Уголок приоровода, часть №2.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс ноя 06, 2016 10:36:03
Поменял датчик вента не помогло. На датчике стрелки нету провода, не может его найти, куда он мог деться?)) Из за него вент может постоянно молотить? До этого стрелка работала...
Благодарил (а): 1104 раза
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 06, 2016 10:44:33
Вентилятор работает постоянно, когда либо скидываешь фишку с ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), либо когда сей датчик неисправен.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 06, 2016 16:56:16
Иван64 писал(а):Подскажите где находится реле карлсона в приоре?
Вот оно, К1. В подкапотку лезть не нужно, оно в ЧЯ над левой коленкой водителя.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 06, 2016 17:08:52
Неужели на крышке нет информации? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 06, 2016 17:13:13
Антон80 писал(а):Неужели на крышке нет информации?
:no: :no: :no: Чтоп интернАт пользовали :psih: .
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс ноя 06, 2016 18:20:02
Иван64 писал(а):На датчике стрелки нету провода, не может его найти, куда он мог деться?)) Из за него вент может постоянно молотить? До этого стрелка работала...
Провод на датчик указателя температуры идет из жгута проводов, которые закрепленны на планку над колоколом кпп, выходит один провод с большой фишкой. Из-за него вентилятор не будет работать. Вентилятор на инжекторе включается не от замыкания цепи, а наоборот когда размыкается цепь к датчику. Снимите фишку с датчика на корпусе термостата (если память не изменяет то на корпусе) и скрепкой замкните контакты, если перестанет, значит новый датчик бракованный.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс ноя 06, 2016 19:39:04
Антон80 писал(а):Неужели на крышке нет информации? :hmmm:
У меня нет под рукой крышки, она уже в Белоруси... не разбирается человек в электрике...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 06, 2016 20:27:45
Viktor писал(а):скрепкой замкните контакты, если перестанет, значит новый датчик бракованный.
:rlc: :rlc: :rlc: :rlc: :rlc:
замыкайте. а потом вперед за новым эбу :rlc: :rlc: :rlc:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 06, 2016 20:35:37
Поддерживаю Мишу, замыкать ничего не надо, надо иметь исправный датчик, который имеет какое-никакое сопротивление, так что замыканием напрямую можно действительно попортить ЭБУ.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс ноя 06, 2016 21:05:10
Там от таких как вы защита есть, ниче ему не будет. За неимением мультиметра, на скоряк проверить можно для выявления направления, где искать поломку...
Rickrose квкой за неимением тестера является заведомо исправым? Новый чтоль? Смешно)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 07, 2016 6:24:55
Иван64 писал(а):Подскажите где находится реле карлсона в приоре? Племяш едет в Белоруссию, на ходу включился вент и не выключается
Смотри исправность ДТОЖ - того из двух, который с герметичным разъемом. Стрелка работает от второго, независимо.
Препод48рус писал(а):вот
Это с машины с кондером :no:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн ноя 07, 2016 14:10:31
Заклинил термос в открытом состоянии. Стрелочного датчика нет, он стоит в термосе как заглушка. Показания берутся с ДТОЖ, с него "мозги" считали не правильную температуру ОЖ и в аварийном режиме включила вентилятор. Поменял термос, сбросили ошибку и все заработало. Приора рестайл...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 07, 2016 14:14:00
Иван64 писал(а):Стрелочного датчика нет, он стоит в термосе как заглушка. Показания берутся с ДТОЖ
О как.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 07, 2016 19:40:17
Йожык писал(а):Это с машины с кондером
ну дык не сказано было какая машина :whistlin:
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 08, 2016 7:30:38
[youtube]cH_DwzkDfVA[/youtube]
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 08, 2016 15:35:24
Было уже, Миш.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 08, 2016 15:52:01
:look: вот только хочешь приобщиться к пп...
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт ноя 08, 2016 17:03:59
По петлям. В общем у кого не слабый люфт в петлях, если менять пальцы на опелевские, то подвижная часть нужна либо новая, либо распиливать, заваривать и проходить разверткой старую... Если люфт еле заметный и есть возможность заняться ремонтом, то можно поменять пальцы без этого гемороя.
Денис, у тебя двери всетаки начали люфтить из-за прочистки канавок для смазки. Пока свои выбивал, высыпалась щепоть ржавчины, канавки сильно забиты, и при вращении петли, канавка продолжает соскабливать остальное... Тем самым когда ты смазывал петли освободив место в канавках, туда начала вылазить ржавчина уплотнявшая зазор...
Так как света целый день не было, резать и варить не стал. Замял петлю кувалдой чтоб убрать люфт в петлях, когда дверь закрыта. Если дверь открыть на всю, то люфт естественно есть.
Ну теперь менять опелевские пальцы проще чем родные. Потом куплю петли и поменяб внутреннюю часть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 08, 2016 18:43:44
Viktor писал(а):Если люфт еле заметный и есть возможность заняться ремонтом, то можно поменять пальцы без этого гемороя.
Сильно трудно?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт ноя 08, 2016 18:55:31
Первую было тяжко так как опыта нет, вотрую за 20 минут с учетом распила фрезой стоматологической разобрал.
Там надо шуриком и фрезой спилить развольцовку, и хорошой наставкой (с тупым концом а не керном) хорошим ударом молотка (грамм 500) сдвинуть палец, и потом уже подручными средствами (спицы от мотоцикла, шпильки от крышки гбц и прочее на что фантазии хватит)
У тебя возможно получится одной заменой пальцев обойтись но если есть возможность, купи петли с возможностью возврата если не пригодятся.
И нижний палец с двух сторон стачивай, сначала вниз его бьешь, чтоб сорвать, а потом обратно выбиваешь так как вниз он в дверь упрется.
Ну и желательно обзавестись маленькими винтиками, сверлом и метчиком под винтики (у меня толи м3, толи м4 получилось) чтоб штифты от опеля от проворота зафиксировать наверняка.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 08, 2016 18:57:23
Когда ты трудностей боялся :-)
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт ноя 08, 2016 18:58:45
Ну и дверь лучше снять, хотя если палец не сильно прикипел то можно и так выбить...
Развальцовку спиливал шуруповертом и фрезочкой от набора стоматолога. На рынке нужно купить фрезу (шлифовальные насадки из камня не вариант, задолбешься шлифовать). Был бы дремель было бы вообще чудестно (жаба душит с китая заказать)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 08, 2016 19:07:56
Viktor писал(а):купи петли с возможностью возврата если не пригодятся.
Исключено.
Viktor писал(а):Ну и желательно обзавестись маленькими винтиками, сверлом и метчиком под винтики (у меня толи м3, толи м4 получилось) чтоб штифты от опеля от проворота зафиксировать наверняка.
Дык родные снова воткнуть и все.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт ноя 08, 2016 19:48:23
У меня на верхней петле штифт вылез вверх. Стучал по нему ввер и в низ... Никакого эффекта. Купил новые петли, в них уже есть люфт
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт ноя 08, 2016 20:58:48
Йожык писал(а):Исключено
Почему? У вас так не вариант купить?
Йожык писал(а):Дык родные снова воткнуть и все.
Кого родные воткнуть то?
Иван64 писал(а):У меня на верхней петле штифт вылез вверх. Стучал по нему ввер и в низ... Никакого эффекта.
Странно, они должны быть развальцованы с двух сторон
