ваз не разгоняется больше 120
Re: ваз не разгоняется больше 120
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 12, 2016 10:01:03
Randall писал(а):Зачастую, от пенсионеров движку бывает еще хуже. Одни на низких оборотах ездят, "чтоб двигатель не напрягался!"
А еще такие любят лить самое дешевое масло и гробить мотор :psih:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 12, 2016 14:34:54
во-во. какие потом сотни тысяч без капиталки...
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 12, 2016 19:05:32
При этом еще и масло меняют раз в несколько лет.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 12, 2016 22:11:01
да сотни тысяч без капиталки
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Сб июл 30, 2016 16:11:55
Удалось ненадолго разогнаться до 130 на своей семёрке. К сожалению камеры под рукой не было, но обороты двигателя я запомнил. На 5й передаче при скорости 100 км/ч обороты на тахометре ровно 3000. При скорости 130 - ровно 4000. Такой вот расклад. Остальные эксперименты пока не проводил - участок дороги был не очень длинный, который позволил держать такой скоростной режим. На 5й передаче стрелка эконометра не выходила даже из красной зоны.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 30, 2016 17:58:06
Ну так сцепление можешь вычеркнуть из списка подозреваемых, что не ясно? Как первоначально и писали, смотри карбюратор (что смотреть, тоже писали).
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 04, 2016 22:38:17
Редуктор 4.1 стоит у тебя, вот что могу сказать. если спидометр не врет. если врет, то скорость может быть не та, что указана..
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 09, 2016 11:50:06
Ну так скорость сейчас можно определить и не по штатному спидометру.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт авг 09, 2016 13:18:36
Попробуй разогнать по прямой с хорошим уклоном, если так и будет 130, то вероятнее всего;
Миша писал(а):Редуктор 4.1 стоит у тебя, вот что могу сказать. если спидометр не врет. если врет, то скорость может быть не та, что указана..
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт авг 09, 2016 18:32:52
я вот и не езжу более 110км/ч. очень редко до135км/ч при обгоне на трассе М5 :whistlin:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 25, 2016 11:18:04
Привет всем. Менял масло тыщу км назад, топливный не менял фильтр. Хотя обычно все фильтры менчю при замене масла...приехал из деревни(туда сюда 700 км) два дня машинка отдыхала. И...сегодня не заводится...снял топливный, а он почти не продувается ртом. Может из-за этого не заводиться? Или небось ещё насос сдох? Сейчас съезжу за фильтром, проверю, заведётся или нет....
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 25, 2016 12:33:55
Месяц назад по платной автомагистрали где можно 130 ехать обнаружил, что моя на бензине не хочет разгонятся больше 120, да и вяло разгонялась. На выходных осмотр выявил искривление крышки вакуумного привода заслонки второй камеры. Негерметичность устранил герметиком, все теперь едет как надо ☺
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 25, 2016 12:36:24
Поменял фильтр топливный. Завелась сразу...буду опять менять всегда при замене масла, значит...
Моя, кстати, и до 160 (по GPS) по ровной дороге без горок разгоняется... Только страшно...шума очень много и есть ощущение, что что то сейчас кээк отскочит...так что 100-130, и больше не езжу.
Редуктор 3,9.
а все потому (фильтр), что Роснефть скупила заправки ТНК в Калужской области....Масло говно у Роснефть и бензин тоже...
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 23 секунды:
Заодно знак Шипы приклеил на заднее стекло.
Добавлено спустя 59 секунд:
Препод48рус писал(а):Месяц назад по платной автомагистрали где можно 130 ехать обнаружил, что моя на бензине не хочет разгонятся больше 120, да и вяло разгонялась. На выходных осмотр выявил искривление крышки вакуумного привода заслонки второй камеры. Негерметичность устранил герметиком, все теперь едет как надо ☺
не растворится герметик бензином?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 25, 2016 17:58:06
oooshiva писал(а):не растворится герметик бензином?
Силикон? Не растворится.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 25, 2016 18:07:34
Мда... через несколько часов простоя она опять не заводится...Уже ночь на дворе, может, завтра поковыряюсь, если время будет...может, опять фильтр забило? какая-нибудь кака с бензином залилась?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 25, 2016 20:16:49
Там нет бензина, это вакуумный привод заслонки второй камеры
создалось разряжение, рычаг освободил лапку и шток уходит вверх открывая заслонку второй камеры
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 26, 2016 15:17:23
Продолжаем эпопею...Топливный фильтр уже ни при чем.
Одновременно сдох аккумулятор...
Подцепился к соседской машинке. А бензонасос по ходу, умер... не жужжит при включении и давления ноль в рампе-а при включении зажигания бензонасос же должен немного покачать бензинчик?! не качает...
Отнес аккумулятор домой на зарядку. Завтра куплю моторчик бензонасоса и продолжу реанимацию семёрочки...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 26, 2016 18:28:32
пред и реле целое?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 26, 2016 19:02:11
Предохранитель целый. Реле щелкает, но надо мерить напряжения, завтра с прибором буду проверять.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 27, 2016 14:01:05
А реле бензонасоса где находится? Под бардачком? Среднее? А они там все три пяти контактные? Или скока их там? Чего то среднее реле последнее время сильно грелось...
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт окт 27, 2016 14:16:47
oooshiva писал(а):А бензонасос по ходу, умер... не жужжит при включении и давления ноль в рампе-а при включении зажигания бензонасос же должен немного покачать бензинчик?! не качает...
Не факт, что насос умер. Если реле цело и питание идет в колодку насоса, что внутри бака, необходимо будет проверить штекер массового провода в этой колодке на предмет окисления. У меня в последний раз было так, полдня с тестером по жгутам бегал.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 27, 2016 14:46:02
А реле стартера у нас где то тут есть? Или только в самом стартере?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 3 секунды:
Ибо я поставил аккумулятор заряженный в машинку. Напряжение нормальное...12,5 в на включенном зажигании. А стартер щелк-щелк...и не крутит...и давления нет в рампе (топливный манометр прикручен), насос бензиновый не жужжит при включении зажигания...Реле щелкает бензонасоса. С соседским аккумулятором стартер тоже не крутит, хотя у него нормально заводит...
вот блин...
Стартер снимать? На инжекторе это попа?!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 27, 2016 16:35:22
Силовые провода и клеммы проверяй.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 27, 2016 16:50:03
Йожык писал(а):Силовые провода и клеммы проверяй.
Ну на карбе я б проверил...а тут... ночью...снег идет...оставлю до выходных. по светлому надо все это делать.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт окт 27, 2016 17:06:51
