Благодарил (а): 1097 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 17, 2016 20:02:34
Ребята, давайте жить дружно!!!
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Вт авг 23, 2016 17:22:31
Препод48рус писал(а):Прокладки сами ему посоветуете вырубить? Тогда не умничайте… Из ремкомплектов можно брать резиновые колечки, прокладки, не вздумай жиклеры ставить.
Хороший совет. Я как знал, с комплекта взяли сетчатый фильтр, носикс которого бенз струйкой льется.
Все настроили мастерски, отдуши поехала.
На след день залил свечи и завис.
Сменили крышку жиклера, контакт, бегунок, свечи. Все шикарно авто стал гоночный)
Проехался 100 км, обороты выставил по минимуму - приехал, она отстыла - завелась все норм, я газу и снова свечи под-залил. И она опять троила с четверть часа...
Потом доехал отдохнул, завожу - она подтроила, но при езде прогрелась и как гоночная ща...
Контакт может проверить в жиклере а то троит?
Последний раз редактировалось amigos Вт авг 23, 2016 17:36:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 23, 2016 17:27:55
Прокладки поштучно продаются.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 23, 2016 18:58:23
Вить, сколько и какие никто человеку не сказал, только умные мысли толкают, я все на память не помню, поэтому МНЕ ПРОЩЕ взять ремкомплект и не париться, чего человеку без опыта разборок карба и посоветовал.
amigos, не в жикре, а в трамблере, а точнее прерывателе распределителя зажигания. У тебя контактное зажигание? Если опыта нет , то рекомендую перейти на бесконтактное, проблем меньше, запуск лучше.
А Владимир так и не посчитал нужным извиниться... жаль, был лучшего мнения...
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вт авг 23, 2016 19:57:14
Препод48рус писал(а): :beer2:
Спасибо большое!
Услышал за рекомендацию бесконтактного. Запарит так поменяю...
Контакт трамблера поменяли, следовательно зажигание контактное ))
У меня очень большой список хотелок, пока не припрет езжу как есть.
Диманист
Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Диманист » Вс авг 28, 2016 13:23:20
Уважаемые форумчане! Помогите мне пожалуйста, у меня такая проблема и такие симптомы:
при заводке на холодную машина крутит стартером 1 секунду и тут же заводится.
При заводке на горячую уже заводится хуже и надо крутить стартером секунд 5.
Если пытаться ездить на полностью убратом подсосе то, машина начинает дергаться просто нереально, едет скачками. Стоит чутка добавить подсос и машина едет отлично (это всм на горячую само собой, когда уже можно ехать). И последнее при сбросе газа, обороты падают до 0 и машина того гляди заглохнет, но потом восстанавливаются обратно. Карбюратор 21074 Солекс Нива, ремкоплект менял уже, продувал. Мож плохо продул? Ещё пожалуйста посоветуйте "очиститель" карбюратора какой купить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 28, 2016 14:30:03
я б уровень в поплавковой проверил для начала
Последний раз редактировалось Tolik2402 Вс авг 28, 2016 14:30:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение andy » Вс авг 28, 2016 14:30:26
Может стоит немного подрегулировать винты количестаа/качества.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Вс авг 28, 2016 15:26:48
Tolik2402 писал(а):я б уровень в поплавковой проверил для начала
Интересная мысль, спасибо.
andy писал(а):Может стоит немного подрегулировать винты количестаа/качества.
Когда свечи выкручивал, на них был нагар коричневый, ближе к правильному. Даже немного черноватый.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 29, 2016 20:50:43
Диманист писал(а):ближе к правильному.
Абсолютно чистый изолятор тоже близко к правильному.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 30, 2016 16:00:05
Диманист
регулируй холостой, не должна машина при сбросе газа ронять обороты на правильной смеси, и не обязательно об этом может соответствовать кофейный цвет изолятора....уровень->холостой.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2016 17:20:29
Диманист писал(а):Интересная мысль, спасибо.
Уровень топлива в поплавковой камере является определяющим для работы карбюратора на всех режимах.
Глохнет при резком сбросе газа - надо добавить чуток топлива, открутив немного винт качества. Открутив - если холостой ход в принципе правильно отрегулирован на исправном карбюраторе.
Но начать надо именно так, как писали тебе: с проверки уровня топлива в поплавковой камере. А там видно будет.
И всегда надо писать предысторию: машина новая, или пятый хозяин, когда начала дергаться, после чего, или всю жизнь дергалась.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Чт сен 01, 2016 6:52:05
Ещё скажите мне пожалуйста, каким образом его проверять и регулировать?) А то я даже как-то без понятия =(
Я уже 3ий хозяин у машины, я поставил на неё новый двигатель от нивы, карбюратор купил с рук тож нивский. Разбирал его, продувал, поставил новый ремкомплект. Меня очень сильно интересует тот факт что, если подсосом сделать даже 900 оборотов то, машина едет очень хорошо, но стоит убрать подсос она дергается и чуть ли не прыгает как козёл.
На предыдущем карбюраторе озон она не дергалась.
zenka2010
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Сб ноя 19, 2016 13:28:05
Всем здравствуйте, у меня появилась интересная проблема. В этом деле я не совсем новичок, но тем не менее эту проблему решить не могу.
Карбюратор озон. Посте прогрева на подсосе происходят странные вещи с холостым ходом. Запустил я, значит, двигатель, выставил обороты допустим 1000 или 1500 это не столь важно, он работает нормально, и через пару минут начинает резко сбрасывать обороты и глохнет, если ничего при этом не делать подождать пол минуты и снова запустить двигатель при том же положении подсоса то двигатель работает нормально и больше не глохнет и не сбрасывает обороты. Ранее такая тема уже поднималась и говорили что мол где то собирается конденсат и т.д. Но тут самое интересное, сейчас такая же беда стала и на горячей машине. Т.е я утром запустил двигатель, он немного поработал, примерно до тех пор пока стрелка температуры не будет на начале белой зоны, после этого я начинаю потихоньку ехать. Так вот когда машина прогревается аж до рабочей температуры при убирании подсоса машина не держит холостые, и это с учетом что холостой ход отрегулирован отлично и такая проблема наблюдается только при первом выезде с дома утром. И в таком случае если где то на дороге остановиться и выждать те же 30 секунд а потом запустить двигатель то все становится в норму, машина отлично держит холостые и дальше целый день все как обычно, при чем если потом дать машине остыть, и запустить, то машина держит холостые нормально даже при том что температура двигателя находится в начале белой зоны.
Подсоса воздуха точно нет, уровень отрегулирован правильно, холостой ход отрегулирован тоже хорошо, пусковое устройство так же отрегулировано, причем добавлял немного больше газа, путем разгибания дужки пускового устройства, толку от этого не много, так же на всякий случай прогазовывал при немного выкрученном жиклере ХХ, дабы прочистить систему холостого хода, но я очень сомневаюсь что причина здесь в зассоре.
В целом абсолютно никаких нареканий на карбюратор нет, едет хорошо, ничего не дергается не захлебывается, холостые держит отлично чтобы я не делал с машиной хоть при резком сбросе газа хоть как ни крути. Все отлично с машиной кроме вот таких вот странных явлений которые происходят именно при первом выезде за день, допустим когда машина ночь простояла, тогда наблюдается такой эффект.
Как уже говорил в этом деле я далеко не новичок, но с такой проблемой не сталкивался ни разу.
Если это конденсат какой то там то расскажите где он собирается и как с этим бороться. Ибо эффект очень не приятный.
Кто что посоветует по этому поводу? Может кто то с подобным сталкивался?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 19, 2016 14:16:23
Спрошу на всякий случай. Забор воздуха в карб стоит в положении "зима"?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 19, 2016 14:22:38
сталкивался почти с такой же ситуацией. при прогреве обороты падают с конца осени до середины весны. начинаютэпадать обороты - вытаскиваю подсос на максимум и она не успевает заглохнуть. обороты почти на 0, двиг трясет, потом рывок оборотов до 1500-1700, второй рывок через 2-3 секунды до 3000-3500. убираю посос до 1000 оборотов потом и грею до начала белой зоны, потом сбрасывают подсос полностью и еду, обороты поднимаются постепенно с 700 до 950. на горячую проблема завести так же, секунды 3-5 кручу без педали газа и подсоса, когда завелась, на 5 секунд держу обороты около 900-1000 педалью газа и дальше плавно отпускаю педаль. можно и не держать педаль газа, обороты тогда плавно, в течении 2 минут растут с 500 до 900. это только в том случае, если машина простояла 20 минут и больше в теплое время суток. забил, карб - штука индивидуальная :-)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 19, 2016 18:30:50
грею 1600-1700 по тахометру, бывает глушу двиг на пару минут, а бывает газну пару раз немного и все ок.
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 20, 2016 21:19:30
В последнее время очень выручает карбклинер. Чуть что не так - выкручиваю жиклер ХХ, туда пшикую, и в сам карб сверху, оч-чень помогает.
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 31, 2017 19:16:02
Спецы, есть вопрос.
У корефана карб и газ I.
На газу ездит идеально, а когда при прогреве вытаскивает подсос, глохнуть начинает.
Куда копать?
Спасибо.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 02, 2017 13:35:00
Semyan,
у тебя карбовый ВАЗ - так ЧТО ты полезного прочитал в той статье??? :hitro:
Или ты кинул ссылку, чтоб всех объепать - типа реклама на халяву???
Скажи, ты из Москвы или откуда???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2017 15:53:01
Из Москвы. Я перенес написанное в недоступное место.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 02, 2017 16:38:41
Антон80 писал(а):...в недоступное место.
:D даже стесняюсь думать - куда это...
классик07
Непрочитанное сообщение классик07 » Чт фев 02, 2017 17:41:58
У меня такой вопрос. А может ли иметь место такая ситуация, что карбюратор на жигуле не сбоит вообще? Я катаюсь третий год. Может, больше. Забыл, когда под капот лазил с этим карбюратором.
после капиталки были небольшие проблемы, троила, подтупливала. Отогнал к карбюраторщику, тот посмотрел, что-то открутил, продул, пошевелил трамблер. Заводи. Работает просто идеально. Ну и каждую весну выливаю в него по паре баллончиков всяких очистителей. На ночь покиснуть. В 2016 на моря не ездили, ибо было дорогонах, купили мотоцикл. В этом году планируем-таки вылазку. Думаю, может отдать на профилактику знающему человеку карб, пусть переберет, посмотрит. Или как обычно залить и пускай откисает? Или вообще не лезть туда, работает и работает? Почитал форум, мне по ходу с машиной повезло. Знакомый недавно продал жигуля, достала бензин жрать. Говорит, чуть ли не 4 тыс в карбюратор ввалил, отдавал знающим людям. Все равно жрет под 18 литров. ХЗ, правда или нет, но машину продал.
Сижу, чешу репу и думаю, отдавать на профилактику или нет?
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 02, 2017 17:47:23
классик07 писал(а):Думаю, может отдать на профилактику знающему человеку карб, пусть переберет, посмотрит.
не мешай агрегату работать нормально.
классик07 писал(а):Или вообще не лезть туда, работает и работает?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 02, 2017 17:48:52
ИМХО
голова и руки не из жопы и качественный бензин - и пять лет туда не полезешь
