Колбасит при 20 км\ч
купер
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение купер » Пн янв 09, 2017 18:57:08
Здравствуйте.Помогите установить причину. По ходовой поменяны все расходники за исключением крестовин. Амортизаторы новые,резина тоже. Ну вот при скорости до 20 км. машину (заднюю часть ) раскачивает по бокам. Могут это быть полуось? Да и приезде присутствует шум но это не трос. Спасибо. :whistlin:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: колбасить при 20 км\ч
Непрочитанное сообщение said74 » Пн янв 09, 2017 19:03:15
если сзади - разбирать зад и смотреть
на кофейной гуще тут не гадают
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн янв 09, 2017 19:17:12
полуось вполне может быть...
Re: колбасить при 20 км\ч тяги.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 09, 2017 19:35:01
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 09, 2017 21:01:48
если раскачивает т.е. жопа прыгает то это колеса кривые. проверено и не раз :D
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 09, 2017 21:06:55
У отца на шохе швыряло заднюю часть авто при оторванном "солдатике"
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 09, 2017 21:47:28
это ж как швырять будет :devil:
да и потом, на сколько я понял, после 20 прекращается.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 10, 2017 4:40:52
Миш, мотало равномерно как в блендере, а на скорости прекращалось.
karevp
Модель авто: ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение karevp » Вт янв 10, 2017 10:47:30
Как вариант вывесить колеса и прокрутить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 10, 2017 10:53:06
Миша писал(а):если раскачивает т.е. жопа прыгает то это колеса кривые. проверено и не раз
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 11, 2017 12:47:05
думаю автор прочитал рекомендации и проверяет тяги, солдатик, колеса меняет. кум тоже борется с вилянием зада на 60-70км/ч.ттяги я свои отремонтированные отдал, вроде лучше стало, а вот с колесами не спешит- настойчиво ищет другие причины
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 11, 2017 18:10:39
купер, попробуй переставь переднюю пару колёс на задок .
Непрочитанное сообщение артур с » Ср янв 11, 2017 18:16:39
ему сказали что хорошие колеса--значит не будет ничо переставлять :D
я в танковой теме этим вопросом страницы три наверно всем мозг носил---видео кидалдаже...Андрей Зомби вродь тогда говорил колеса меняй...да многие говорили---но я ж как же...я ж умный чукча...колеса ж хорошие :D :D :D
помню тогда с эластичной даж ипался и хвостовик от коробки менял---перетянул его так что вместо нейтралки передача оказалась :D :D :D ...крестовины,подвесной,реактивки---умный же куда там людей слушать
сезон настал резину менять---все перестало КАЛБАСИТЬ :D :D :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт янв 12, 2017 4:45:55
админы, мож тему почистить от мусора? зайдет человек, а там один стеб. нехорошо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 12, 2017 6:20:50
Tolik2402, почистились.
Вернуться в «Ходовая»
