Работяга Largus
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Пт сен 02, 2016 19:49:59
Meart писал(а):погляжу на машины во дворе.
Итого, без черных рамок только самые дешевые машины.
Наченая от лачетти универсал в люксе, и дальше, все с черными рамками независимо от цвета...
vaduha75 писал(а):Логическому объяснению не поддаётся.
Это главный ответ. LOL
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 03, 2016 14:16:04
vaduha75 писал(а):Как они все отстали от жизни
Это мое ИМХО. Для меня черные рамки дверей безальтернативно ассоциируются с этим. Задранная жопа, диски-арбузы с нулевым вылетом, черные рамки, високий панел и обязательные "блины" в задней полке.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Meart писал(а):2. Карман в сиденье. Он один! Только в пассажирском, а на водительское кресло видимо ткани не хватило.
У меня вообще нет карманов LOL Как и зеркальца в козырьке. Видать, бомж-комплектация :psih:
Meart писал(а):У задних пассажиров сверху есть крутая полка, Но нет плафона! Плафон только спереди...
В семиместной версии такой же плафон стоит в сааамом заду. Можешь сам вырезать под него дырку и поставить, она отформована.
Meart писал(а):Выключатель плафона может отключать его, чтобы он не горел, когда дверь открыта. Но плафон в багажнике будет продолжать гореть. "Удобно", когда открываешь водительскую дверь и загорается лампочка в багажнике, не так ли?
Все проще - в базовых версиях логана ОДИН концевик, только на водительской двери. Потому все запараллелено :psih:
Meart писал(а):Что-то никто не говорит, про вид машины(это фото из инета), когда боковые стойки в черном...
Кто за?
Кто против?
Я против, объяснил почему. Со стойками в цвет кузова машина смотрится гораздо свежее и легче.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб сен 03, 2016 16:08:55
Meart, присоединюсь к сторонникам черных рамок. С ними выглядит симпотишнее.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Re: Работяга Largus
Оффтоп.
Не только на легковых.)))
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5-exterior-13008-007.jpg
Благодарил (а): 2444 раза
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб сен 03, 2016 17:34:16
Йожык писал(а):У меня вообще нет карманов
Аналогично. Спасли чехлы с карманАми.
Йожык писал(а):В семиместной версии такой же плафон стоит в сааамом заду.
Ну не совсем в самом - над спинками среднего ряда. Почти оптимальное расположение, если ставить туда яркую диодную вставку - и средний и задний ряд освещает.
Йожык писал(а):Со стойками в цвет кузова машина смотрится ... легче.
А мне кажется, что Ларгус "чернение" наоборот облегчает. Уж слишком толстые стойки. Хотя себе точно заклеивать не буду.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 04, 2016 12:39:50
Полностью согласен с Вадимом.
Благодарил (а): 859 раз
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 04, 2016 16:22:08
Сегодня нафотографировал; разница очевидна в пользу второго.
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс сен 04, 2016 18:28:37
соблазнители
я задумался как моя машина будет смотреться с черными стойками-рамками LOL
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 05, 2016 9:02:02
Medved@790 писал(а):Сегодня нафотографировал
Кстати второе фото ларгуса кросс, он с завода так оклеен.
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 05, 2016 12:16:39
Я знаю...почему бы и нет?
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 05, 2016 15:08:12
Medved@790 писал(а):Я знаю...почему бы и нет?
Да это я к затронутой теме, мол это мода 90-х. А получилось будто тебе.
Как по мне эта мода, 90-х, 2000-х, 2010-х... :)
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Вс сен 11, 2016 14:19:20
Чтото не нашел, писал или нет.
В качестве ДХО пока использую туманки. Кинул проводок с диодиком, от исполнительной цепи реле бензонасоса к управляющей цепи реле ПТФ.
Дальше планирую заказывать светодиоды из китая и врезать в накладку ПТФ.
Салонный фильтр врезал. Ну то есть вырезал пластик, где место под фильтр, там вся посадочная отформовка есть. После установки фильтра рукой искал сквозит не сквозит, нашел место между корпусом отопителя и пластиком фильтра, где поддувает. Туда прицепил канцелярскую скобу для бумаг. Теперь не сквозит.
Конденсат вроде больше в салон не течет. С третей попытки удалось. первый раз резинку двигал пассатижами к себе, следуйщий раз отверткой от себя и вверх(в сторону морды), и только когда подвигал от себя и вниз, то после этого перестало течь. Катаю теперь тряпку на тоннеле иногда проверяю, не потекло ли.
Еще заметил что если отпустить руль, то машина едет влево. Подкачал колеса(2,5 атм надо (w00t) ), потом перепроверил. Все-равно если отпуститьт руль но начинает налево уходить. В общем сход-развал нужен.
Ну и в планах: врезать плафон сзади в потолок, и придумать тумблер заднему плафону.
Оказалось иногда от него есть польза. Когда машину закрываешь, то он сразу тухнет. Если же какая-либо дверца незакрыта до конца, то он не тухнет.
А у меня дверца задка закрывается так, что и на один щелчок, почти не заметно, что не до конца. Надо хлопать сильней. Иногда на КПП плохо закрывают после досмотра багажника...
Да и вообще двери плоховато закрываются надо их все немного посильней хлопать. Думаю, со временем уплотнительные резинки "просядут" и будет нормально.
И с "дворниками"надо разобраться. И "сопля" остается, и правый когда сметает остатки от левого, то разбрызгивает по своей половине их...
Пугает износ передних дисков. 18т.км пробега, а бурт уже здоровый, 1мм наверное нет, но к этому уже недалеко. Видимо колодки "едучие".
А в остальном тпфу-тпфу-тпфу, все хорошо.
Благодарил (а): 2162 раза
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 11, 2016 15:12:02
Йожык писал(а): Для меня черные рамки дверей безальтернативно ассоциируются с этим. Задранная жопа, диски-арбузы с нулевым вылетом, черные рамки, високий панел и обязательные "блины" в задней полке.
Мицурик Лансер 9 - обклеены с завода независимо от комплектации :)
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 11, 2016 18:28:14
Meart писал(а):2,5 атм надо
(w00t) (w00t)
Meart писал(а):И "сопля" остается
Сопля бесит, конечно :yes: Правый дворник имеет непривычно маленький ход.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Meart писал(а): В общем сход-развал нужен.
Только сход. Развал на логане не регулируется. Резина не Амтел случайно? Жека на них жаловался.
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс сен 11, 2016 18:45:55
Йожык писал(а):Сопля бесит, конечно Правый дворник имеет непривычно маленький ход.
Я взял дворники 55/60 в этот раз, поводки в штатном положении практически. Сопли нет почти. В следующий раз наверно 55/65 возьму, должны влезть.
Йожык писал(а):Резина не Амтел случайно? Жека на них жаловался.
Ну на третий год в гэ скатились. А так откатал более-менее три сезона. Вот на Акценте резина кривая попалась. Cordiant Roadrunner, мать их ети, вправо тянет, все перепроверили, дело только в резине.
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 11, 2016 18:49:03
У меня пирелли чуть яйцом. Нормально :psih:
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Вс сен 11, 2016 19:00:25
кама-евро двести какая-то.
mvk843 писал(а):В следующий раз наверно 55/65 возьму, должны влезть.
Буду примеряться, по месту и ставить побольше, чем стоит сейчас...
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 11, 2016 19:07:16
Meart писал(а):кама-евро двести какая-то.
Так-то неплохая резина.
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Пн окт 10, 2016 15:09:18
Свершилось!
- 2т.р.
Кстати, еще колпачки на "соски" пришли.
[youtube]vFlHMo3FQoQ[/youtube]
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Йожык писал(а):Так-то неплохая резина.
Кстати да. Не обратил внимание, а так езжу уверенно и довольно, лихо иногда закладываю. Резина в меру цепкая, предсказуемая.
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 10, 2016 18:14:15
Купил зимнюю резину и штамповки. Шумная зараза :(.
Открылись гайки передних ступиц, пришлось купить платиковые колпачки. 490р. ОДНА штука! Жесть...
Пришли ДХО, устанавливается взамен ламп поворота. Если включать поворотник, то затухает и мигает желтым, через пару секунд снова включается.
Пришли камера заднего хода, и монитор который в виде зеркала заднего вида. Все это только проверил дома, но на авто еще не поставил.
Благодарил (а): 2729 раз
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 10, 2016 18:37:21
Meart писал(а):Если включать поворотник, то затухает и мигает желтым, через пару секунд снова включается.
... и больше не мигает?
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 10, 2016 18:50:18
Meart писал(а):Пришли камера заднего хода, и монитор который в виде зеркала заднего вида
где брал? ссыль давай :pop: и отчет по работоспособности :pop:
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 11, 2016 2:07:09
Искал я такие недавно, что-то дороговато такие ДХО показались...
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 11, 2016 5:37:46
Meart писал(а):Открылись гайки передних ступиц, пришлось купить платиковые колпачки. 490р. ОДНА штука! Жесть...
Десятошные по 20 рублей можно было втулить :whistlin:
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Сб ноя 12, 2016 2:32:27
Буйный писал(а):... и больше не мигает?
Пока работает поворотник, белый не горит. секунд через 5 если поворотник больше не мигает, снова загорается белым.
Препод48рус писал(а):где брал? ссыль давай и отчет по работоспособности
Я пока проверил только на столе. Все работает. Хочется поставить на авто и проверить полноценно(как будет по утру в морозец работать), тогда и видео, и ссылки.
Medved@790 писал(а): Искал я такие недавно, что-то дороговато такие ДХО показались...
На ларгус есть ДХО в накладки ПТФ. 6т.р...
На их фоне, то что купил совсем не дорого. И мне очень нравится идея в фару. Светодиоды чистые будут, фары как никак всегда мыть надо...
Йожык писал(а):Десятошные по 20 рублей можно было втулить
Нельзя:(. Эти суки, сделали внутреннюю поверхность конусом, без всяких зацепов... Держаться не будут 10ые колпачки...
Издевка еще та:
Лада Ларгус, не одна запчасть от Лады не подходит, все Рено.
Шевроле Нива, почти все запчасти от Лады подходят... :)
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 12, 2016 6:06:34
Meart писал(а):Издевка еще та:
Знаешь недорогой японский автомобиль Датсун? :psih:
