Редуктор заднего моста
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт окт 14, 2016 0:16:55
Завтра тогда попробую пощупать на своей машине, если не забуду. У меня в мультиметре есть термопара, возможно попробую ей измерить температуру.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 0:24:27
хрень ты там намеришь.. ;)
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт окт 14, 2016 0:25:55
Миша писал(а):хрень ты там намеришь.. ;)
Да хотя бы попытаюсь, вдруг получится? )
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 0:37:48
получится. по этому и сказал "хрень", а не хрен :yes:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 14, 2016 5:14:42
Миша писал(а):на ощупь... примерно... какая... температура... вы РЗМ делаете, а не кашу варите. если обожжешься то точно не такая. теплый, но не горячий. подойди к любой классике, которая только что ездила и попроси потрогать РЗМ... "Здравствуйте, извините, что беспокою Вас, а можно потрогать Ваш..." :padctalom:
:padctalom:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт окт 14, 2016 13:34:36
После поездки пощупал редуктор (насколько смог, с земли подлазил рукой), если ещё учитывать, что редуктор имел естественное запотевание и был немного грязноват, поэтому щупал не чистый металл редуктора, то по моим ощущениям где-то градусов 30-40, показалось, что сверху немного погорячее. На улице сейчас температура 0...+2 градуса.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 14, 2016 16:48:04
фланец болтается? редуктор воет? 30-40 маловато как бы. я дотягивал еще, тож не грелся, но если не воет и не люфтит и не болтается- ездь.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
допустимый нагрев до 90грд., рабочий 70-90. вода при попадании на редуктор не должна закипать. 50-60 считаю оптимальным.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 18:46:12
я когда ехал в редукторе без масла, так там вода вскипала на нем моментально, мост нагрелся аж до колес, и обжегся я об него в районе амортизатора.. кардан почернел на половину, сальники полуосей пошли в помойку. :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2016 19:34:13
60 *С - это то, что еще выдерживает тыльная сторона ладони.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб окт 15, 2016 8:02:14
Tolik2402 писал(а):фланец болтается? редуктор воет? 30-40 маловато как бы. я дотягивал еще, тож не грелся, но если не воет и не люфтит и не болтается- ездь.
Фланец болтался, был небольшой осевой люфт и довольно-таки ощутимый радиальный, редуктор выл. После замены сальника закрутил гайку на то же количество оборотов, люфта уже не было + ещё на полоборота подтянул гайку. Гул стал заметно тише, но ещё присутствует. По ключу получилось 2 кг, дальше тянуть не стал (пока), думаю может ещё подтянуть или так оставить.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 8:21:31
vadimon писал(а):По ключу получилось 2 кг, дальше тянуть не стал (пока), думаю может ещё подтянуть или так оставить.
Ты понимаешь, для чего создается преднатяг?
vadimon писал(а):... 2 кг ...
Это не картошка, не мясо и не колбаса, а момент силы, и единицы измерения там не
vadimon писал(а): кг
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб окт 15, 2016 9:01:06
Знаю, что измеряется в кгс • см, пишу в просто в кг для краткости, думаю, все понимают, что я имею ввиду под этим.
Знаю, что это небольшое усилие, но решил начать с малого. Попробую затянуть до 6 кгс • см. Боюсь, хуже сделать.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 9:07:02
vadimon писал(а):Знаю, что измеряется в кгс • см, пишу в просто в кг для краткости, думаю, все понимают, что я имею ввиду под этим.
2 "кгс • см"? ну, ну.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб окт 15, 2016 9:25:02
То есть кгс•м или Н•м, как вам нравится. Или смущает цифра "2"?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 9:41:05
vadimon
мне то что? При чем здесь угодно кому-то или не угодно? Тебе лишь бы "два", а то что по величине эти "два" отличаются на один-два порядка в зависимости от единицы измерения - не важно? Так можно много накрутить.
Прежде, чем что-то возражать - выучи предмет.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб окт 15, 2016 9:46:20
2 кгс•м или 20 Н•м. Я пишу в кгс•м, мне так удобнее, кому надо в Н•м, пусть пересчитывает.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 9:52:27
Чорт ногу сломит LOL :psih:
vadimon писал(а):2 кгс•м или 20 Н•м. Я пишу в кгс•м, мне так удобнее, кому надо в Н•м, пусть пересчитывает.
Если так, то про предварительный натяг ты так и не ответил. Очень слабо тянул. Преднатяг-то зачем? Ты же не просто закрутил, чтобы кучи держалось, и поставил на полку. Ведь ездить собрался, а там осевые усилия в зацеплении немалые.
Последний раз редактировалось гость Сб окт 15, 2016 9:55:35, всего редактировалось 1 раз.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб окт 15, 2016 9:55:26
Если честно, то не знаю какой предварительный натяг должен быть. Просто закрутил гайку на то же количество оборотов + подтянул её с усилием 2 кгс•м.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 16, 2016 1:25:55
новый редуктор нашел уже? ищи, а то он тяжелый.. ;)
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс окт 16, 2016 9:04:56
Миша писал(а):новый редуктор нашел уже? ищи, а то он тяжелый.. ;)
Это кому адресовано?
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс окт 16, 2016 9:42:45
Вашему редуктору конец.Будет выть всегда.Гайку хвостовика надо затягивать усилием 12-24 килограмм силы на метр !!!При этом контролируя усилие проворачивания хвостовика в килограмм силы на САНТИМЕТР .
"момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км."
Последний раз редактировалось marapulec Вс окт 16, 2016 10:10:02, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 16, 2016 9:54:24
Почему квадратный?
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс окт 16, 2016 10:09:16
Антон80 писал(а):Почему квадратный?
Да, ошибся на метр и сантиметр.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Подкорректировал.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Это у меня перед глазами таблица для пневмотестера лежит, давление - утечка в % .
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2016 10:17:15
Да это все писать бесполезно, сколько раз писали, и страницу тому, и все равно 2 неизвестно чего, и не докажешь, еще спорят и учить пытаются.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс окт 16, 2016 11:43:10
marapulec писал(а): Вашему редуктору конец.Будет выть всегда.
Это почему же?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
гость писал(а):Да это все писать бесполезно, сколько раз писали, и страницу тому, и все равно 2 неизвестно чего, и не докажешь, еще спорят и учить пытаются.
Почему это неизвестно? Известно.
Вернуться в «Трансмиссия»
