Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 10, 2016 18:28:21
OIITimicT писал(а):Буйный, спасибо, буду стараться :yes:
Запротоколировано.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 10, 2016 19:22:36
Где взял, я так и не понял теперь. Честно говоря, думал что все стартеры были абсолютно разные, и не в них дело.
Пока ужин приготовил, здесь уже настрочили, что не отправить LOL
OIITimicT
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение OIITimicT » Пн окт 10, 2016 20:59:40
Гость, так и есть, стартеры были 2 обычных, один редукторного типа, из 2 обычных, один новый, второй старый, в новом оказалось, что втягивающее дохлое, во втором бендикс заедал, а редукторный оказывается неправильно собрали, пока сам все не перебрал, ничего не работало :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 10, 2016 22:10:44
OIITimicT, зато теперь спец.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 28, 2016 10:05:45
Скажите, а стартер какой номер по каталогу покупать? Или надо образец с собой и в магазин?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Fisher155 писал(а):
гость писал(а):Да генератору это до одного места.
Я конечно не автопрофи, но при включенном ближнем свете напряжение меньше на порядок, т.е. аккумулятор больше заряжается. Вообщем ДХО уже стоят, дальше посмотрим, тем более стоят они 585р, не накладно и пишут еще об экономии топлива с ними
Порядок-это в десять раз...
OIITimicT
Непрочитанное сообщение OIITimicT » Сб окт 29, 2016 11:25:16
oooshiva писал(а):Скажите, а стартер какой номер по каталогу покупать? Или надо образец с собой и в магазин?
Да ну, глупости, зачем его с собой в магазин брать, подходишь и спрашиваешь на классику, если продавец не дурак, даст именно то, что подходит.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 29, 2016 13:01:17
OIITimicT писал(а):если продавец не дурак
Знать бы заранее.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 29, 2016 13:17:08
Очень интересно...Как Вы снимаете стартер? (без ямы и без эстакады)
я полдня провозился...не смог ни снизу ни сверху ни сбоку...
три болта? или четыре? я открутил два снизу, третьего сверху как бы не было, больше на ощупь не чувствую.
со злости уже херачил его и монтировкой и молотком...и отвертка не лезет в щель между стартером и двигателем даже с помощью молотка...
Кувалду брать и лом?!
а еще снег мокрый идет весь день...
попытался сфоткать...
щиток открутил два верхних, нижний чтобы открутить, как подлезть?! отогнул пока...
выпускной коллектор открутил...вроде не мешает.
посоветуйте, пожалуйста, как снять этот милый стартер?!
или на эвакуатор и в сервис?
Кстати, что-то не понял. Смотрю фотки стартеров, вроде как резьба на корпусе стартера...
А я выкручивал болты со стороны стартера, то есть резьба была на картере сцепления...Или у меня глюк?!
Я лошара... Два болта снизу крепились со стороны стартера к картеру сцепления, третий болт сверху крепится через стойку впускного коллектора сквозь отверстие в картере в резьбу на стартере...Откручивать буду уже завтра, промок и темнеет...
Сейчас вот думаю: А ведь эти два болта наверняка закручены были неправильно...резьба по уму в корпусе стартера?! кто-то давно менял и неправильно закрутил два болта...Сниму стартер-узнаю.
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 28 секунд:
Год назад, кажется, менял сцепление на сервисе и кпп чинил, и прокладку ГБЦ менял.
Мне кажется, что "мастер" специально неправильно прикрутил два нижних болта, чтобы стартер сдох...он и сдох...Больше я к ним ни ногой...ни колесом...
Добавлено спустя 36 минут 6 секунд:
Два болта я открутил кое-как, логически думал, что третий с верху должен был быть с той же стороны?!
Ан нет...
Болты должны все три вкручиваться со стороны картера сцепления?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 29, 2016 17:14:13
oooshiva писал(а):Болты должны все три вкручиваться со стороны картера сцепления?
Да.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 29, 2016 17:21:11
oooshiva, от ты дал гари... :slap: Три болта всю жисть было. Именно болта. Нижний многие не ставят при замене. Практика это оправдывает. При покупке бери редукторный(он заметно меньше по габаритам от обычного), который и ставили на все инжклассики. Оба полностью взаимозаменяемы по посадочным местам.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 29, 2016 17:26:02
Буйный писал(а):oooshiva, от ты дал гари... :slap: Три болта всю жисть было. Именно болта. Нижний многие не ставят при замене. Практика это оправдывает. При покупке бери редукторный(он заметно меньше по габаритам от обычного), который и ставили на все инжклассики. Оба полностью взаимозаменяемы по посадочным местам.
могли надо мной приколоться и два болта поставить с обратной стороны?!
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 29, 2016 17:28:34
oooshiva, могли, для мебели, именно приколоться.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 29, 2016 17:31:23
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=11840
такой пойдет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 29, 2016 17:32:38
oooshiva писал(а):могли надо мной приколоться и два болта поставить с обратной стороны?!
Со стороны стартера? Могли, при износе резьбы во фланце стартера. На скорость не влияет. А гайки были со стороны картера сцепы или там самодеятели резьбы нарезали?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 29, 2016 17:34:38
Не, прикол в том, что резьба же в корпусе стартера...в нее и вкрутили со стороны стартера те же болты...то есть они были типа для мебели...
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 29, 2016 17:35:52
да могли просто приколоться. Были бы гайки, как человек открутил бы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 29, 2016 17:37:57
oooshiva писал(а):такой пойдет?
Да, это он - 5722.3708, КЗАТЭ.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 29, 2016 17:41:02
спасибо. Завтра куплю, может. Вроде дешевле, чем у других...а то чуть не по 5000 продают многие...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 30, 2016 13:31:38
Стартер купил. И три болта. И прокладку выпускного с гайками и шпильками.
Сегодня с помощью такой-то матери выкрутил этот болт...наживил болты пальцами на новый стартер...а закрутить как?! Мат уже не помогает...плюнул, закрыл машину...куплю ключ накидной трещоточный, на 13, может им смогу...ну ведь можно вырезать было в кузове дыру для удобного съема-установки стартера?! Не сделали...
Без названия.jpg (2.17 КБ) 6976 просмотров
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс окт 30, 2016 13:58:38
мне обычного накидного хватает на 13...))))))
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 30, 2016 14:08:17
said74 писал(а):мне обычного накидного хватает на 13...))))))
У тебя инжекторный? и как тебе его хватает? Из ямы или с эстакадой, наверное? Я вот никак подлезть не могу...надеюсь, трещоточным закручу...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 30, 2016 15:19:57
а на ижекторном стартер как то не так крепится? с ямы вполне комфортно.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 30, 2016 15:24:23
Tolik2402 писал(а):а на ижекторном стартер как то не так крепится? с ямы вполне комфортно.
с ямы дааа. а если нет ямы?! И СНЕГ мокрый и грязь?...особо верхний третий болт...глянь фото
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс окт 30, 2016 15:26:28
oooshiva писал(а):У тебя инжекторный? и как тебе его хватает? Из ямы или с эстакадой, наверное? Я вот никак подлезть не могу..
инжектор, без ямы, просто снимаю бачек омывателя и вперед)))) 3-5 мин и он снят, хотя кто-то до меня поставил копеешный стартер вместо редукторного((( а он здоровее зараза :crazy:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 30, 2016 15:27:57
Значит, у тебя третий, верхний болт не прикручен?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
