Плохая искра с катушки
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Сб фев 20, 2010 15:55:25
Помогите, на катушке пропала искра, поставили другую, не новую искра оч. маленькая, в чём может быть проблема.
Катушка с рабочего зажигания, правда лежала некоторое время.
P.S КСЗ
Последний раз редактировалось striker Сб фев 20, 2010 16:03:56, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 20, 2010 16:03:53
striker писал(а):Помогите, на катушке пропала искра, поставили другую, не новую искра оч. маленькая, в чём может быть проблема.
купить новую катушку, ведь ту которую ты поставил тоже из-за чего то снимали с машины :wacko:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб фев 20, 2010 16:07:24
Ту снимали для того, чтобы поставить БСЗ как сказали
Просто сейчас куплю, а если не она, лишние деньги, сейчас вообще туго
Есть предположение, что сигналка не даёт, но я ей не пользуюсь, да и пробовал сбрасывать.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 20, 2010 16:10:46
striker
а ты попробуй поставить её прям возле магаза и возьми чек при покупке. Если она скажешь всем досвидания , а если нет вернёшь обратно , вот и весь процесс
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб фев 20, 2010 16:47:39
striker, как вариант: посмотри конденсатор. При его пробое искра слабая. Пробивает их редко, но если случается- пока дойдёт в чем проблема пол машины разберёшь. LOL
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ребят, а какой часовой пояс на форуме? У меня сейчас 16:44 по московскому, а здесь 18:44 ???
ratman
Непрочитанное сообщение ratman » Сб фев 20, 2010 18:10:26
При классической системе зажигания может виноват конденсатор,контакт или утечка тока.Отсоедини от катушки коричневый провод,который идёт от трамблёра.Замерь тестером напряжение на батарее,включи зажигание и проверь напряжение на +Б катушки и массой.Если разница между показаниями есть,это может быть утечка тока в катушке или в проводке до катушки(замок зажигания,монтажный блок,разъёмы).Затем сними провод с +Б катушки и снова проверь напряжение между проводом и массой.Если напряжение равно батарейному,значит утечка в катушке(её можно будет проверить только омметром).Если не равно,значит ищи по проводке.Для уверенности можно кинуть времянку от +батареи,до +катушки.А если изначально после отключения коричневого провода напряжение соответствует батарейному,то дефект наверняка в конденсаторе или контакте.Их лучше в любом случае заменить.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб фев 20, 2010 22:25:56
Ребят, смотрите какая штука.
Если я сам не смогу разобраться, то придётся её тянуть в сервис и там неизвестно сколько ещё возьмут.
Как выход поставить БСЗ? В соседних гаражах ставят :)
Или если это не катушка, проблему не решить?
Добавлено спустя 56 минут 27 секунд:
+ Кулачок в трамблёре криво стоит, может и правда БСЗ ставить?
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды:
Вообще заехал карб почистить, его продули, поставили, началаи настраивать -она заглохла, плавали обороты, потом свечки поменяли, завели, заглохла, потом и вовсе искра пропала :(
Теперь машина на стоянке со снятой кастрюлей и неотрегулированным карбом, карбюраторщик говорит, что не знает что за фигня, типа надо электрику показать, как электрику сделаю он без проблем настроит карб
А теперь если к электрику притащу он сможет сделать зажигание без карба?
Может конечно найдёт куда искра пропадает, но вот БСЗ сможет сделать?
Или ехать в сервис где все спецы есть?
Тупой вопрос, но машина стоит, надо чё-то делать :crazy:
Добавлено спустя 1 час 30 минут:
Скажите чё-нить :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 20, 2010 23:54:26
striker
замени конденсатор ведь копейки стоит,проверь питание не только плюс но и массу, может там ржавчинка. Было подобное у приятеля на восьмёрке, и трамб.,
и свечи и провода он поменял, потом стал катушку отвинчивать и она отвалилась вместе с болтами. катушка была в последствии прихвачена сваркой
и всё заработало. (я приваривать не советую!!!)
к стати установку безконтактного зажигания делает электрик, обратись к нему,
я так понял он рядом. :rolleyes:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс фев 21, 2010 14:56:17
Да фиг знает, электрикой кто рядом не хочет заниматься, а БСЗ говорят поставим, чё-то неохота у них делать, надо тащить куда-нить.
Катушка кстати не снимается, там может приржавело, что тогда? Зачистить попробовать? ВДшкой надо будет пшикнуть и открутить попробовать.
Так что, мне смогут с ненастроенным карбом поставить БСЗ? И вообще хоть это починить?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн фев 22, 2010 17:25:55
Контакты почистили, катушку омметром проверили, как ratman сказал замерили, напряжение батареи и на +Б катушки и массой различаются на 0,2В Это нормально? Конденсатор поменяли, но он рабочий оказался LOL
Искры даже на катушке нет, пробовали прямо времянку кидать с плюса на катушку, ноль внимания. Чё делать? Куда рыть? :wacko: :rolleyes:
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 22, 2010 17:38:35
striker писал(а):. Чё делать?
На центральном ВВ нету искры?
Попробуй в зазор кулачков вставить бумажку и отвёрткой позамыкать подвижной контакт с массой.Если искры не будет то катушке конец.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн фев 22, 2010 17:50:48
На центральном от катушки нет искры.
Зачем бумажка?
Замыкать пробовали отвёрткой, искры нет.
Катушка по замерам омметра в норме, хотя может и так накрылась
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 22, 2010 18:17:29
striker писал(а):Зачем бумажка?
Что бы минус от тромлёра не шёл на катушку.
striker писал(а):Катушка по замерам омметра в норме
Катушка это повышающий транс.Вторичку мерили?
В принципе можно проверить подачу +12 и -12 вольт лампой 3-5 Вт.
Один конец на +Б ,второй на контакт который от тромлёра.Крутишь двиг при включенном зажигании ,если лампа тогорит то гаснет,значит питание прходит на катушку.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн фев 22, 2010 18:29:03
Мерили вторичную обмотку + на контактах
Так мерили же Вольты на +Б и массой, есть напряжение при вкл зажигании
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 22, 2010 18:48:03
striker писал(а):Так мерили же Вольты на +Б и массой, есть напряжение при вкл зажигании
+Б и масса это говорит лишь о том,что +приходит на катушку.
Если проверять лампой как я писАл выше,то проверяется и + и -.При проворачивании двига можно увидеть размыкаются ли контакты в тромлёре.
striker писал(а):Замыкать пробовали отвёрткой, искры нет.
Мож у тебя в тромлёре контакты замкнуты или проводок замкнул на массу то на катушку питание будет приходить.А искра будет одна при включении зажигания.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн фев 22, 2010 19:31:33
Может я туплю
Трамблёр когда мерили от катушки отключали, искры с катушки изначально нет
Куда пропала - непонятно. Так скорее и лампочка не будет моргать, какие ещё меры проверки?
Добавлено спустя 37 минут 14 секунд:
Насколько я понимаю если кинули времянку на катушку с аккума и нет искры, значит всё, катушке точно конец?
Плюс нарыл в инете что может коротить провод тахометра.
Как раз он у меня почему-то не работает и иногда доходит до тысячи стрелка при вытащенном на полную подсосе, т.е он глючил
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 22, 2010 20:43:46
striker писал(а):доходит до тысячи стрелка при вытащенном на полную подсосе
должна доходить до 3000-3200об/мин.
striker писал(а):может коротить провод тахометра.
запросто , гдето бьёт на массу или перетёрся от вибраций отсюда и кирдык :crazy:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн фев 22, 2010 20:47:33
А второй провод на правой клемме на что идёт, как раз на тахометр только или ещё на что?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 22, 2010 20:49:15
striker писал(а):Плюс нарыл в инете что может коротить провод тахометра.
Откинь его от катушки и ищи искру.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн фев 22, 2010 20:53:47
Так это он только на тахометр идёт?
Т.е на правой клемме 2: один к трамблёру, второй тахометр?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 22, 2010 20:55:59
striker писал(а):Т.е на правой клемме 2: один к трамблёру, второй тахометр?
Да.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср фев 24, 2010 19:19:10
Нашлась искра :)
На прерывателе пробило изоляцию похоже, поменяли - всё ок
Он изначально какой-то кривой был
