алексей к
Непрочитанное сообщение
алексей к » Пт фев 19, 2010 15:25:44
нужна помощь в подключении доп лампы стоп сигнала на ваз 2104 поставил сполир а лампу подключить не магу не дружу с электрикой
алексей к
олежек » Пт фев 19, 2010 15:35:10
алексей к писал(а):подключить не магу не дружу с электрикой
а что там дружить один проводок на массу, второй на фонарь в разъем, на контакт или к проводу на котором появляктся плюс при нажатии на тормоз...
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Пт фев 19, 2010 15:35:17
алексей к
Тяни провод до одного из стопов, посмотри по схеме какой провод управляет лампой стоп-сигнала и к нему и подключай + провод с повторителя на спойлере, а минусовой на массу. Не перепутай + и - дополнительного стопа, а то светодиоды гореть не будут.
алексей к
алексей к » Пт фев 19, 2010 15:46:36
видетили мне проще доверится тому кто сделает чем самому лесть я просто уже по опыту знаю что не чего хорошего не получится если сам полезу
алексей к
JET » Пт фев 19, 2010 15:49:20
алексей к писал(а):видетили мне проще доверится тому кто сделает чем самому лесть я просто уже по опыту знаю что не чего хорошего не получится если сам полезу
А в чем вопрос тогда? СТО еще никто не запрещал.
алексей к
алексей к » Пт фев 19, 2010 15:52:39
проблема ув том что без работный временно и лишних средств нету а в сервисе 1000 рублей просят за подключение при том что спойлер достался в нагрузку и нескольким запчестям
алексей к
олежек » Пт фев 19, 2010 16:07:42
алексей к писал(а):алексей к
ты посмотри сначала как можно сделать. попробуй разобраться сам, ни чего сложно нет, посмтри как можно проложить провод, куда его протянуть подключить, хотя бы внешне, потом задай вопросы, тут помогут все, просто объснить человеку что то технически в этом не разбирающимся довольно сложно...
алексей к
алексей к » Пт фев 19, 2010 20:48:23
я протянул провода к стопу а подключить сам не рескну лутше доверю профи
алексей к
владимир
владимир » Пт фев 19, 2010 21:07:21
Добрый вечер ! Если не трудно - подскажите , а при таком подсоединении не будет перегрузки ?
владимир
JET » Пт фев 19, 2010 22:00:35
владимир писал(а):Добрый вечер ! Если не трудно - подскажите , а при таком подсоединении не будет перегрузки ?
Нет конечно.
Mr_Ice » Пт фев 19, 2010 22:51:27
алексей к
ну неужели ты сам не сможешь зачистить изоляцию на проводе и примотать к нему провод от стопа и потом замотать все изолентой? если боишься провода перепутать то я после завтра планирую снимать задний фонарь могу тебе точно сказать цвет провода к которому цеплять.
Bemrik
Bemrik » Пт фев 19, 2010 23:27:15
алексей к писал(а):олежек
розетки дома тоже мастера зовешь менять?
а по делу там же работы на 3 мин, током не ударит, чего там бояться, в школе на физике лаборатоные работы ведь делал?
Bemrik
алексей к
алексей к » Пт фев 19, 2010 23:48:28
Bemrik
в школе на физике я фигней стродал а проводку в квартире друг электрик есть с электричеством я не связываюсь есть много причин боязни
алексей к
алексей к
алексей к » Сб фев 20, 2010 0:13:11
[ Мих@лыч ]
а конктректный адрес скиниш и как я там найду кого нить с форума
алексей к
[ Мих@лыч ]
- Модель авто: Caribася
[ Мих@лыч ] » Сб фев 20, 2010 0:39:14
алексей к
В личку отписался
[ Мих@лыч ]
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Denz » Сб фев 20, 2010 1:22:00
алексей к писал(а):проблема ув том что без работный временно и лишних средств нету а в сервисе 1000 рублей просят за подключение при том что спойлер достался в нагрузку и нескольким запчестям
СКОКА???
Denz
владимир
владимир » Сб фев 20, 2010 7:54:43
JET Спасибо ! Значит у меня выключатель на педали хандрит . Будем менять .
владимир
Zayec
Zayec » Сб фев 20, 2010 18:52:52
владимир писал(а):Если не трудно - подскажите , а при таком подсоединении не будет перегрузки ?
При подсоединении доп. стопсигнала на
лампах накаливания необходимо увеличить номинал предохранителя в этой цепи - поставить 15 А.
Если дополнительный стопсигнал светодиодный, то штатный предохранитель (10А) менять на больший не надо.
Zayec
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
