strob
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
спасибо за ответы!
сегодня сделал следующее: открутил сам рабочий цилиндр сцепления и вытащил шток из "ушка", на которое давит этот шток.
т.е. сам шток из цилиндра не вытаскивал, просто снял цилиндр в сборе.
итог: педаль стала очень мягкая. прям чересчур.
вывод понятен: цилиндры сцепы, педаль и прочие узлы в порядке.
проблема в корзине, выжимном или где-то там рядом.
вопрос: в этом случае можно ли как-то поточнее диагностировать проблемное место? ибо собственноручно снять коробку и посмотреть не вариант.
В двадцать семь лет какие проблемыstrob писал(а):ибо собственноручно снять коробку и посмотреть не вариант.
- bilbo
Пару дней назад заметил что машина "едет без сцепления", задняя включается с хрустом. Сегодня доубивал пока парковался, трогал с третьей, потом с четвертой, теперь ничего не включается, в машине вонь страшная.
Что это может быть? Само сцепление, или РЦС опять (по моему прошлой зимой заклинило, заменил)?
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
На яму, один жмёт, второй смотрит, как идёт шток РЦС... скорее всего он не идёт почти... сцепление не выключается, или выключается не полностью, воняет фрикционными накладками... кста, почитай...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209113
Чем воняет?bilbo писал(а):в машине вонь страшная.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
все равно помошник нужен..
может гайка на штоке раскрутилась. бывает иногда у меня такое. не знаю как, само. притом контрогайка стоит.
- bilbo
В общем работает, но как то странно. Передачи на морозе втыкаются как будто там модная синтетика. Сцепу надо давить в пол, иначе хрустит, все равно мне не нравится такое.
Особо не принюхивался, обед полез на волю, пришлось вылезти чтобы не испачкаться.гость писал(а):Чем воняет?
честно сказать, ничего не понял, это связано со сцеплением или совсем отдельный вопрос
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Та да, без помощника как минимум надо мостырить какую-то приспособу для замеров.Миша писал(а):все равно помошник нужен..
- bilbo
Давить надо педальку, т.е. размыкает в самом низу, иногда не размыкает вообще, это ненормально. РЦС или вилка наверное, авто едет, то по идее сама сцепа рабочая.гость писал(а):честно сказать, ничего не понял, это связано со сцеплением или совсем отдельный вопрос
- splatty
Если выход штока РЦС в норме, но сцепа не выкл. или иногда не выкл., предполагаю трещина на вилке...bilbo писал(а):размыкает в самом низу, иногда не размыкает вообще
Если с вилкой всё норм, то проблема в корзине... Вилку можно осмотреть и поменять без снятия коробаса, но блин настока работа творческая, матюками надо владеть в совершенстве!..
[youtube]d3aill7-hxU[/youtube]
Начинать лучше с проверки свободного хода вилки выключения сцепления, тем более оценить это можно самому.splatty писал(а):Если выход штока РЦС в норме, но сцепа не выкл. или иногда не выкл., предполагаю трещина на вилке...
- splatty
Само собой, если гайки на штоке на месте...
Так оно по факту как бы не только от гаек зависит.
Да вилку не так просто может быть засунуть и при отодвинутой коробке. Смотря как этиусики сделаны. Ту что я ставил, тяжело представить, как бы я ее поставил через то окошко. Без подбора качественных эпитетов точно не обошлось бы.
- bilbo
Сегодня у машины «обострение», ездил исключительно на третьей передаче. «Качал» педаль сцепы, смотрю крышка бачка сырая, открыл, а там пусто. Залил свежей жижы, покачал педаль, уровень в бачке на месте.
- bilbo
Пока в процессе тестирования. Стало лучше чем было год назад. Интересно что когда машина была холодная и промерзшая все более менее работало. После стоянки в теплом гараже невозможно было включить первую.Препод48рус писал(а):А передачи стали включаться?
- splatty
Так а делалось что-нибудь после постов в начале декабря?.. viewtopic.php?p=835787#p835787
- bilbo
Нет, долив жидкости всё таки не помог. Машина стояла ночь в теплом гараже, с утра передачи не включались. Крышка бачка была мокрая, снял её, покачал педаль, всё заработало. Коврик сухой.
- bilbo
Крышка мокрая, как забилось, через д... отверстие и вытекает, в смысле выдавливает наверное.
- splatty
Выдавливает через крышку расширительного бачка сцепления!?.
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 25 гостей
