еще в футболе, хоккеегость писал(а):в строительстве, в сельском хоз-ве, в медицине и автомобилях у нас разбираются все
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
vlad135
- Модель авто: ваз 21074
Привет. Морозы отпустили, снова пошёл чинить машину. Заметил такую фигню, не совпадают метки. Метка шкиве колен. вала уходит на 1.5 зуба. Че делать переставлять или это нестрашно?
Ты о чем? Или я что-то не понял
- said74
Антон80 писал(а):Ты о чем? Или я что-то не понял
когда на пол фазы расхождение - на инже клапана гнет (впуск)Tolik2402 писал(а):когда переставишь и клапана с поршнями встретятся
Так ведь у vlad135 расхождение уже есть.
- said74
1,5 зуба это 1/6 фазы - еще рано до загиба, 4-5 зуба когда будет - вот тогда загнет))))))))Антон80 писал(а):расхождение уже есть
topcom
- Модель авто: ВАЗ 2105
Не боги горшки обжигают?
Настраиваю клапана в 3 раз в жизни на своей без спешки. 3 часа мучаюсь.
Щуп. Когда контришь а второй болт держишь а даже если он не сбивается при сильно затяжке контрольой гайки то при сильно затяжке все равно туго. Контрогайка вытягивает болт выше и тугой щуп др этого становится мертвым.
Хоть рейка хоть щуп болт все равно уйдет.
topcom, всё так. Поэтому надо делать поправку.
Конечно. Тут главное, не вытаскивать полностью щуп из зазора, пока не отрегулируешь.
topcom
Об этом я и пишу. Не вытаскивается и сильно туго или болтается но чаще сильно туго.
Взять заварить колодцы болтов, высверлить новые под диаметр новых гидрокомпенсаторови и ставить их у черту.
topcom
На старые которые в родыне большие колодцы а не на на новые которые меньше диаметром и в колодцах будут болтаться.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
всем привет. такой вопрос между плоскостью кулачка и рокера неравномерный зазор. справа кулачка больше, слева меньше. рокер играет на регулировочном болте. пружину пробовал двигать вправо, влевоособо ситуацию не меняет. понимаю- болт и рокер подизносились. выставил 0,2мм- пусть лучше будет недожат чем пережат. вот и думаю может все же 0,15 сделать, когда кулачек рокер прижмет зазор ведь станет равномерным. с 0,2 клапан стучит. кто что скажет?
Добавлено спустя 50 минут 17 секунд:
короче вопрос решился правкой пружины. новодельные пружины чуток кривые бывают. зазор равномерный стал
Rusmola
- Модель авто: 21041-30; 2011; Автэл М73
Сегодня регулировал рейкой. Первый раз вообще. Метки на распредвале накернил, предварительно отсчитав зубья по картинке. Если выставлять по индикатору 52 (да даже и 60), то щуп не лезет. На улице +20. На первом клапане щуп пролетел со свистом. Ход клапана оказался 80 соток (по индикатору) Засомневался в точности щупа. пришлось достать поверенный микрометр и промерять щуп. Показало толщину щупа 0,147. Т.е. должен лезть. Решил доверится рейке. Но до сих пор не понимаю - почему так. Про изношенные детали распредвала прошу не писать. Пробег пепелаца 6500 км.
Rusmola
потому что:
- в правильный зазор щуп обратно не залезет, ибо вытаскиваться он должен с легким защемлением;
- показания индикатора зависят от очень многих факторов;
- всё дело в квалификации: измерения - это наука, в твоем случае (новый двигатель) регулировка сугубо с помощью индикатора и регулировка сугубо щупом однозначно должны давать одинаковый результат.
потому что:
ничего себе точность! Можно продать и купить на вырученные деньги Жигуля0,147
Rusmola
Т.е. ничего криминального я не натворил?гость писал(а):Rusmola
потому что:
************************************ничего себе точность! Можно продать и купить на вырученные деньги Жигуля0,147
А по поводу измерений и точности - пытаюсь учиться этому, кстати, не очень простому делу, благо работаю на заводе и половину рабочего времени вынужден проводить с "инструментальщиками".
Причин, возможных, навскидку вижу две:Rusmola писал(а):Если выставлять по индикатору ..60 ), то щуп не лезет.
- перекос, вызванный пружиной, как выше у Толика из Кременчуга;
- чрезмерное усилие поднятия при замере зазора индикатором.
- Tolik2402
вообще, стоит глянуть на зазор. он скорее всего как и у меня неравномерный. по моему лечится это заменой рокера, регулировочного болта и в конце концов распредвала. правка пружины это вынужденная мера.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
все чаще думаю взять с донора рокер и болт и заменить, или весь комплект рокеров и болтов и пружин, заодно распредвал глянуть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
