У кого проблемы с САУО
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Здраствуйте, месяц назад на работе начальство пополучало новые автомобили, ну старые естественно пошли на аукцион. Ну я себе забрал ваз 2110 2003 года выпуска, 1.5 16клапанов, с гидрачем и кондеем, ну естественно кондей не рабочий, буду разбираться дальше, но с наступлением холодов нужна больше печка какая естественно не работала, заменив новый радиатор, двигатель отопителя все равно не заработал двиг, причина оказалась в блоке управления, разобрал его немного ужаснулся вся силовая часть выгорела, ну думал хоть электроника целая осталась, но тоже не повезло, вот вышел в отпуск думаю сделаю свой блок управления, по принципе старого перерисовав схему нарисовал новую плату, и в место переключателя скоростей будет шим на атини13 схем полно в нете только естественно нужно искать с исходниками, где кто дружит с програмированием чтобы подобрать частоту шим,и старый контроллер 16с505 заменил на 16f676 с изменением схемы, в некоторых вобще на интегральных схемах то они вобще живут своей жизню, то дует холодом когда нужно тепло, или на оборот, ну вобщем вытравил плату и установив в штатный корпус, после тестирования скину схему и прошивки, ну хочу сказать что блок работает намного лучше чем штатный, на изменение температуры реагирует быстрее, сравнивал с другими десятками, и еще есть контроль питания програмируемая, я сделал чтобы двиг отопителя включался только при заведенном двигателе ну если кто то дружит с электроникой то сделает без проблем, вот пока пару фоток, а дальше выложу остальное
- alexandr81
- alexandr81
Re: У кого проблемы с САУО
Да бывает пробивает на такое, правда не без помощи, на пик контроллерах могу все что угодно на авр еще не совсем освоил, кто мог подумать 20 лет назад что оно пригодится сегодня, да если чесно качество запчастей на сегодняшний день желает лучшего, вот и приходится все выдумывать самомуЙожык писал(а):Фигасе ты самоделкинМолодец
Да как бы десяток уже 10 лет как нету. Приоровский взял бы.alexandr81 писал(а):да если чесно качество запчастей на сегодняшний день желает лучшего
- alexandr81
Да у нас и приоровский с Китая может быть, У меня знакомый заменил клавиши стеклоподемников, то чуть машину не сжег, походу кнопка не откинулась или того, так что лучше самому, семерка у меня вся самодельная, работает на ура, думаю и эта будетЙожык писал(а):Да как бы десяток уже 10 лет как нету. Приоровский взял бы.alexandr81 писал(а):да если чесно качество запчастей на сегодняшний день желает лучшего
Кстати, я встречал 2114 кнопки китайскиеalexandr81 писал(а):Да у нас и приоровский с Китая может быть
- alexandr81
Ага и надпись "Сделано в РосNN"Йожык писал(а):Кстати, я встречал 2114 кнопки китайскиеalexandr81 писал(а):Да у нас и приоровский с Китая может быть![]()
В завтра еще пару тестов и выложу материал блока
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
А приоровский подходит на десятку?Йожык писал(а):Да как бы десяток уже 10 лет как нету. Приоровский взял бы.alexandr81 писал(а):да если чесно качество запчастей на сегодняшний день желает лучшего
- alexandr81
С европанелью вроде похожи, там тоже электрический привод распределения потоком воздухаИван64 писал(а):А приоровский подходит на десятку?Йожык писал(а):Да как бы десяток уже 10 лет как нету. Приоровский взял бы.alexandr81 писал(а):да если чесно качество запчастей на сегодняшний день желает лучшего
- alexandr81
Тогда не подойдет, без переделок, с переделками да, но кому охота панель ковырять, там разница в том блоке что поток воздуха распределяет тоже шаговый мотор, а так то самое только корпус другойИван64 писал(а):У меня старая панель
Сама печка у простой приоры без кондера почти такая же, как у десятки. Так что скорее подойдет, чем нет.Иван64 писал(а):А приоровский подходит на десятку?
- alexandr81
Отключите полностью датчик температуры и попробуйте без него, правда только чтобы ктото смотрел на поведение самого моторедуктора, без датчика температуры при каждом щелчке переключателя температуры, должен моторедуктор на пару градусов продвигатьсяИван64 писал(а):У меня моторедуктор заслонки нового образца. Поменял его и датчик в салоне, не работает. Вернее работает, только дует или холодным или горячим
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
И у простой десятки, направление потоком воздуха регулируется тягами в ручную, а с европанелью, тоже как заслонка, моторедукторомЙожык писал(а):Сама печка у простой приоры без кондера почти такая же, как у десятки. Так что скорее подойдет, чем нет.Иван64 писал(а):А приоровский подходит на десятку?
Кстати, да.alexandr81 писал(а):у простой десятки, направление потоком воздуха регулируется тягами в ручную, а с европанелью, тоже как заслонка, моторедуктором
- alexandr81
Оба провода сняли? И среднего положения нет, я так понял, хотя при исправном блоке без датчика температуры он должен по шагово регулировать, можна еще померить сопротивление резистора тот что стоит на моторедукторе, его сопротивление при открытом двигателе должно быть 10 кОм, точно померяю скажу, вернее точно скажу или на открытом или не закрытом, по этом резюку контроллер определяет положение заслонки, если он его не видит то будет работать только по крайнем положении либо закр или на оборот,может попробую сейчас видюху скинуть как это происходит, бо чтото не могу ничего заброситьИван64 писал(а):Откличил датчик, таже песня, холодный горячий
- Иван64
alexandr81, оба разъема отключал. Моторедуктор у меня новый, месяц назад его поставил, думал проблема в нем. Старый тоже рабочий. Мне кажется проблема в самом блоке управления, не хочет он регулировать пошагово. Полностью открывает или закрывает, когда датчик срабатывает на 26* тоже полностью закрывает
- alexandr81
Понятно, такая точно фигня у сотрудника, а можна полный номер блока, и сколько скоростей переключатель? без буквы А на переключателе или с ней, типа режим автоматИван64 писал(а):alexandr81, оба разъема отключал. Моторедуктор у меня новый, месяц назад его поставил, думал проблема в нем. Старый тоже рабочий. Мне кажется проблема в самом блоке управления, не хочет он регулировать пошагово. Полностью открывает или закрывает, когда датчик срабатывает на 26* тоже полностью закрывает
- Модель авто: VAZ-2107
провода в фишке перепутаны вот поэтому только в крайних положениях работает,,,,
