Уголок приоровода, часть №2.
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 22, 2016 11:33:58
А было сколько?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб окт 22, 2016 13:24:46
Антон80 писал(а):А было сколько?
Было больше 1,0мм, а сколько не знаю. Щуп 1,02 проходил свободно
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 22, 2016 16:40:28
Иван64 писал(а):Было больше 1,0мм, а сколько не знаю. Щуп 1,02 проходил свободно
Фигня. И при 1,5 мм будет работать без Бэ при нормальной катухе. Мониторь. Косяк сам вылезет :yes: .
П.С. Тут на Автоладе челы предлагают даунгрейдить наши двиги, вонзая сдвоенную КЗ и метры ВВ провода в колодцы сувать, типа ништяк работает. А чё этому не работать, не учитывая перепайку низковольтной косы от драйверов ЭБУ до самой катухи... Это, типа, повышает надёжность и снижает стоимость ремонта. Так и до КСЗ/БСЗ один шаг остался.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 22, 2016 17:09:14
Буйный писал(а):Тут на Автоладе челы предлагают даунгрейдить наши двиги, вонзая сдвоенную КЗ и метры ВВ провода в колодцы сувать, типа ништяк работает. А чё этому не работать, не учитывая перепайку низковольтной косы от драйверов ЭБУ до самой катухи... Это, типа, повышает надёжность и снижает стоимость ремонта. Так и до КСЗ/БСЗ один шаг остался.
Я так думаю, это те же люди, кто ставит шкивы и ролики 2112 вместе с поршневой 124 :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс окт 23, 2016 16:46:49
Иван64 писал(а):А напомните какой должен быть зазор
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 53 секунды:
Почистил контакт бошевской котушки, выставил зазор 1,02 и заработала нормально
Доехал до города нормально, в городе появилась опять эта проблема... буду ждать пока не "сдохнет" катушка. Да, еще расход бенза большой, 11л , что по трассе, что в городе одинаково. Почему, не знаю...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 16:51:14
Иван64 писал(а):11л , что по трассе, что в городе одинаково
(w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 23, 2016 16:53:46
Причины разные могут быть. Форсунки могут быть грязными. А может быть какая лямбда уже требует замены.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 16:54:38
Rickrose писал(а):А может быть какая лямбда уже требует замены.
Ну да, интервал замены в 75-100 тысяч не зря придумали :cigar:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс окт 23, 2016 17:11:01
У меня одна лямбда, вроде работает, расходомер тоже норму показывает...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 23, 2016 17:16:59
Иван64 писал(а):У меня одна лямбда, вроде работает, расходомер тоже норму показывает...
А форсунки давно чистились? У меня на зубиле с грязными форсами расход был 13л на 100
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс окт 23, 2016 18:01:34
Вообще не чистил
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 04, 2016 10:57:54
Посоны, у меня стойкое ощущение, что в петли лазить - только вредить. Два раза лазил с иглой, и каждый раз после этой операции дверь начинает резко сильнее люфтить. Первые года вообще только снаружи поливал, и никакого люфта не было. А сейчас... :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2016 11:20:49
А ведь что-то в этом есть :hmmm:
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 04, 2016 12:04:17
я смыл всю ту каку, с помощью которой собственно и облепила пыль все петли...бенз, зубная щётка, а затем и пена с кёрхером.
Добавлено спустя 35 секунд:
кстати потом скрип пропал. прошёл уже ~квартал после мытья.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2016 12:08:55
Зубная щетка? Это же все забрызгает вокруг :hez:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 04, 2016 12:16:22
а как иначе ты представляешь мытьё столь труднодоступных мест?
я же говорю потом пеной и кёрхером окатывал, а далее влажная уборка салона.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 04, 2016 18:03:29
Йожык, даж не знаю чё и сказать по петлям. Если смазка конкретно увеличивает люфт дверей, значит...износ уже был? Типа, смазка вывела густые какашки, которые компенсировали износ пальца. :hmmm: . Отставить всем мазать петли дверей. (!) .
П.С. А я буду, вспоминая высверливание нижнего пальца правой задней двери — врагу не пожелаю ;) .
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 04, 2016 21:43:23
Буйный писал(а):Если смазка конкретно увеличивает люфт дверей, значит...износ уже был? Типа, смазка вывела густые какашки, которые компенсировали износ пальца.
Тоже об этом подумал... Имхо - кашу маслом не испортить...
Я петли на правой передней ушатал, как мне кажется, керхером. Вымыл все, в том районе, а смазать не смазал... Ржа пошла внутри и износ ускорился.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 05, 2016 6:09:24
Вчерась менял ДУТ на дочиной приорке. Стрелка указателя лежала на «0» при любом уровне топляка.Снял, прозвонил- работает, хотя токосъёмники бегают по самому краю дорожек. Замыкание розового провода на массу подбрасывало стрелку до упора вверх на МАХ. Отправил за новым ДУТ II. Всё заработало как надо. Чё ж со старым? Поплавок, сучонок, треснул и был пОлон бенза, поэтому и не мог всплыть.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб ноя 05, 2016 9:46:44
Поменял опору шарнира кулисы, старая была порвана. Пока изменений не заметил.
Поменял боковые опоры двигателя, думал - открутид, поднял двигатель и поменял но ларчик чуть тяжелее открывался... Подушки за 200тыс просели и немного растрескались. Из изменений - двигатель в моторном отсеке теперь не болтается... Но при медленной езде на повышеной передаче, когда бывало такое что машина брыкается - теперь двигатель раскачивает всю машину) (я твой машина шатал)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 05, 2016 17:29:34
Viktor писал(а): Но при медленной езде на повышеной передаче
А вот не надо этого «трактора» делать :) .
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб ноя 05, 2016 19:26:25
Хочу менять форсунки. Топливную рампу тоже менять или достаточно промыть?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб ноя 05, 2016 19:51:52
Буйный писал(а):А вот не надо этого «трактора» делать
Редко так делаю, в основном речь идет о езде без педалирования... На хх катишься на второй-третьей, и в такие моменты бывает двигатель начинает трясти...
Иван64 писал(а):Хочу менять форсунки. Топливную рампу тоже менять или достаточно промыть?
Помыть рампу, там отверстия большие, забиться нечему... Можно даже керхером или тонким ершиком в ванной промыть...
Я керхером туда дул, потом просушил и бензином промыл.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс ноя 06, 2016 9:32:24
Подскажите где находится реле карлсона в приоре? Племяш едет в Белоруссию, на ходу включился вент и не выключается
Благодарил (а): 1418 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 06, 2016 9:41:45
вот
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Но он может молотить на постоянку, если нет сигнала с датчика температуры ОЖ, т.е. при обрыве цепи, соскочила фишка, сдох датчик...
