Вопросы про задние тормоза
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: Вопросы про задние тормоза
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июн 05, 2016 14:05:35
гость писал(а):По фото тяжело рассмотреть. Так и хочется взять в руки и повертеть :) .
Витя, поверь мне, нет там чугуна. Я могу отличить чугун от люминия)), они очень легкие, с чугунной вставкой чуть потяжелее
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2016 15:30:08
Интересно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 05, 2016 15:40:35
АЛ-35
Силумин. Алюминий литейный+кремний. Материал для ГБЦ.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2016 17:59:48
Какой-то засекреченный сплав, хотя везде применяется.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 05, 2016 18:56:40
Иван64 писал(а):нет там чугуна.
Ты их уже поставил? :eptel:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июн 05, 2016 19:35:02
Да поставил, только еще не катал. Поменял трубки, шланги и прокачал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 05, 2016 19:53:05
Торец обруча блестит, всё остальное нет.
ал 35 о конструктиве не говорит.
хорошо хранились и не долго.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июн 05, 2016 20:07:00
четвёрковод писал(а):Торец обруча блестит, всё остальное нет.
Все блестит, это такой ракурс фото
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 05, 2016 20:18:21
Время покажет :-J
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июн 05, 2016 20:40:40
Мои старые барабаны производства Автореал
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 12, 2016 7:54:56
Здравствуйте. Это задние левые колодки.
Разобрал, думал колодки стерлись...менял тыщ 50 назад. Ручник почти не держит при полностью натянутом тросе. Жидкости в бачке ушло за год 50 грамм.
Мне кажется, подтекают тормозные цилиндры? Под манжетами ибо она есть. И замазано внутри тоже ей...
Менять тормозные цилиндры и трубки? Что ещё купить, кто подскажет? А то разобрать я разберу...а потом окажется, что я какую шайбу не купил...
И чем очистить грязь?! Извел баллон очистителя для тормозов, грязи меньше не стало...стиральным порошком, горячей водой и щёткой ? Или соляркой брызгать?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 12, 2016 8:33:42
oooshiva
Солярой не стоит мыть колодки,железо можно,а колодки нет,лучше бензином.
Если РТЦ мокрый,то меняй.
И самое главное-не держит ручник.
При полностью отпущенном тросе ручника (для снятия барабана) тяга привода ручника должна быть оттянута назад к колодке под действием пружин тормозного механизма.
На схеме указал твое положение красным,а нужное зеленым.
Это бывает из-за кривого изготовления колодок (колодки Начало изначально такие),различных лишних зазоров (пример указал синим).
То есть надо добиться того,чтобы тяга стояла максимально назад,и при малейшем движении ручника колодки начали раздвигаться.Например,в точке,указанной синей стрелкой,мы иногда подваривали каплю сварки для устранения люфта
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 12, 2016 9:10:53
Ни фига себе...это у меня на несколько сантиметров сдвиг? При отпущенном ручнике...украинские колодки...ай ай ай
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 12, 2016 18:39:12
рустем писал(а):Например,в точке,указанной синей стрелкой,мы иногда подваривали каплю сварки для устранения люфта
:yes: :yes: .. или вставить кусок П-образной пластины или менять распорную на планку на новую, длинную/не изношенную.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 12, 2016 18:56:04
oooshiva
ну и подпись, в следующий раз бери китайские, если думаешь, что в этом дело, но
барабан можно снять и так, ты ж снял.
oooshiva писал(а):Ручник почти не держит при полностью натянутом тросе.
Если трос тянется, а таких никуда не годных тросов море, то ничего не сделаешь без замены троса на нормальный.
oooshiva писал(а):При отпущенном ручнике
:slap: :palcheg: ты его сначала полностью отпусти, а не просто ручник вниз, а потом бочку катить будешь на колодки.
oooshiva писал(а):Мне кажется, подтекают тормозные цилиндры? Под манжетами ибо она есть.
Ага, но ездить еще можно было бы, если бы не видел.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 13, 2016 9:00:35
Подпись как подпись...
Что прикупить, какие трубки и шайбы и т.д. ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 13, 2016 10:14:04
Я ничего не прикупаю, сохраняю то, что стояло. Надо поменять цилиндр - купил цилиндр - и все. Главное, держи ключом гайку и вращай цилиндр, не гайку (предварительно выкрути болты крепления цилиндра).
Оффтопик: про подпись дальшемолчу, иначе она будет иметь шанс разрастись до размеров вселенной :psih:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 13, 2016 19:01:27
как называется эта верхняя раздвигающая пластина?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 0:02:11
планка распорная ручного тормоза. вроде так..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2016 6:27:41
oooshiva писал(а):как называется эта верхняя раздвигающая пластина?
Планка разжимная, 21010-3507036.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 14, 2016 6:29:24
Благодарю.
Добавлено спустя 3 часа 25 минут:
А стояночный тормозной трос какой?! Их два вида продают. Длинный и короткий ...
Последний раз редактировалось oooshiva Пт окт 14, 2016 16:37:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 14, 2016 10:00:25
короткий от рычага до натяжителя, длинный от натяжителя к колодкам. тебе длинный надо. короткий с кольцом с одной и шпилькой с другой стороны.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2016 16:59:21
oooshiva писал(а):Их два вида продают. Длинный и короткий ...
На всю классику трос ручника один, в том понимании который воспринимают продавцы и покупатели - 21010-3508180-00. Не говорю про тот, который выше описАл тёзка -21010-3508068-00.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 14, 2016 20:08:48
Так который чаще меняется?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2016 20:14:54
Если пользоваться, то вообще ничего не меняется.
