ГБО
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: ГБО
Из-за бензонасоса хх не пропадает... ЭПХХ стоит? Как мембранка себя чувствует на винте количества? Проверь подсос воздуха по всем точкам.
Re: ГБО
Да чаще всего - шланг слетел, зацепили.Препод48рус писал(а):Из-за бензонасоса хх не пропадает... ЭПХХ стоит? Как мембранка себя чувствует на винте количества? Проверь подсос воздуха по всем точкам.
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Re: ГБО
На бензине всё сделали,был забит гтж 1й камеры,а вот на гбо выставили хх всё чётко было но как двс остыл так опять троит,хх нет,покрутил винт чуств.мембраны и опять норм.Многие кто не глянет склоняются к перегнутому патрубку выхода газа на карб.Сейчас фото попробую скинуть.Получается что на хх разрежение слабое и ч-з передавленный патрубок плохо проходит газ.
- Rondo
Re: ГБО
Проверил свечи и обнаружил что свеча 2го цилиндра темней всех остальных.На бензине хх 900 об. уже при 40 градусах а на гбо при такой температуре хх очень мал что почти глохнет.Откручивание латунного винта хх на редукторе ничего не даёт.
- Rondo
Re: ГБО
может попробовать на нагретом до 40 градусов чувствительность покрутить?Только потом на полностью прогретом как себя поведёт?
- Rondo
Re: ГБО
На прогретом до 90 гр.утром всё норм.,а вечером начинается провал хх.Ну и хотя бы при 40 гр. хх должен держаться?Да и при 30-40 гр. если вытянуть подсос то она глохнет и сильно воняет газом из выхлопной,я так понимаю что переливает.А при 90гр. подсос работает хорошо.
- Rondo
Re: ГБО
Ну что завёл я её на гбо и прогрел до 30-40 гр.и при полностью убранном подсосе хх пропал и двс пытался заглохнуть а вокруг машины завоняло газом,я бегом к редуктору и давай вкручивать винт чувствительности тем самым обедняя смесь и чудо двс ожил хх поднялся до 800об.,я ещё немного подождал до 80-90гр.,прогазовал и хх ровно как вкопанный 1000об..Покатаюсь отпишусь
- said74
Re: ГБО
эт точно!)))))))))Препод48рус писал(а):На холодную всегда будет вонять газом
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а воздушный фильтр давно менял?Rondo писал(а):при полностью убранном подсосе хх пропал и двс пытался заглохнуть а вокруг машины завоняло газом
- Rondo
Re: ГБО
Я же писал что на холодную подсос вообще не работал на гбо т.к. сильно боготило и двс вообще глох,то есть всё наоборот.Да и расход был большой:10л на 60 км.Воздушный новый,свечам 1000 км.
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Re: ГБО
почему если при разгоне дать газ в пол происходит провал? если чуть приотпустить то разгоняется. Еще почему то когда спускаешься с крутой горы например на 3 передаче то постреливает в глушак.и также постреливает если на стоя на месте газнуть до 3500 оборотов?
Re: ГБО
Хочешь газ в пол - должна работать переходная система и вторая камера.
Стреляет - зажигание.
- aleksandr2107
Re: ГБО
со второй камерой вроде понятно. был винт до упора закручен. надо подрегулировать..но при этом надо чтоб и жрало не сильно
а зажигание куда крутить в + или - ?
Добавлено спустя 41 минуту 54 секунды:
свечи и провода менял
Re: ГБО
Я так думаю,что идет обеднение смеси.Ускорителя-то нету.У меня так же ведет. Поэтому газ плавно жму.Пытался обогатить,провал пропадает,но вонь и расход... Обратно расходник зажал.aleksandr2107 писал(а):почему если при разгоне дать газ в пол происходит провал?
- aleksandr2107
Re: ГБО
у меня такая ерунда стала с новым карбом происходить, со старым не было.но и подсос работал не правильно. сейчас и он заработал даже на газу
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
а понятно. у тебя турбо кнопка есть!
у тебя на две камеры подача идет или на1?рустем писал(а):Я так думаю,что идет обеднение смеси.Ускорителя-то нету.У меня так же ведет. Поэтому газ плавно жму.Пытался обогатить,провал пропадает,но вонь и расход... Обратно расходник зажал.aleksandr2107 писал(а):почему если при разгоне дать газ в пол происходит провал?
Re: ГБО
Я и забыл.Вроде на 2.Сто лет не крутил.Один раз настроил и забыл.aleksandr2107 писал(а):у тебя на две камеры подача идет или на1?
Да,турбокнопка рулит.
- Rondo
Re: ГБО
Привет Всем, обороты хх на гбо так и продолжают падать вплоть до заглоха
,при резком нажатии на педаль тормоза обороты поднимаются(понимаю что нужен воздух для газа но где его взять),на бензине всё ок.(двс как вкопанный).При заводке без воздухана обороты выше но так ездить нельзя.Воздушный фильтр поменял.Да ещё заметил что на газу двс работает громко и жёстко чем на бензине.
- serg4
Re: ГБО
кто нибудь ставил заправочное устройство под лючок?в общем спрятать нужно от греха по дальше,какие у кого варианты?где то было,но не могу найти
