Нестандартное использование автомобиля, иструмента запчастей
Re: Нестандартное использование автомобиля, иструмента запча
Вторая была просверлена сверлом на 8. Вырвался саморез. А с первой получилось.
Шурик со свёрлами с собой возишь? Или рояль в кустахАнтон80 писал(а):Вторая была просверлена сверлом на 8.
Некоторые сверла в ящике с инструментом есть. Там вообще много чего есть ненужного
Пробка рукой сверлится легко.
Девчонок поил поздравлял с праздником на природе?
Ну да.
Оффтопик: А завтра в 5 утра подъем и поездка в другой город на экзамен.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Именно для этих целей у меня в ящике в багажнике и лежат саморезы
- рустем
В продолжение темы про вытяжку.Сменил гарнитур,теперь там такая вытяжка.Krona.Мотор с всосом с двух сторон,такие моторы ставятся на многие вытяжки.Сделано в Поднебесной.
Фильтров на нее надо два.И стоят они около тыщи.Ради интерса повертел его в руках.Дешевая китайская поделка,из которой высыпается уголь.Посему рукожопим самодельный.
Берем фильтр,всем нам знакомый.Причем самый дешевый. Он диаметром больше,посему режем.Но не тупо поперек,а хитро. Собираем внутреннюю часть Складываем гармошку в гармошку Обматываем снаружи белой лентой от того же фильтра Прикидываем,как встает на место Колхозим крепление Покупаем за аццкие 30 руб за штуку тарелочки из пластика Режем по размеру,сверлим по центру пару отверстий для проволоки Собираем все воедино,получаем такую конструкцию
- VVB
А вытяжка куда ВЫХОДИТ ??? в вент-канал или в кухню ???рустем писал(а):...про вытяжку...
- VVB
Тогда фильтр можно НЕ ставить.рустем писал(а):VVB
В вентканал
Фильтр ставят тогда - когда вытяжка выходит в кухню, а когда в вент-канал - пусть летит напрямую.
И тяга БЕЗ фильтра будет лучше.
Это не моя теория - информацию брал от производителей вытяжек.
Думается, зарастет фильтр жиром очень-очень быстро.
- VVB
Чтоб не зарастало жиром стоит жировой фильтр.Антон80 писал(а):Думается, зарастет фильтр жиром очень-очень быстро.
А у Рустема мы говорим про угольный фильтр (или его замену/аналог)
У любой вытяжки ДВА фильтра -
- 1-ый - жировой - обычно это ткань (флизелин, синтепон, акрил)
- 2-ой - угольный - (с) Угольный фильтр обычно устанавливается в вытяжках, работающих в режиме рециркуляции - то есть - когда отработанный и очищенный воздух возвращается обратно в кухню.
Возможно, так оно задумано. Но внутри вытяжки жиром покрыто все.
- четвёрковод
- рустем
Я не переживаю за чистоту вентканала дома. Дело в том,что жир засоряет вентилятор,гофру и сетку на выхлопе в вентканал.Сетка стоит для того,чтоб мышь из вентканала не влезла в вытяжку.А то был уже прецедент.Мышь в вентиляторе-зрелище не для слабонервных.Сетка люминевая,кстати та,которую в бампер ставят для защиты радиатора.
Нет,кстати.Предыдущая вытяжка с тем же фильтром успешно трудится в другом доме.Антон80 писал(а):Думается, зарастет фильтр жиром очень-очень быстро.
Насчет тяги-1 этаж 9-этажной панельки,тяга изумительная.VVB писал(а):И тяга БЕЗ фильтра будет лучше.
По другому и быть не может при тридцатиметровой высоте среза канала. У меня на шести метрах пламя зажигалки ложится горизонтально.рустем писал(а):Насчет тяги-1 этаж 9-этажной панельки,тяга изумительная.
Ага, только замучишься головки поднимать.
