Уголок приоровода, часть №2.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 18, 2016 20:05:57
Иван64
Если память не изменяет, то взаимоменяемы... Какой номер у форсунок?
Клапанную крышку можно лепить на простой силиконовый герметик, главное мазать не от души.. Там нет маслянных каналов в отличие от постели... Витя рейнз, казанский, абровский... Или если стремно, то купить анаэробный в шприце... Главное хорошо очистить и обезжирить и дать высохнуть.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт ноя 18, 2016 20:48:44
Viktor, какой номер у форсунки не знаю. Сегодня продавец выписывал на каждую форсунку гарантийный талоны, записывал туда номера форсунок, у всех разные номера
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 18, 2016 22:01:44
номера номером, а статика и динамика должна совпадать. последние 3 цифры обеих? насколько я знаю, форсунки на пп и на классику разные. у пп статика 1.92, на классике 1.6615. завестись заведешься, а вот ездить как надо не будет.. хотя внешне они одинаковы.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 18, 2016 22:06:55
Иван64
Есть таблицы взаимоменяемости форсунок... На форсунке выбит номер, он идет один на всю модель форсунки. Нужно его сравнивать с теми что стоят и будет ясно, пойдут они без изменений в настройках или нет...
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт ноя 18, 2016 22:15:03
Viktor писал(а):Иван64
В воскресенье буду менять, посмотрю.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Миша писал(а):номера номером, а статика и динамика должна совпадать. последние 3 цифры обеих? насколько я знаю, форсунки на пп и на классику разные. у пп статика 1.92, на классике 1.6615. завестись заведешься, а вот ездить как надо не будет.. хотя внешне они одинаковы.
Миша, что должны обозначать последние цифры?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 18, 2016 22:23:37
Иван64
Думаю стоят у вас сименсы 20735, бош на замену 0280158022... Мотор 1.6 16кл? ЭБУ какой?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Хотя чего гадать, может и бош стоит. Надо смотреть
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт ноя 18, 2016 22:39:22
ЭБУ январь 7.2, думаю у меня бош стоят
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 18, 2016 22:48:18
Иван64
Можно заглянуть под капот и рассмотреть, какие стоят. Надписи тяжело рассмотреть, хотя у меня видно, что стоят сименсы VAZ 20735, но цветные можно потом распознать по фото в интернете...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 19, 2016 5:32:57
Буйный писал(а):Нифига. Габариты те же, но крепления разные: у Приорки вверху два, а у десятины - одно.
И целых 300 г разницы в массе. Это сарказм был.
Буйный писал(а):Драааасти. Именно сверху его в одном его положении и можно без проблем подтянуть одной рукой, не снимая побрющье
Для этого надо снять воздухан и залезть по локоть. Проще отвернуть защиту.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб ноя 19, 2016 7:54:35
Во такие взял
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Viktor, не видать у меня форсунок
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб ноя 19, 2016 11:58:49
Иван64
022е, скорее всего подойдут (либо такие и стоят, либо дека 20735)
Крайние левые и правые можно с определенного ракурса (над рампой) увидеть
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб ноя 19, 2016 14:24:31
У меня не посмотреть, коллектор все перекрывает, на моем фото слева все что увидел
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб ноя 19, 2016 17:16:17
Иван64
Крышку декаративную надо сдернуть и сверху их видать, единственное двигатель у вас запылен, может быть не видно что там стоит... Ну то не важно, вскрытие покажет...
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб ноя 19, 2016 17:53:20
Завтра всё посмотрю
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс ноя 20, 2016 18:31:15
Отчет о проделанной работе: форсунки стояли бош, такие же и поставил. Клапанная крышка сидела не понятно на каком герметике, его практически не было, выгорел, было намазано лишние части постеле, где крышка не соприкасается с постелью. Под крышкой много грязи, мазут. Видимо никогда там не мыли. Все намыл, начистил, продул, поставил новые форсунки, все собрал, завел и машина не поехала а полетела)).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 20, 2016 20:53:17
И расход уменьшиться должен :yes:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс ноя 20, 2016 21:07:15
Йожык писал(а):И расход уменьшиться должен :yes:
Посмотрим, пока мало проехал))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 20, 2016 21:07:40
А причина замены какова?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс ноя 20, 2016 21:24:28
Иван64 писал(а):Под крышкой много грязи, мазут. Видимо никогда там не мыли.
А кому оно надо, это не классика и не восьмиклоп от пп, под нее так просто не залезть...
Йожык писал(а):А причина замены какова?
Присоединяюсь к вопросу, причина и каков пробег?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 20, 2016 21:31:10
Viktor писал(а):А кому оно надо, это не классика и не восьмиклоп от пп, под нее так просто не залезть...
Вот некоторые делают так, что на шеснаре крышка легкосъемная, но тогда выхлоп проходит через жопу - вокруг всего двигателя спереди :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн ноя 21, 2016 6:03:42
Пробег 120тыс, причина большой расход, 11л в городе и по трассе
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 13:18:33
старые не нужны? могу принять в дар :preved:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн ноя 21, 2016 15:50:19
Миша писал(а):старые не нужны? могу принять в дар :preved:
Думаешь подойдут тебе, или для опытов?))) есть кто в Питере, через кого можно передать?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 16:15:28
мне подойдет все, что я поставлю :D а вообще для опытов больше конечно..
в питере есть народ, но почтой или тк надо.. это я не сейчас, через месяц где то. главное не выкидывай.. а так зимой хотелось бы в питер смотаться конечно :rolleyes:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн ноя 21, 2016 16:26:31
Приезжай, лежат в машине, не буду выкидывать. Или гонца можешь заслать на БМВ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
