Обогрев для гаража
Димон на зелёнке
Обогрев для гаража
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июл 05, 2009 13:34:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нашёл статью в журнале "За рулём" про изготовление печки на отработке своими руками. Даже не статья, а совет читателя. Какое Ваше мнение по поводу такого решения? Может видели/делали что то подобное? Или знаете ещё лучший способ изготовить такую печку? Вот статья.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс июл 05, 2009 19:10:33
Димон на зелёнке писал(а):Какое Ваше мнение по поводу такого решения?
лучшего способа обогрева гаража пока не встречал. у нас, в основном, буржуйки либо тепловентиляторы... мне ни буржуйка, ни предложенный способ по ссылке не катят, т.к. гараж с Ц.О...
по статье - действительно, оригинальное решение и на дровах экономия...
надо знакомым статейку показать...
спасибо.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 30, 2009 22:40:18
А как вам печка от "Икаруса"?
Видел у одного товарища в гараже - Ташкент!
Слышал, что такие печки переделывают для работы на отработке, но не стал искать ссылки, как это делается. Всё равно у меня такого обогревателя нет.
Есть электрический трёхфазный тепловентилятор мощностью около 5 кВт - купил в магазине, стоит около 4500 руб. Мне хватает.
Последний раз редактировалось Zayec Чт ноя 26, 2009 17:11:19, всего редактировалось 1 раз.
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Ср ноя 11, 2009 23:54:17
Zayec писал(а):А как вам печка от "Икаруса"?
У кореша стоит печка дизельная с вояковского урала, мы с ним в гараже когда на улице -25, ходили и не мерзли. 10 литров солярки на 2 дня хватает сутра до вечера жечь ее.
Tihiy
Re: Обогрев для гаража
Непрочитанное сообщение Tihiy » Ср фев 10, 2010 11:26:44
Димон на зелёнке писал(а):Вот статья.
:mbounce:
А если еще и выхлопную в доль гаража вывести то можно и в плавках ходить
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 10, 2010 17:01:18
Zayec писал(а):мощностью около 5 кВт -
Некислое потребление! :sad: Но физику не обманешь :sad:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 11, 2010 7:13:17
Димон на зелёнке писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нашёл статью в журнале "За рулём" про изготовление печки на отработке своими руками. Даже не статья, а совет читателя. Какое Ваше мнение по поводу такого решения? Может видели/делали что то подобное? Или знаете ещё лучший способ изготовить такую печку? Вот статья.
давно читал про такую печь, есть в интернете даже форум и вроде есть тот кто их изготавливает и на заказ, только вот не совсем понял, этот человек её изобрел или нет, но на форуме много отзывов о её эксплуатации, на счет розжига и тушения, у некоторых это вызывало трудности вплоть до того что она загоралась... что касается теловыделения, топлива то одни плюсы, что касатеся безопасности, то в ГСК я побоялся бы её использовать, мало того что свое не дай бог может сгореть так и соседское, не раслпатишся потом...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 11, 2010 11:28:24
Есть ещё такие газовые нагреватели. Видел однажды примерно такой же в действии . Горение происходит в верхней части, под шляпкой. Поджиг газа, насколько я понял, электрический. Ёмкость с газом находится в основании гриба.
Здесь ещё много всего
http://www.teplo.dm46.ru/jnv.html
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 11, 2010 12:10:37
Zayec, опять же очкует газ в гараже... Ведь открытый огонь... :(
У меня валяется нагреватель от самолета! (w00t) Толи ЯК-40/42, толи шот таке - не помню. Во де хрень! Там конструкция похожа на тот, что у Zayec на первой фоте. Есть вентиль и две спирали с раздельным подключением. Причем, одна дает +70 градусов по Цельсию и вторая тоже. Т.е. если обе врубить - Ташкент за бортом.
Тока есть одно НО... Он питается от 24В (или даже 27В). И при полной нагрузке хавает ампер 20.... Я такого БП не нашел. :crazy:
Пробовал подкинуть компутерный БП, у которого по +12В 18А нагрузка. Одну спираль тянет кое-как. Но тепло явно слабовато. Да и двигатель там шумный какой-то... Видать, в самолетах оно не в салоне пассажирском стоит, а где-то поглубже... :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт фев 11, 2010 12:15:47
вспотеешь ее изготавливать. Целый завод нужно строить перед этим! Да и с опасностью не понятки.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб май 01, 2010 7:48:31
Randall писал(а):Одну спираль тянет кое-как. Но тепло явно слабовато. Да и двигатель там шумный какой-то...
На сколько я знаю , а может и не знаю , а может быть наслышан , а может быть и нет... Но в самолётах в бортовой сети 200 Гц (по крайней мере больше , чем 50 Гц). Из-за того , что при трансформации напряжения - чем больше частота - тем меньше потерь и вес и рзмеры трансформатора (пример компьютерный блок питания- там "всего-то 350 Втт" , А транс весом граммм 300...400 , потому , что он импульсный с частотой импульсов около2 кГц , а простой сетевой транс на 250 Втт весит уже 8...14 кг и в ведро не помещается.).
З.Ы. Хотя кому я это объясняю.... :rolleyes: , Хотя... двигун-то от постоянки пошёл , на сколько я понял. :wacko:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн май 03, 2010 9:21:57
vanadiumus писал(а):На сколько я знаю , а может и не знаю , а может быть наслышан , а может быть и нет... Но в самолётах в бортовой сети 200 Гц
Может сейчас и 200, а раньше было 115V - 400 Hz, и постоянка 27 V (бортовой аккумулятор)
(ЯК-28)
Последний раз редактировалось Zayec Пн май 03, 2010 9:42:21, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн май 03, 2010 9:36:21
vanadiumus писал(а): а простой сетевой транс на 250 Втт весит уже 8...14 кг и в ведро не помещается.).
В старых цветных советских телевизорах применялись трансформаторы ТС-270 мощностью 270 Вт. Весит примерно килограммов 5-6, а в ведро запросто можно уместить 3 шт. LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 03, 2010 10:12:36
vanadiumus писал(а):З.Ы. Хотя кому я это объясняю....
:-J
vanadiumus писал(а):Хотя... двигун-то от постоянки пошёл , на сколько я понял.
Совершенно верно, посему, вопрос по частоте, вроди не актуален.
Zayec писал(а):постоянка 27 V (бортовой аккумулятор)
Вот-вот... Только жрет он, собака, шибко много амперчикофф... Чтоб его нормально запустить, нужны 27В с током ампер на 30, наверное... :wacko:
Zayec писал(а):В старых цветных советских телевизорах применялись трансформаторы ТС-270 мощностью 270 Вт. Весит примерно килограммов 5-6
Ага, на них в свое время столько "отмоток" народ понаделал... LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн май 03, 2010 10:26:34
Randall писал(а):Ага, на них в свое время столько "отмоток" народ понаделал...
Да и сейчас эта тема актуальна. Для использования более дешёвых галогенок (24 В, 250 Вт) в дискотечных световых приборах ставится такой транс с переделанной вторичкой.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 04, 2010 0:28:45
так то 250Вт!!! Это ж всего 10А.... Тут провод раза в 3 толще... Да и трансы эти идут 250-270Вт... По-моему, видел 300 или даже 350.
Но тут-то.... :crazy:
MrRegion21
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение MrRegion21 » Пн авг 09, 2010 20:06:46
Здравствуйте. Есть двухуровневый гараж площадью около 60 кв.м., отапливается печью КЧМ. Ну и вот рушил найти альтернативу дровам. Отработанное масло отдают даром да ещё спасибо говорят что забрал. Для сжигания отработки собрал вот такую горелку.
[youtube][/youtube]
Мощность около 25 кВт
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 10, 2010 9:48:39
MrRegion21
а подробнее??, вроде не очень сложная конструкция???, фото приветсвуются
MrRegion21
Непрочитанное сообщение MrRegion21 » Вт авг 10, 2010 16:51:01
олежек писал(а):MrRegion21
К сожалению пока не возможности выложить фото но Вы можете поискать в Интернете "горелка бабингтона".
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 19:17:33
MrRegion21Если мощность не приписана, то на твой гараж её в шею хватит. Обеспечив ТБ, присмотр при работе, качественный и утеплённый дымоход, то почему нет? Что волнует?
источник тепла в гараж, какой?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 23, 2012 17:14:01
буржуйки , дровяные, камины и прочее с открытым огнем и пилением дыр под дымоходы сразу нет
нужно что то типа теплопушки, тепловентилятора
площадь помещения 20 м2 с активным поддувом в ворота, без утепления, обшит деревом
хочу добиться хотя бы комфортной плюсовой температуры ну +10 и выше
посоветуйтееееее
денег до 3тыр
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: источник тепла в гараж, какой?
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс дек 23, 2012 17:19:30
вот как-бы такое
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 23, 2012 17:21:22
Сусанин писал(а):денег до 3тыр
На валенки и тулуп :thum1: .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 23, 2012 17:22:03
и как мне пользовать это такое
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс дек 23, 2012 17:27:45
питается 12в. и соляркой. я старенький в прошлом году приобрёл за 500рупий. восстановил. работает нормально. соляра в него самотёком подаётся, есть варианты с насосиками.
