Rush's 2107
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Re: Rush's 2107
У меня если соединить по блютузу с ноутом вроде и соединяется, но постоянно теряет связь, так что только со смартом нормальная связть. Версия 1.5
Re: Rush's 2107
Ага, прикольно! Наверное, с магнитолой спутали.DJTigra писал(а):и как это его присвоили?
- Rush
Re: Rush's 2107
Слышал рассуждения по поводу версий, что 1,4-1,5 лучше чем более высокая. На высокой глюки бывают....zong1989 писал(а):У меня если соединить по блютузу с ноутом вроде и соединяется, но постоянно теряет связь, так что только со смартом нормальная связть. Версия 1.5
Re: Rush's 2107
У меня была ЕЛМка, не знаю какой версии, цеплялась через раз. Что иномарки, что ВАЗ. Четырки вообще упорно не хотела видеть, приоры через раз. Но мою видела всегдаzong1989 писал(а):2.1 вроде как не связываются с Вазами
- Rush
Re: Rush's 2107
Недели две-три назад начало казаться что машина на ровной поверхности наклонена на правый борт, списывал на обман зрения. Сегодня как-то случайно сопоставил небольшую лужицу масла накапавшее с защиты арки (передняя правая) примерно такое же время назад, осенило что скорее всего сдох амортизатор...
"Тормоз тоже механизм..."
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: Rush's 2107
А разве он держит «осанку» машины, а не пружина, Олег?Rush писал(а):осенило что скорее всего сдох амортизатор...
- said74
Re: Rush's 2107
именно по этому я поменял пружины недавно, машина на правый бок кренилась, сейчас ровненько стоитБуйный писал(а):А разве он держит «осанку» машины, а не пружина?
- Rush
Re: Rush's 2107
Это газ/мяс он под давлением, поэтому немного подпирает. Обычный масляный не подпирает.Буйный писал(а):А разве он держит «осанку» машины, а не пружина, Олег?![]()
Я, кстати, и не говорил что амортизатор работает как пружина, см выше.Буйный писал(а):Да ты хоть выкинь этот аморт нафик, но тачка будет стоЯть ровно. Не то у амморта предназначение.
Препод48рус, да вроде нет
- said74
Re: Rush's 2107
Rush писал(а):Это газ/мяс он под давлением, поэтому немного подпирает
- Rush
Re: Rush's 2107
а я и не говорю что из-за амориков приходится пружины пилить, что б седан был похож на машину, а не вариацию оффродаsaid74 писал(а):Rush писал(а):Это газ/мяс он под давлением, поэтому немного подпирает300кг он те подопрет
Re: Rush's 2107
Rush писал(а):машина на ровной поверхности наклонена на правый борт
Ладно, я один читаю между строк?Rush писал(а):осенило что скорее всего сдох амортизатор...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Rush's 2107
может такое быть. когда их нет совсем, то да, высота одинаковая, а когда один стоит, а второго нет.. вполне. помню андрей поставил передние аморты от кадилака какого то.. так у него морда задралась сразу.
Re: Rush's 2107
Учитывая с какой силой мне приходилось сдавливать газмяс, то как по мне - один неисправный аммо вполне может перекосить машину.
- Rush
Re: Rush's 2107
Глянул амморик - чистый. Протекал бачок с омывайкой. Когда менял краник печки поставил его на выпускной, что б не мешал. Естественно потом забыл поставить и он немного подплавился ))
Кароче второй или третий раз уже этот бачок меняю...
- Rush
Re: Rush's 2107
Течь все таки обнаружилась - течет радиатор и умудряется капать на один край подкрылка, а стекать по другому. Пора менять...
Переобулся сегодня, взял б/у Hakka 7 шип, по виду прошла пол сезона, шишек нет. После летней камы ощущение что гидроусилитель руля поставили ))) Крутиться очень легко, немного шумит, конечно не как амтел нордмастер, посмотрим как она на льду
- DJTigra
Re: Rush's 2107
Rush
шипы при закрытых окнах шуршание создают, возможно звук бумаги, только чуть звонче. при открытых окнах или интенсивном торможении шипы отчетливо слышно, цоканье
- Rush
Re: Rush's 2107
Да ладно!DJTigra писал(а):Rush
У меня уже стоял Амтел шипованый с хорошим, по виду, протектором. "Шуршание" зависит от протектора, строения подвески, шумоизоляции кузова и его резонансной частоты. Амтел резонировал именно с моим кузовом на частоте около 250 Гц при скорости 55 км/ч, у другого человека шины входили в резонанс с кузовом на 70 км/ч. Шипы, кстати, относительно Амтела, на Нокиан почти не слышно.
- Rush
Re: Rush's 2107
Автозвуком занимаюсь, помню частоты. Не до 0,5 Гц конечно )))Антон80 писал(а):А как ты частоту вычислил?
P.S: Радиатор-то лучше на какой менять? Медь/Алюминий, паяный/гнутый? пароли/явки...
- DJTigra
Re: Rush's 2107
говорю про свой гиславед норд фрост 5, если не ошибаюсь, резина немка. про резонанс не знаю, не замечал. хоть и давал на задней передаче 7.7-8к оборотов. но тогда явно в резонанс двиг вошелRush писал(а):Да ладно!
- Rush
Re: Rush's 2107
Давно уже поставил экономки, на габариты, т. к. в Питере ездить с постоянным ближнем светом как-то не прикольно, особенно в светлое время суток.
Ооочень яркие, от ближнего света пока еще не сдохли и не потускнели. Если смотреть в отражение впереди стоящей машины, то разница между габаритами и ближнем (внешне по яркости) только в том, что у ближнего свет "ласточкой", а габариты светят во все стороны. Естественно габариты не светят на дорогу, а как ДХО светят "в глаза", но не как ксенон, вполне нормально. Если завтра дождя не будет - сфоткаю.
А так же в стопарь на стекле (отклеился, кстати, с*ка!), там стояли лампочки 5*5 Вт. В стопарь лампочек аж на тест скопилось )))
Типа теста лампочек в стопарь
Это внешний вид со стеклом: Это без стекла: Это сами диоды. По центру заводская лампочка на 5Вт Сейчас стоят такие Светят реально как те что стояли изначально, но накаливания. Их и оставил
Собственно все герои. Та что на "Б" сейчас и стоят, пускай Вас не смущает желтый светорассеиватель - светят отлично.
Если надо сфоткаю "в живую"
