленных горизонтально и склеенных между собой.
Сам посчитаешь - что и как выгоднее, чтоб не переплачивать.
- X-TAZ
Такое может быть с большинством кранов через какое-то время.Антон80 писал(а):Кстати, у меня такие краники на унитаз и стиралку. Уже не работают. Полностью перекрыть не получается, что-то упирается внутри и не дает полностью повернуть.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Антон, от качества кранов зависит. Если стоит кран букса, помогает замена прокладкиАнтон80 писал(а):Как избежать этого? Чаще крутить до упора?
- Иван64
. Механизм регулирующий подачу водыАнтон80 писал(а):Букса это что?
- image.jpg (21 КБ) 6318 просмотров
- image.jpg (6.78 КБ) 6318 просмотров
