Бензоинструмент
SMSha
фотограф-эксперт
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт сен 20, 2016 7:41:46
Препод48рус писал(а):и никакого нагара, даже на сетке, масло хускварна
Вот-вот, начала сезона 2013 лью в косу масло Echo - и аналоХЫчно, никакого нагара. Но так как инструмент личный, а не казенный - то и всякие "лукойлы" лить не планирую чисто на всякий случай... Про казенный инструмент речи нет, там что закупят - то и лить придется.
Благодарил (а): 279 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 20, 2016 7:53:16
Буйный писал(а):...скока долей масла надо лить в китайский бензотример?...
Ответов столько же - сколько и производителей. Правильный ответ только в паспорте изделия.
Универсальный совет - http://www.trimmeri.com/index.php?show_aux_page=85
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 20, 2016 9:03:04
Еще один совет, из личного опыта. Имея в наличии несколько бензопил, триммер Хуска 143RII, смог поэкспериментировать с количеством масла и бензина в разных пропорциях, опытным путем было установлено, для триммера 1/40 для пил 1/30. Если в пилы лить больше, то плохо заводятся и дымят, а много дыма это значит нагар и кокс. Если в триммер лить дозу меньше что будет точно не знаю, думаю увеличится износ поршневой. И мегаточно знаю, что будет если лить 1/50 и более, жаль не сфоткал этот результат, когда мне приносили на ремонт косу работавшую на смеси в таких пропорциях, закоксованы были и кольца и свеча с таким количеством нагара, что ой-ой. Масло было Партнер, сразу скажу, что масло довольно неплохое ибо знаю человека, который льет его во весь свой бензопарк и все без проблем работает. Я сам лично перепробовал в свой инструмент многие марки масел, такие как Хитачи, Хускварна, Лукойл, ТНК, Штиль, Калибр, Чемпион и скажу что у меня до сих пор все работает, с небольшой оговоркой (шепотом), после Лукойла и ТНК на поршне косы появились, чуть заметные потертости. Свой выбор я остановил на масле Квакер стейт, по качеству не уступает Хуске, а по цене вполовину дешевле. В мотоблок купил его же В40. В редуктор косы зашприцевал смесь из смазки Амали эликсир и масла И-40, редуктор перестал сильно греться и диск для жесткой травы стал останавливаться намного дольше. Также для общего нашего развития добавлю, знаю триммер который почти весь сезон работал на смеси 1/10 и с ним ничего не случилось, он по прежнему работает, про поршневую не скажу, не вскрывал. Вся информация, личные наблюдения.
Благодарил (а): 1456 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 20, 2016 9:07:22
У тестя на 1:50 128 R хускварна уже 6 сезонов по 15 литров смеси укашивает и без проблем, масло хускварна. Я думаю тут все таки дело в масле.
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 20, 2016 9:09:14
Про Амали и И40 надо на Ойлклабе написать, пусть заплюют меня :hitro:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Препод48рус писал(а):У тестя на 1:50 128 R хускварна уже 6 сезонов по 15 литров смеси укашивает и без проблем, масло хускварна. Я думаю тут все таки дело в масле.
Я думаю тут все таки дело и в масле, и в кривых ручках пользователя, и смеси.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 20, 2016 9:21:14
Но 1:10 это очень много масла, 1:20 лили когда оно было только минеральным, сейчас брендовые полусинь, качаство по API TC, 1:33 куда с добром. Хотя и на 1:50 с хорошим бензином все в порядке. Буду к зиме готовить рабочие, отфоткаю.
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 20, 2016 10:55:42
Препод48рус писал(а):Но 1:10 это очень много масла.
Прошу прощения, я писал литр/граммы, оно при 1/40-1/30 почти тож на тож. А вот с рассказом про 1/50 и 1/10 в пропорции соответственно 1/25 и 1/100 маху дал. Исправляюсь.
Благодарил (а): 860 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 20, 2016 15:06:26
Grimsbi писал(а):после Лукойла и ТНК на поршне косы появились, чуть заметные потертости
Смелое заявление, такое чувство что высказался после эксперимента с используемыми маслами.
Grimsbi писал(а):В редуктор косы зашприцевал смесь из смазки Амали эликсир и масла И-40, редуктор перестал сильно греться и диск для жесткой травы стал останавливаться намного дольше.
Что еще можно применить из подручных смазок (масел, циатимов, графиток и литолов)?
И не вредно ли одно лишь использование ножа? Редуктору не поплохеет? А то брат беспокоится, но катушки штилевские чуть ли не по рублю, разлетающиеся от каждого камушка, подстёгивают использовать только нож.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 20, 2016 15:37:02
Хускварновские катушки прочнее, но универсальная также рубль стоит. На одной рабочей пружинка под кнопкой просела и леску гнала гужом, вылечил растяжением.
Про редукторную смазку: у хуски и штиля родные смазки густые, по консистенции, цвету и запаху похожи на литол, при 100 градусах не капает, так что я в рабочие добавлял литол-24, все работают. Тестю в косу добавляем МС-1000. Думаю Витя-гость что-нибудь из Хадо посоветовал, но он что-то не активен.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 20, 2016 16:20:55
Medved@790 писал(а):Что еще можно применить из подручных смазок (масел, циатимов, графиток и литолов)?
Зачем изобретать?
В магазинах всё есть - и цены вполне приемлемы - 100-150-200 руб
Есть как на фото - есть и другие
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 20, 2016 17:26:33
Поищем :thum1:
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2016 18:45:58
Grimsbi писал(а):опытным путем было установлено, для триммера 1/40, для пил 1/30.
Объёмно, не мАссово?
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 20, 2016 18:56:15
Я объемно отмеряю. Бензин в канистре, а масло стаканчиком от сиропа от кашля.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2016 19:01:54
Препод48рус писал(а):а масло стаканчиком от сиропа от кашля.
Так и думал :thum1:
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 20, 2016 19:07:15
Тесть шприцом 100 кубовым.
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 20, 2016 19:50:03
Препод48рус писал(а):Я объемно отмеряю. Бензин в канистре, а масло стаканчиком от сиропа от кашля.
Также. Бензин в канистре, масло отмеряю бутылочкой для детского питания
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Именно так.
Сразу после покупки, так как ничего другого под рукой не было, то зашприцевал обычный литол-24, три сезона коса отходила, теперь вот такую смесь запихал :whistlin: . Графитку не вздумай ни в коем случае.
Medved@790 писал(а):И не вредно ли одно лишь использование ножа? Редуктору не поплохеет? А то брат беспокоится, но катушки штилевские чуть ли не по рублю, разлетающиеся от каждого камушка, подстёгивают использовать только нож.
Редуктору точно ничего не будет. У меня стоит вот такая катушка, что я ей только не косил, где только не была, все выдерживает, меняю только алюминиевые вставки. Правда цена. Название Хускварна Т45Х.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 20, 2016 20:11:04
А разве в комплекте с косой не идет бутылочка для масла с делениями?
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 20, 2016 20:15:28
Антон80 писал(а):А разве в комплекте с косой не идет бутылочка для масла с делениями?
У меня не было, иногда оформляют как подарок. Да и цена у нее почти 300 р..
Благодарил (а): 551 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Classic » Вт сен 20, 2016 20:20:21
Только хотел написать! :yes:
У меня была.
Grimsbi писал(а):иногда оформляют как подарок. Да и цена у нее почти 300 р..
Барыжат, суки! Вынимают из комплекта и продают по цене 10% от стоимости косы! :slap:
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2016 20:33:41
Grimsbi писал(а):Графитку не вздумай ни в коем случае.
Беда будет?
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 20, 2016 20:43:05
Беда будет?
:yes: со временем.
В книге "Автомобильные пластичные смазки" написано:
Смазка графитная — грубая плотная мазь черного цвета с серебристым оттенком. Применяется в рессорах, торсионных подвесках гусеничных машин, в открытых зубчатых передачах и других, преимущественно открытых, узлах. Для подшипников качения и шарниров подвески и рулевого управления она непригодна, так как грубый помол и абразивные примеси, содержащиеся во входящем в ее состав графите, вызывают повышенный износ поверхностей трения с высокой чистотой обработки. В то же время применение ее в открытых узлах оправдано
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 21, 2016 6:57:33
Grimsbi, думаешь в современной графитке есть графит? LOL
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср сен 21, 2016 7:09:58
Буйный писал(а):Grimsbi, думаешь в современной графитке есть графит? LOL
Все может быть, но на всякий случай можно и обойтись без графитки, уж литол не дефицит точно, тем более, что и целевых смазок, выше приводили уже пример, хватает.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 21, 2016 16:02:59
Буйный писал(а):думаешь в современной графитке есть графит?
А что же там черное?
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 21, 2016 18:16:10
графит-то есть там. вопрос в другом: сколько его там.
Вернуться в «Наш инструмент»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
