Проблемы с задними туманками
Liga666
- Модель авто: Четверка без доработок
Здравствуйте. Подскажите что может быть с туманкамином. У меня ваз 2104. Кнопка включения без фиксации. Обычно при включении туманок на кнопке горит лампочка. Сейчас ни лампочка на кнопке ни сами туманки не горят. Пробовал менять лампочки. Не помогает, все предохранители целые. Недавно поставил фаркоп в сервисе. Прошло пара месяцев и заметил что не работают туманки. Думаю может в сервисе что сделали
- JOKER2105
Re: Проблемы с задними туманками
Зажигание и ближний свет вкл при этом? Если да, то на правой стенке над вещевой полкой есть релюшка ЗПТФ, и от нее отходит проводок массы на эту самую релюшку, бывает раскручивается... Еще посмотри разьем на самой кнопке...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
с кнопкой с фиксацией нет релюшки. никакой..
пред около кнопки проверил? сам лампы то рабочие? проводка около фар, хотя бы визуально целая?
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
А это значит, что есть электронная релюха.Liga666 писал(а): Кнопка включения без фиксации
- bilbo
Как это кнопка туманок и без фиксации? Фигня какая то.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А как «ставили» фаркоп? Розетку подключали?
Это чтобы при выключении и повторном включении габаритов туманки сами не включались.bilbo писал(а):Как это кнопка туманок и без фиксации?
- JOKER2105
Миша закинул правильный совет, там около кнопки есть свой выносной предохранитель именно на ЗПТФ, его смотреть в первую очередь...
LЁLIK
Именно без фиксации стоит, периодически, в туман и когда задом сдаю, включаю.bilbo писал(а):Как это кнопка туманок и без фиксации? Фигня какая то.
- Миша
- Пират болтун
я сказал у кнопки проверить, а не под бардачком.. там совсем другие преды, отвечающие за более важные элементы авто..
- JOKER2105
И снова поддержу! Хотя по сути этого преда может и не быть... Судя по наличию предов под бардачком у ТС машина инжекторная, значит относительно свежая, и БП может стоять нового образца, а там как писал Tolik2402 есть пред на ЗПТФ №9... Но в любом случае надо начинать с разъема и проводки около кнопки
- Миша
- Пират болтун
у меня инжекторная проводка, кнопка без фиксации и с реле. должна быть.. не стоит ни то ни другое. но пред есть в проводах..
