Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Оказывается, Плазмофор еще делает свечи, даче иридиевые:
http://plazmofor.com/g10857485-svechi-z ... ya-iridium
У меня сейчас такие стоят. Пока замечаний нет.Буйный писал(а):пункт «три»( от APS) - не советую брать.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Ресурс кончился, мотор начал троить, прошли 37 тысяч. Зазор был почти 3 мм
В том и смысл был - ездить, пока ездит, и проверить ресурс. Сейчас провожу такой же эксперимент с АПС.
- jojo
- Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
стояли БРИСК поменял на NGK BP6E отлично тянет машина (гБО , контакты) расход газа 8,5 меня устраивает уже проехал на них 22000 пока норм. но хотел бы поменять на более дорогие бош модель не помню от свечей много зависит.Klassikovod писал(а):Я вот тут свои свечи надумал подмахнуть, они у меня 5 тык прошли - думаю пора. Стоят сейчас Brisk - они дешевые, правда работают как повезет. Думаю поставить че нить подороже, а заодно и высоковольтные провода поменять - мои уже имеют "дубовое" состояние какоетоКто что посоветует?
И заодно скажите, а как часто менять свечи нужно?
так как у тебя контакты то !! свечей ты вряд ли купишь для них . я о зазоре говорю. контакты это прошлый век поэтому все свечи (я так думаю ) расчитанны на электронную систему . другими словами купить можно любые свечи но работать машине буде не совсем хорошо. вот что было у меня. когда поставил новые НГК. вроде все ок. тянет едет а вот заводится долго. 2 сек нужно было крутить стартером. не мог понять в чем дело!! а как оказалось новые свечи идут с зазором от 0,8-1,0 а у тех у кого конктная система напряжение то в проводах ниже около 12000 вольт а не до 20.000 как на БСЭ. поэтому зазор в свечах должен быть 0,5-0,6мм!!! так что зазор выставляй! что еще о дорогих свечах скажу. BOSH, DENSO. на свечах экономить не стоит. от них зависят важные характеристики машины -мощность и расход, поэтому я бы себе ставил самые дорогие но ..финнансы)))
Zhenja
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Предлагают по случаю настоящие Denso W20TT. По эл.каталоге денсо на их сайте если выбирать авто то он их тоже кажет. Но зазор у них вроде как 0,8. А на инжектор нуно 1. Собственно вопрос - подойдут?
Zhenja
Ну как бы я это с одной стороны понимаю. Непонятно почему производитель рекомендует их для инжектора.
Zhenja
Интересный вопрос. На мой мотор (на Авео) завод как раз рекомендует 0,8мм. Почему? Не знаю! Всегда ставлю 1 мм.
Zhenja
Просто не хочется ломать конструкцию, может поставить и поездить на них. Чем будет грозить такой зазор для двигателя? Недозгорание топлива?
Чем кстати лучше отгибать?
Может особенности устройства катушки или задолженность износа электродов дабы не пробило её...на большее моих думок не хватаетАнтон80 писал(а):рекомендует 0,8мм
Zhenja
Думаю, что ничем криминальным не грозит. Может, расход чуть больше будет... и мощность меньше... Теоретически. Я гну плоскогубцами. Одна губка у основания электрода, а другая у кончика. Вообще есть много картинок на эту тему. Гни как хочешь, только не дави на центральный электрод.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Моих тоже. Поэтому делаю 1 мм. Все равно довольно часто туда заглядываю.Medved@790 писал(а):на большее моих думок не хватает
Zhenja
Эх буду думать
Просто если гнуть все равно погрешность в зазоре будет (конечно же измеряя зазор).
Не заморачивайся. Всю жизнь гнали постукиванием свечника и троящих от этого моторов у меня не было.
Zhenja писал(а):Тут разгибать нужно.
Вы всё ещё ловите «десятки» в зазоре свечей сверлом? Тогда свежая фотка с Чиптюнера идёт к вам. На холодах начались перебои, при тепле работали нормально
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
