Добавлено спустя 3 минуты:
Фик знает. Прошивка или тупо особенность заполнения диска, возможно по краям медленнее.DJTigra писал(а):при заполнении диска на 50% он начинает работать медленнее
ты еще блу посоветуйbilbo писал(а): Найди хотя бы фиолет
переустановка винды нужна. на ssd устанавливаешь новую винду, второй диск оставляешь так, как есть, с файлами. для ssd желателен sata-3, в гугле можно забить свою мать и глянуть, есть или нет. не самый дешевый ssd бери. у меня стоит, пока не жалуюсь. но видать не совсем удачный попался. около 100 часов наработки и уже 1% износа есть. у других смотрел по 750-900 часов и 1% износа. может из-за того, что еще кроме винды у меня игры на нем установлены со стима, а они раз в 1-2 дня обновляются, да еще и браузеры стоят. в общем не заморачиваюсь) года на 3-5 хватит и хорошо)) гарантия вроде 3 года у меняPECHKIN писал(а):просто дела с ssd никогда не имел, нет-ли проблем по его установке?
согласен. только вроде немного медленнее. это на ssd заметноbilbo писал(а):но sata3 диск работает на sata2 нормально
Специально АИДА64 для этих целей загрузил, "материнка" - это же "системная плата"?DJTigra писал(а): модель материнки можно?))
на оффсайте пишется, что сата 2. так что станет ssdPECHKIN писал(а):Asus M4A77
SSD неизбежно помрет через пару-тройку лет, рассчитывай на это. Причем резко, без симптомов, просто крякнет и все.PECHKIN писал(а):Уже склоняюсь взять обычный HDD и не париться
Поэтому всю критичную информацию я стараюсь хранить на обычном диске, причем минимум в двух местах)Йожык писал(а):SSD неизбежно помрет через пару-тройку лет, рассчитывай на это. Причем резко, без симптомов, просто крякнет и все.
X-TAZ писал(а):а шо такое ssd
Твердотéльный накопи́тель (англ. solid-state drive, SSD) — компьютерное немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. Кроме них, SSD содержит управляющий контроллер. Наиболее распространенный вид твердотельных накопителей использует для хранения информации флеш-памяти типа NAND, однако существуют варианты, в которых накопитель создается на базе DRAM-памяти, снабженной дополнительным источником питания — аккумулятором
И только так. Плюс ФС FAT32 неустойчива к подобным вещам, лучше использовать NTFS.X-TAZ писал(а):А у меня на некоторых микро-сд картах частенько слетает инфа- папки вдруг начинают называться иероглифами и их невазможно открыть! И файлы. Музыка например. Может это от того, что я мп3 проигрыватель отрубаю от сети при проигрывании!? Может стоит пультом отключать, а потом от сети!
Это если проигрыватель поддерживает NTFS. Многие пожилые гамнитолы/проигрыватели только FAT и переваривают. Да еще и с ограничением на размер раздела.Йожык писал(а):ФС FAT32 неустойчива к подобным вещам, лучше использовать NTFS.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
