Кожух рулевой колонки от ВАЗ 2109
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн фев 08, 2010 12:01:35
yarik 2105 писал(а):Там в самом моторчике что перепаивать чтобы было 3 скорости
Если в родном, то не знаю, я ставил моторчик от десятки.
ни кола писал(а):а ничего ни надо там сверлить, строгать, варить?
Чуть-чуть разсверлить посадочное отверстие в трапеции, в которое шток моторчика входит.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Сб фев 13, 2010 20:24:47
Дарова Всем !
У мну стоит !......... LOL LOL LOL с прошлой осени подрулевой кожух и переключатели, токо от ШЕВИ нивы, замок справа ..... Удобно ппц просто и красиво . Ещо и лошадей 10 добавилось - ШУТКА LOL LOL LOL
Переделки минимальные, сместить к рулю ближе на 1,5 см блок переключателей для работы сигнала, справится каждый.
Цена вопроса :
кожух 35 грн (я брал новый !)
замок зажигания 2108 75 грн
переключатели Шеви нивы 65 грн
и того: 175 грн + 2 часа времени (может и больше если не знаешь куда какой провод), благо я свою (индивидуальную) проводку знаю наизусть :whistlin:
Фото завтра сделаю
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Ах, да, дворники пока работают в стандартном режиме со стандартным мотором.
Но плаируюставить 10-шный когда потеплеет
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 14, 2010 9:20:14
dragonflyone
Д А В А Й. я все прикупил, законцевал. Лежит на столе. Думаю только как сигналку сделать и чтобы поворотники отключались
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс фев 14, 2010 11:04:30
ни кола писал(а): Думаю только как сигналку сделать и чтобы поворотники отключались
DonPedro покупал контакт сигнала от шнивы и прикручивал к рулю, этим самым обе проблемы рещались.
Ещё можно от руля девятки контакт открутить.
Я этих контактор не нашёл и пришлось поколхозить, чтоб повороты отключались. :whistlin:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 14, 2010 13:07:52
Жека
а где находятся приблизительно эти конакты? у МЕНЯ ВО ДВОРЕ СТОИТ ДЕВЯТКА
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс фев 14, 2010 14:33:04
ни кола
На рулевом валу, между рулём и подрулевыми.
Если девятка, по прикручен к рюлю, снизу.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс фев 14, 2010 17:40:27
шас дофотаю и выложу как сигнал подключен и повороты отключаются (у мну проблем небыло) с установкой
Добавлено спустя 45 минут 52 секунды:
Итак приступим :cool:
Фото как днем так и ночью с фонариком, так что извиняйте но вроде все видно и понятно:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс фев 14, 2010 18:10:29
dragonflyone
Отлично :thumbsup: Удлинитель также можно было сделать из трубки от старых подрулевых, я себе так делал, только она в результате не понадобилась, так как подрулевые у меня от девятки.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс фев 14, 2010 18:21:13
Жека писал(а):так как подрулевые у меня от девятки.
если так тогда не надо
Я со старой выхлопной делал )
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 14, 2010 19:03:54
посмотрите, пожалуйста то, что есть у меня. я не разбирал свой руль еще. Хочу подготовиться и одним махом все сделать. Вот выкладываю фото того, что есть у меня на данный момент. Нужн ли что-нибудь делать для отбойников и сиглаки? please
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
вот продолжение
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
что мне еще надо приобрести, чтобы с одного раза все сделать?
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс фев 14, 2010 19:48:15
Жека
вроде твой профиль (девятошные)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я бы нашелна разборке диск с контактами (под сигнал) от девятки, но вроде там один контакт на штатный диск попадет ИМХО :fear:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А отбойник болт законтрогаенный через руль
Вроде понятно обьяснил..... :whistlin:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Жека писал(а):Удлинитель также можно было сделать из трубки от старых подрулевых
Так она там тоже есть , токо доварил немного трубы
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс фев 14, 2010 19:52:19
dragonflyone писал(а):Я бы нашелна разборке диск с контактами (под сигнал) от девятки
+1
Правда на 09 они идут прикручены к рулю.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
dragonflyone писал(а):А отбойник болт законтрогаенный через руль
А у меня через клему от АКБ LOL
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс фев 14, 2010 20:19:05
Жека писал(а):А у меня через клему от АКБ
в смысле вручную ? :cool:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Жека писал(а):Правда на 09 они идут прикручены к рулю.
Так и на наши модели прикрутить к рулю можна через проставки - не проблема :whistlin:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс фев 14, 2010 20:22:38
dragonflyone писал(а):в смысле вручную ? :cool:
Нет, потом сфоткаю, если не забуду :rolleyes:
dragonflyone писал(а):Так и на наши модели прикрутить к рулю можна через проставки - не проблема :whistlin:
Только вот захочет ли кто откручивать этот контакт от руля?
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс фев 14, 2010 20:24:48
Жека писал(а):Только вот захочет ли кто откручивать этот контакт от руля?
так штатный круг (контакт) , что не садится на контакт на блоке переключателей 09 хоть примерно ??
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс фев 14, 2010 20:29:15
dragonflyone писал(а):так штатный круг (контакт) , что не садится на контакт на блоке переключателей 09 хоть примерно ??
Сам блок переключателей далеко от руля, потому как переключатели с изгибом в сторону руля.
Нашёл фото.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс фев 14, 2010 21:09:08
Жека
Теперь понял !!!!! :thumbsup: прикольно придумал , норм решение :thumbsup:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 14, 2010 21:26:26
все понял. Сделаю монтажной лентой поаккуратней. А что с сигналом? какое придумал решение Жека?
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс фев 14, 2010 22:28:32
Жека
Так у руля твоего кольцо контактное есть, но не достает.
Можно снять его от руля , или такое кольцо от любого другого руля на разборке смотри, и прикрутить саморезами через проставки (подобрать по высоте), к рулю снизу. Только от масы изолировать обязательно.
Я бы так и сделал :cool:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн фев 15, 2010 7:49:10
ни кола писал(а): А что с сигналом? какое придумал решение Жека?
Пока ничего не придумал.
dragonflyone писал(а):Жека
Спасибо, учту. ;)
Благодарил (а): 2159 раз
Re: Кожух рулевой колонки от ВАЗ 2109
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 02, 2011 18:49:17
Жека
а могешь общие фотки разносторонние готового девайса выложить? Для размещения на сайт. Заранее сенкас. Планирую себе поставить, но уже как с остальными доработками закончу :thumbsup:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт май 03, 2011 7:41:22
VladiZlav, ок, пофоткаю, правда, я не всё доделал, короче, на этой недельке будут фотки.
dock_sanych
Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Сб июл 02, 2011 17:55:46
Установил подрулевые ШНивы около месяца назад. Уже куплен кожух на колонку от Калины, не доходят руки установить. Функциональностью переделки доволен.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 02, 2011 18:16:13
тоже менял ЗЗ на 09 без подсветки, купил кжух 14 но не поставил, т к без шнивских переключателей фигова выглядело, переделал родной
dock_sanych
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Сб июл 02, 2011 18:50:10
Подсветку ЗЗ, если припечёт, можно реализовать светодиодом, врезанным в Калинокожух. Я так думаю...
Начало работ по установке кожуха тормозит ещё тот факт, что между нижней пов-стью торпеды и рулевой колонкой очень малый зазор. По первым прикидкам верхняя часть кожуха не втиснется в него, а резать пластик неохота. Возможно ли чуток опустить рулевую колонку книзу? На первом фото dragonflyone видно, чего мне не хватает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 19 гостей
