Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Благодарил (а): 1456 раз
Re: Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 27, 2016 14:22:11
Снег забивается под колпаки, замерзает и колпак потом устанешь снимать. Я первую зиму ездил с колпаками и потом снял.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт окт 28, 2016 19:49:14
Все..... Убедили..... :rlc:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб ноя 05, 2016 20:35:09
Свершилось :D .
Кусочек зряплаты.
Корзины фас))).
Корзины профиль))).
Старый и новый маховик.
Разница ведомых дисков.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб ноя 05, 2016 20:36:47
Круто и как впечатления?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб ноя 05, 2016 20:41:45
Заменил сальник коленвала задний ( качество сальника удивляет, прошел всего 40 000, а весь растрескался, как от старости, кстати потекло из сальника после Макслайфа, совпадение :hmmm: )? Маховик, сцепление, отрегулировал клапана, заменил масло.
Осталось, пока......., заварить заднюю балку ( небольшая трещина ), заменить сальник РЗМ ( потек, вот качество...., только ведь недавно менял ), заменить левый внутренний ШРУС (проглядел порванный пыльник ).
Rickrose писал(а):Круто и как впечатления?
Словами передать трудно :) , это нечто, педаль мягкая, сцепа работает четко ( момент схватывания ), передачи втыкаются непривычно легко. Очень, очень непривычно.
Добавлено спустя 41 минуту 21 секунду:
Суровые рабочие будни :)
Поднимали двумя экскаваторами.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 06, 2016 6:32:21
Устал ☺, дали бы полежать—отдохнуть трудяге.
Сальник потрескался 100% не из-за масла, это сальники такие… если бы масло, то и передний бы тоже испортился и мс колпачки накрылись…
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс ноя 06, 2016 14:36:18
Препод48рус писал(а):Устал ☺, дали бы полежать—отдохнуть трудяге.
Ну пару часиков отдохнул))).
Препод48рус писал(а):Сальник потрескался 100% не из-за масла, это сальники такие… если бы масло, то и передний бы тоже испортился и мс колпачки накрылись…
Логично, весьма. Сальники ставил перед и зад БРТ, мс ставил Кортеко.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн ноя 07, 2016 20:47:05
Репост с Niva4x4
26.10.2016 0:31
Grimsbi
Сегодня первый раз проехал на И511 ( шип ) и камера, камеру ставил умышленно, даже специально реанимировал (прокатил, отпескоструил, покрасил ) старые советские штампы для камеры. Вот решил поделиться отзывом, может кому пригодится, спорить-доказывать, что лучше - хуже не буду, как говорится " на вкус и цвет" все разное, все что здесь написано, мое личное мнение.
Сравнивать буду с "зимой" Бриджстоун ВТ14 215/75/15 шип и "лето" Кордиант ОФФ Роад 205/70/15.
Прочитал почти всю ветку, многие ожидания не оправдались, но обо всем по порядку.
Обошлась мне резина в 12 200, продали вместе с камерой.
Отбалансировалась, можно сказать отлично, два колеса по 55 г, одно 90 и еще одно 100 с копейками.
Пробовал по асфальту, снега нет. По снегу и льду потом.
По сравнению с Бриджстоуном, появилась небольшая "валкость", думаю из за того, что высокий протектор и 2 атм. в колесе, в "бридже" было 2.5.
Управление ( как рулится на ходу ) больше понравилась И511, отчетливая, ярко выраженная реакция на руле, с "бриджиком" руль был "ватный", (ГУР).
Резко не тормозил, сносы в поворотах не пробовал, прикатываю резину.
По отзывам ожидал ужасного в колее[:)], так вот после летних Кордиантов я сегодня отдыхал, с Кордиантом надо быть вдвое настороже. Гул от шипов, да есть, куда же без него, резина ведь шипованная, но он гораздо тише, чем от протектора летних Кордиантов и такой же, как и на " бриджиках".
В общем пока, что все устроило и понравилось, если и по снегу покажет себя с хороших сторон, то буду совсем доволен, обязательно дополню отзыв.
30.10.2016 20:53
Grimsbi
Дополняю.
Вчера в нашей области был первый снег, были все оттенки зимнего шоссе, от подмороженного, с ледком припорошенным снегом, до мокрого, а местами и грязного асфальта( камазы свеклу возят ), плюс грязь пополам со снегом на грунтах и подъем в очень крутую гору по мокрой глине со снегом.
В этот день пришлось по работе побывать в четырех районах нашей области Фатежском, Золотухинском, Поныровском и в Курске, общий километраж более двухсот километров, по времени с утра до позднего вечера. Резину провоцировал всяко [:)].
С утра раскатанное до льда плюс снег, шоссе, 5 из 5 баллов.
Уверенно шел 90 - 100 обгоняя ВСЕХ кто попадался, перестроения уверенные, дорогу держит замечательно, повороты позволяет проходить рискованно, присутствует поползновение на встречку, но при сбросе газа " клюет " в поворот, резина затягивает.
Торможение со 100 до 70 под небольшой уклон на " сладком " перекрестке ( выезд на шоссе Курск - Поныри, с Золотухинского сахарного завода, грузовики вывозят жом, с кузова все течет, в мороз перекресток всегда обледенелый ) уверенное, оттормаживался рывками перед впереди идущей 2114, резина уходила на " юз " прогнозируемо. Однозначно 5.
Засыпанная неглубоким снегом грунтовка. 5 из 5. Даже сказать нечего, все обыденно.
После обеда глубокая " каша " на шоссе, резина позволяет идти 80 на грани сноса оси, повороты проходил архиуверенно, радовался, так как еще памятно, как плыл по " каше " на Бриджиках. Ставлю 5, хотелось бы придраться, что при скорости более 80, резина начинает " "плыть ", но это было бы глупо, так как высота " каши " местами была более 7 см..
К вечеру мокрый асфальт, оттормаживался с 80 просто так для проверки, резина срывается в " юз " неохотно. Ставлю 5, чего еще надо то...., от " зимы "?
Вечером же спускался с затяжной горы, раскисший снег под ним грязь, резина позволила спуститься на первой пониженной. Поднимался через полчаса в эту же гору по дороге, которая находится чуть в стороне от места, где съезжал. Снег, под ним мокрая глина, высота подъема метров 60, перед горой было места для разгона, " взлетел " на третьей пониженной плюс блокировка. Также 5.
Итого, общая оценка 5, 215 Бридж не отстал только в торможении на мокром асфальте и управляемости по сухому асфальту, все остальные пункты, выделю, ДЛЯ МЕНЯ, слил.
За неделю пробег составил более 1 000 км., шипы все на месте, рулится по прежнему адекватно.
Сугробов не было. По ним отчет, как только так сразу.
07.11.2016 23:38
Grimsbi
По какой же грязи я сегодня ехал, вы просто не представляете по какой грязи я сегодня проехал на этой резине. По таким "направлениям" я ездил только на Газ 66 в армии, полевые дороги раскатанные свекловичными комбайнами, Белорусами и Камазами, после двух снегопадов, нескольких морозов и суточного ливня, все кто со мной ехали сказали, что там где мы проехали, проехать нереально. Коллега часто ходивший на "дальняки" сказал, что такие дороги он видел только в Уренгое и не думал, что Нива тут может проехать. Я еще под впечатлением и по моему захотел эту же резину на лето. Кордианты продам по любому, решено 100%, вместе с 15 ВСМПО Эллада[:)]. Если она также едет по глубокому снегу, я больше не хочу никакую резину.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 08, 2016 4:14:24
Зачем же ковку продавать? :eek:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт ноя 08, 2016 5:04:14
Medved@790 писал(а):Зачем же ковку продавать? :eek:
Решил перейти на 16 размер полностью и зима и лето.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 08, 2016 5:51:05
А зачем?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт ноя 08, 2016 9:40:24
Йожык писал(а):А зачем?
На 205 колесах, как показала практика, хорошо передвигаться по рыхлым поверхностям, это пахота / песок, по раскисшим дорогам на таких колесах машин едет как угодно, боком или винтами, или еще как, но только не прямо. Поэтому я решил, что ничего шире 195 на нивке стоять не будет, а в этой ширине и в 16 размере есть неплохие резины, К139 и та же самая И511. Уход нивоводов на 15 размер продиктован только большим выбором катков. А мне лично достаточно тех колес, которые меня смогли порадовать в тех условиях, для которых собственно Нива и создавалась. Жаль регистратора нет, ваша душа замирала бы при просмотре вчерашней поездки, также, как и моя наяву))).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 08, 2016 11:01:04
Grimsbi писал(а):Жаль регистратора нет, ваша душа замирала бы при просмотре вчерашней поездки, также, как и моя наяву))).
На телефон сымай :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт ноя 10, 2016 11:49:37
Я вот посматриваю на я-192 O_O
За недорого бы найти, чисто для грязи)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт ноя 11, 2016 8:20:34
prostovanzo писал(а):Я вот посматриваю на я-192 O_O
У меня она стоит на моем Уазе ( фургон ), подошла пора ее менять, начала трескаться, ибо резина покупалась в 2004 весной , я как раз из армии пришел ( где и пришлось на ней поездить, некоторое время возил ЗКП ), я отца и упросил ее взять. Так вот я на этой резине ездил где хотел, в основном в лес за грибами, дровами, по раскисшим дорогам, по пахоте, которая месяца полтора поливалась осенним дождиком, обнаглел вконец одним словом))), единственно неохотно выбирается из колеи, но выбирается, кто скажет, что это не так, пусть меняет ”прокладку”. Буду брать такую же, единственно жалуются, что сильно ”точится” по асфальту, по моему она достаточно ”дубовая”, что бы отходить 2 - 3 сезона по асфальту.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб ноя 12, 2016 7:55:05
Ну мне чисто для покатух, по асфальту я ее укатаю очень быстро
Да, дубовая, слышал
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср ноя 23, 2016 21:18:00
Установил :thumbsup:
, НАКОНЕЦ - ТО ОНА УШЛА......... :D вибрация на сотке.
Тормозные диски ждут своего часа
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Балку заварил, сальник РЗМ можно было и не менять, да вот беда, гайка хвостовика раскрутилась и пришлось менять распорную втулку, заново тянуть гайку, ну и соответственно сальник тоже пошел под замену.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт ноя 24, 2016 5:47:49
я подумывал ставить передний кардан на ШРУСах (все равно скоро менять его).
Но в чаче пыльник порвется...и пиши пропало
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт ноя 24, 2016 8:26:00
prostovanzo писал(а):я подумывал ставить передний кардан на ШРУСах (все равно скоро менять его).
Буду ставить защиту, уже присмотрел какую, почти до самой раздатки длина ее, так что кардан тоже прикрыт будет. Да и задний у меня тоже шрусовый стоит, по чаче и веткам нетолстым ползал, пыльник живой. Считаю первым виновником порваного пыльника, разум, потом все остальное.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт ноя 24, 2016 16:40:12
тут смотря еще как и где ездить
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс ноя 27, 2016 11:18:10
prostovanzo писал(а):тут смотря еще как и где ездить
Не спорю :D потому о мозгах и говорю.
Поменял вчера тормозные диски, лепота!
Толщина старого и нового диска.
Износ на старом 8,5, еще и в луже остудил.
Распаковка.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 27, 2016 15:13:25
Брембо, шикуешь :thum1:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс ноя 27, 2016 16:00:21
Препод48рус писал(а):Брембо, шикуешь :thum1:
Пугает перспектива встречи горячего диска и холодной лужи, а Брембо в короблении замечены вроде как не были. :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 27, 2016 16:12:55
Хорошие диски :thum1:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс ноя 27, 2016 20:20:12
Йожык писал(а):Хорошие диски :thum1:
Ехал сейчас в город, тормоза радуют :thumbsup: .
