Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Благодарил (а): 1084 раза
Re: Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 06, 2016 20:50:59
Красота, хоть и дорогая.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 18, 2017 13:10:41
вот приобрел)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 18, 2017 13:11:46
Почем штука?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 18, 2017 13:13:16
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 18, 2017 13:35:20
2700? Это хорошо.
Экспериментировал на днях с диодными лампами.
Если одну вкрутить светильник, в котором в выключателе стоит неонка (подсветка), то лампа совсем немного светится. Для ночника вполне хорошо. У меня длинный коридор со светильниками с двух сторон, ночью хоть видно будет дорогу в темноте. Но светильники на две лампы. С двумя вкрученными (даже светодиодными) не подсвечивается, только с одной вкрученной.
Через диод лампа светится так же, как и без диода. А лампа накаливания светится наполовину.
Через регулятор светодиодная лампа моргает (работа ШИМ наглядно). Но если параллельно есть лампа накаливания, то не моргает. Но и не регулируется. Короче, она светит в полную силу при совсем маленьком напряжении.
Повторюсь, свет диодных ламп не нравится. Это все эксперименты, а в некоторых местах безысходность. Например, плавящиеся патроны от ламп накаливания.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 18, 2017 14:33:26
почему не нравится свет от диодные ламп? немного не так передает цвет камера. на самом деле напоминает нежный солнечный свет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 18, 2017 14:35:25
Для глаз неприятно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 18, 2017 14:37:45
ну отец любит белый свет, 4-5к. в доме везде с таким свечением. говорит, что белый свет ярче, вот и нужно меньше мощность. вроде евроламп у него везде в доме, только более дорогие, с 5ю годами гарантии. и гарантия действует, уже менял бракованную партию, сам магазин попросил принести все лампы и поменять на новые
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 18, 2017 14:44:30
Я уже попривык к белому цвету подобных ламп, раньше просто выбешивало что у полотенца принесенного в комнату другой оттенок. =)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 25, 2017 9:15:57
Вчера получили с Али... прикольную ржачную штуку.
Теперь свет в туалете включать НЕ нужно.
У этой штуки ДВА датчика - датчик света и датчик движения. Работает на трех минипальч.батарейках.
Сама включается (когда надо) и выключается..
Пока сидишь - цвета плавно меняются. И электроэнергию экономит и для задницы - :D - приятные НЕтактильные ощущения. Ржака короче LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 17, 2018 18:40:27
Заменил все лампы в доме на светодиодные которые якобы заменяют 60 Вт и жрут около 8 Вт.
Плюсы-стало светлее,патроны современные теперь будут дольше жить,ибо не перегреваются,подсветка клавиши на эти лампы не реагирует в выключенном состоянии (лампы видать нормальные).А вот на лампы с Али он горел,поэтому на одном выключателе снял подсветку.
Из минусов-как в месяц уходило 125кВт,так и уходит
Покупал от двух производителей,ценник чуть разный,выхлоп одинаковый
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 18, 2018 4:38:36
рустем писал(а):-как в месяц уходило 125кВт,так и уходит
LOL LOL :clap2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 18, 2018 7:55:45
рустем писал(а):Из минусов-как в месяц уходило 125кВт,так и уходит
Постоянно жрёт энергию холодильник, а самые самые обжоры это чайник и микроволновка. :D
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 18, 2018 14:47:04
bilbo писал(а):Постоянно жрёт энергию холодильник, а самые самые обжоры это чайник и микроволновка. :D
:thum1: :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 18, 2018 17:37:28
Нужно еще учитывать время работы приборов. Тут обогреватель вне конкуренции. И кондиционер.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 18, 2018 18:07:20
Антон80 писал(а):Тут обогреватель вне конкуренции.
У меня обогреватель мелко плавает по сравнинию с электродуховкой и электроплитой.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 18, 2018 18:17:19
Еще комп жрет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 18, 2018 18:17:48
Ну это да. С такими потребителями экономить на мелочах и смысла нет, так как не почувствуется экономия в общей сумме на их фоне.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 18, 2018 18:36:40
Я - экономлю:
- освободил и выключил один холодильник (холостяцкий "Минск");
- в ванной заменил лампу накаливания на светодиодную Осрам;
- в прихожей вкрутил светодиодную Осрам вместо газоразрядной Филипс;
- в коридорчике вместо лампы накаливания вкрутил светодиодную Евроламп.
Экономия всё равно есть.
Борщ варю - не экономлю.
Короче, пользуюсь, сколько необходимо. А экономия - засчет технических средств.
Лампы беру по акции, в пределах 40 гривень - для потребителя побоку экономия газа, электричества и чего угодно. Важна только экономия денег.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 27, 2020 5:32:42
Имеем сдвоенный выключатель Шнайдер, без подсветки, не маршевый. Стоит ессно в фазе. Одна клавиша включает светодиодную лампу, вторая обычную медведевскую спиральку-сберегайку. Спиралька загорается норм, а вот диодка работает только при включенной спиральке. Отдельно диодка не включается. При выключении спиральки гаснет и диодка. Что за полтергейст установлен в новом выключателе? Кондёр? Варистор? Замена выключателя на простецкий решает проблему, как решает и замена диодки на обычную лампу накаливания.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 27, 2020 5:47:07
Буйный, Не правильно подключён выключатель
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 27, 2020 6:04:09
Хммм..С одной стороны одна клемма, туда фазу. С другой две, туда ноли от ламп. Или бывает так, что где две клеммы, там фаза и ноль и где одна там ещё один ноль? Загуглил. Та и есть. Позор старому :i :i :i :i . Спасибо, Иван :beer2: :beer2: :beer2: :beer2:. Кто ж эти схемы рассматривает на самом выключателе LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт мар 27, 2020 6:12:21
Снимок экрана (1706).png (22.96 КБ) 155614 просмотров
если такая схема работает, то это выключатель. а на шнайдерах своя схема может быть. :look: больно мудрёные. :cigar:
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
я запутался.. почему у шнайдера на выводе 2 четыре клеммы . :hmmm:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 27, 2020 6:57:50
bilbo, четвёртый контакт может быть пустой, для ноля. Чтобы не ставить распредкоробку, расключаются прямо в выключателя.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Буйный, всегда смотрю схему подключения или прозваниваю, у разных производителей разные схемы👍
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 27, 2020 8:17:03
писец... вот вы меня убили... это мне теперь проверять как я в ванной новый выключатель шнайдер подключил :rlc:
