Печка на ВАЗ 2105 то дует, то не дует
greys
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение greys » Вс дек 18, 2016 17:53:52
Приветствую всех!
Давно заметил такую странную особенность, но только сейчас дошли руки спросить об этом. И так, автомобиль ВАЗ 2105 со штатной печкой, установлено всё заводское. А особенность заключается в следующем: иногда поток воздуха на лобовое стекло идет такой, что сдувает руку, а иногда вообще не дует - такое чувство, что что-то где-то перекрыто, но положение трех рычагов управления воздушным потоком у меня в зимнее время всегда в одном и том же положении. Закономерности вообще нет ни какой: бывает заведешься, ставишь на обдув стекла теплым воздухом, пара-тройка минут и пошло стекло оттаивать, а бывает уже 10 минут прошло, всю машину от снега очистил, а стекло даже не начинало оттаивать, садишься в машину, подносишь руку - я воздух практически не идет. Или, например, утром дуло, а едешь вечером, стекло потеет, включаешь печку, а толку ноль, т.к. потока воздуха нет.
В электропроводке вроде бы ничего не коротит, полярность проводов мотора печки верная, иначе бы проблема имела постоянных характер. Короче, от чего зависит сила воздушного потока – не понятно.
Может кто-то сталкивался с таким или у кого-то есть идее?
Заранее спасибо за ответы.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Печка на ВАЗ 2105 то дует, то не дует
Непрочитанное сообщение said74 » Вс дек 18, 2016 18:13:29
проверить тягу регулировки потоков воздуха, возможно оплетка троса не зафиксирована. букварь в руки и вперед)))
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс дек 18, 2016 18:16:14
Заслонку нижнюю открываешь?
greys
Непрочитанное сообщение greys » Вс дек 18, 2016 18:22:30
said74 писал(а):проверить тягу регулировки потоков воздуха, возможно оплетка троса не зафиксирована. букварь в руки и вперед)))
Проблема не в тяге, трос зафиксирован. Если потока нет, по началу тоже дергал ручку влево-вправо, но это ни на что не влияло. Сейчас рычаги вообще не трогаю - знаю, если не дует сейчас, то через какое-то время проблема самаустранится на какое-то время.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ЖииЖ писал(а):Заслонку нижнюю открываешь?
Нет, она у меня плотно закрыта. Но за наводку спасибо, в следующий раз как не будет дуть, проверю есть ли поток воздуха через заслонку на ноги.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс дек 18, 2016 18:30:19
А сам вент крутится без нареканий? По звуку ничего не меняется? Если крутится то дует а если дует то ищи куда. Может в боковые дует или в ноги.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 18, 2016 18:33:06
Или же что-то как-то препятствует входу воздуха в радиатор :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 18, 2016 18:45:14
я может отстал чуть чуть, верхняя то открыта?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс дек 18, 2016 18:57:00
Миша, пишет что все открыто.
Еще вариант что крыльчатка проворачивается на валу.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 18, 2016 18:58:45
ЖииЖ писал(а):Миша, пишет что все открыто.
не нашел такого в тексте выше :no:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс дек 18, 2016 19:01:13
Ну да...конкретно что открыто не написано. Написано что положение всех 3х рычагов зимой не меняется и иногда дует все таки. Делаю вывод что открыто)
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс дек 18, 2016 20:58:59
С верхней заслонки трос соскочит- дуть не будет. Поток перекроет.
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Вт фев 07, 2017 18:05:08
Антон80 писал(а):Или же что-то как-то препятствует входу воздуха в радиатор :hmmm:
У меня жили на радиаторе тряпочки, листочки, кусочки резиновых трубочек и всякая г... (когда менял радиатор печки)...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс фев 12, 2017 21:19:28
Может и снег :shifty:
