ВАЗ 2172 от Igor001/7
Благодарил (а): 2731 раз
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 23, 2016 16:30:31
Igor001/7, возьми ТТ-шки, хоть и подороже, конечно. ПРУ11 я поставил дочке надысь, все работают без бэ.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 24, 2016 6:47:47
Хм,ну ладно,понял,спасибо :)
По сути за 4 свечи разница в цене 160 рублей,не существенно,возьму супер-пупер новые разработки :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 05, 2017 14:16:23
Всем привет!
Давно слышалось бубнение под машиной при прогреве,но в субботу оно дало о себе знать:ехал,никого не трогал и тут звук двигателя внезапно стало слышно гораздо лучше.Заехал в гараж,загнал на яму...Отвалился,как бы его назвать,нижний фланец на выпускном коллекторе прям почти по сварочному шву(на фото).
Сегодня с другом потратили пол дня,чтобы его снять,потом отвозили заварить и собирали уже в темноте светя телефоном,т.к. в гараже света нет :D
Особенно "порадовало",что нужно откручивать подушку,чтобы снять коллектор :rlc:
Так же,в яме увидел,что внешним пыльникам на приводах пришёл полный карачун,особенно левому... :eptel: На следующих выходных буду менять пыльники,а пока изучу материал на эту тему,как,чего,надо ли гранату отцеплять от палки
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 05, 2017 16:45:12
Igor001/7, мож надо было прямоток уж сразу всандалить? :pinch:
Igor001/7 писал(а):внешним пыльникам на приводах пришёл полный карачун,особенно левому...
За этим нужно, Игорёк, бдить постоянно :cigar: .
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 05, 2017 17:34:18
Пыльники есть резиновые и "пластмассовые". Там не пластмасса, конечно, но что-то твердое. Какие лучше?
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 05, 2017 19:26:02
Без снятия какого-либо из шрусов, пыльники не поменять. Я снимал внутренний шрус, оставляя его в кпп, таким образом вывернув наизнанку пыльник наружного шруса и надев его на вал, можно его надеть. :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 06, 2017 1:59:14
Буйный писал(а):мож надо было прямоток уж сразу всандалить?
Была идея поставить какой-нибудь супер-пупер коллектор 4-2-1 или 4-1,а потом подумал-да ну его нафиг
Буйный писал(а):За этим нужно, Игорёк, бдить постоянно
Как оказалось,да.Просто на тройке нет приводов,а на марке пыльники не рвались,поэтому пока нет такой привычки :) Когда колёса менял на зимние,было всё нормально.Но оказывается,что за ними вообще глаз да глаз надо.
Rickrose писал(а):Без снятия какого-либо из шрусов, пыльники не поменять.
Да...Посмотрел уже обучающие видео,печально конечно :eptel:
Но,как я понимаю,если надо на внешних поменять,то можно попробовать выбить шрус через проставку,не снимая привод с коробки?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
И,как я увидел,эти гениальные специалисты ещё и на крепление шаровой TORX поставили :rlc: Нахрена..Никто не знает,какая там головка нужна,а то у меня их вообще нет,нужно купить.Вроде TORX Е12
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 06, 2017 6:13:03
Igor001/7 писал(а):и на крепление шаровой TORX поставили
Не факт. Торкс начали ставить туда с какого-то года (как и болты крепления ИКЗ), но в 2010 году ещё были обычные болты. Нужна головка TORX E12, эсичё.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 06, 2017 6:22:39
Буйный писал(а):Не факт.
Факт,ибо видел своими глазами на машине,пока в яме был
Буйный писал(а):Нужна головка TORX E12, эсичё.
Понял,товарищ генерал!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 06, 2017 7:11:07
Igor001/7 писал(а):Факт,ибо видел своими глазами на машине,пока в яме был
Будь аккуратен при их откручивании. Рекомендуют сначала подогреть головки болтов и потом сильно шваркнуть по их торцам увесистым мотолком, а уж потом и откручивать начинать.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 06, 2017 7:14:29
Буду иметь ввиду :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 06, 2017 10:11:07
Igor001/7 писал(а):И,как я увидел,эти гениальные специалисты ещё и на крепление шаровой TORX поставили
У меня тоже торксы там, откручиваются, если надо, обычной головкой. Торксы компактнее, держат бОльшее усилие и не срываются, если их крутить нормальным инструментом.
Igor001/7 писал(а):На следующих выходных буду менять пыльники,а пока изучу материал на эту тему,как,чего,надо ли гранату отцеплять от палки
Откручиваешь ступичную гайку и шаровую, вынимаешь привод из ступицы, снимаешь кожуру с гранаты. Потом берешь удлинитель от трещотки и большой молоток, и сбиваешь наружный ШРУС с вала. Куда именно бить - показано в мурзилке. Привод целиком остается в коробке, наружная граната на столе. Элементарно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 06, 2017 19:11:17
Йожык писал(а):Торксы компактнее
Да, и свиста на скорости от них меньше LOL .
Йожык писал(а):держат бОльшее усилие и не срываются,
Точно. Они просто обламываются или слизываются
Йожык писал(а): если их крутить нормальным инструментом.
... или если их один раз при установке мазнУть графиткой - цены им не будет. Ток болт с башкой на «17» как-то больше внушает доверия в этом узле, применительно к их будущему откручиванию, а не к ходимости.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 06, 2017 19:15:29
торксы это хорошо. но там, где они действительно нужны. например, на катушке зажигания классики, или на ответках замка двери на стойке. туда ключом на 10 не так просто подлезть.. и то это не торксы скорее, а шестигранники.. или торксы.. не помню уже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 06, 2017 19:26:42
Буйный писал(а):Они просто обламываются или слизываются
Не представляю, как можно нормальной головкой слизать лепестки торкса.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 06, 2017 19:31:50
Йожык писал(а):Не представляю, как можно нормальной головкой слизать лепестки торкса.
Не буду давать ссылку на Приоровод, где народ костерит этот узел с таким креплением последними словами. Мож они все косорукие с пластиковыми головками.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 06, 2017 19:35:23
Я слизывал торксы. На ИКЗ. Простой головкой на 7 LOL Сейчас туда уже подходит на 6 :psih:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 11, 2017 6:24:02
Вчера после работы заехал к другу в гараж,поменяли эти несчастные пыльники :)
Шрусы оба живые вроде,промыл их,прочистил,набил смазкой,поставил обратно,посмотрим,что будет...
Фото не делал,к сожалению
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 11, 2017 10:21:48
Хомуты какие?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 11, 2017 16:16:19
Антон80 писал(а):Хомуты какие?
Поддержу вопрос.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 12, 2017 7:22:58
Вот такие
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 12, 2017 7:24:51
Igor001/7 писал(а):Вот такие
Нормально затянулись? А то недавно огорчались от них тут..
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 12, 2017 7:32:11
Да вроде бы нормально,туго,вчера смотрел,стоят на месте пока что :)
Буду мониторить время от времени
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 12, 2017 7:36:14
Ну а так, нормально машинка бегает, не обижает тебя?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 12, 2017 7:38:54
Ну вот если не брать в расчёт пыльники и коллектор,то не обижает.
Ну и ещё на плавных неровностях бывает спереди какой-то хрусто-стук,но он почти сразу после покупки был,может опорники..
Ах да,купил я натяжной dayco и обводной koyo(с болтом),найду шайбы 4мм и по весне поменяю,я думаю.
