Холостой Ход и все что с ним связано.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 19, 2009 8:19:34
Наездник
Поплавок написал...В классике они не заедают,заедают в восьмёрочных.Хотел написать,что может заедать игольчатый клапан,это сейчас частая проблема.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 19, 2009 11:13:24
вот-вот... игольчик попробуй посмотреть/поменять...
Наездник писал(а):БУду дуть в каналы, только отпишите в какие дуть
Считай модель карбюратора, найди схему в нете его "внутрянки" и поизучай...
Самый простой вариант - снять крышку и продуть ВСЕ мелкие отверстия, где сможешь (в том числе и в дне поп-камеры). Но лучше поищи компрессор, им гораздо удобнее, ибо давление постоянное, а не "рывками"... да и с насосом один врядли справишься...
Наездник
Непрочитанное сообщение Наездник » Чт ноя 19, 2009 14:00:07
Менял уже не раз и не одну модель пробовал - не в нем как видено дело
ПРОДУТЬ ПОПРОБУЮ
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт ноя 20, 2009 14:37:09
Наездник
Сейчас такие клапаны пошли,особенно резиновые,залипают и всё тут. :pinch:
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Ср дек 09, 2009 19:09:51
Ребят вот проблемка появилась стал закручиваться болт количества смеси на озоне и вообще как без газоанализатора отрегулировать холостые?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср дек 09, 2009 19:23:37
только на слух :rolleyes: . По ровной работе двигателя. У меня винт качества вообще почти накернулся, как мне ещё отрегулировали. После поворота в 360 градусов становится что-то заметно
Добавлено спустя 26 секунд:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт дек 31, 2009 15:42:06
Парни привет, всех с наступающим!
Поехал я сегодня на заправку, всё ОК, заправился, поехал назад в гараж. По пути остановился(встретил кореша, решили поболтать). Машина заваелась как обычно- с пол пинка, но... через пару секунд обороты упали до 100 :confused: :wacko: . Заглушил, завёл, таже хрень. Ладно думаю, попробую соринку выгнать, решил прогать её на всех оборотах- толку НОЛЬ :ermm: . Подъехал к гаражу. Заглушил. Сел курить. Через пару минут завел, и о чудо всё как надо, но спустя минуту капризы повторились. Хочу посоветоваться и поделиться мнением по поводу этого случая. Карб нипричём все проверил,но магистрали...Ссвечи норм! Двиг не троит! ЭПХХ у меня нет!
1. Бензонасос на хлолстых галит
2. Бенз говно
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Просто у нас дубово, нехочу всё подряд проверять
Последний раз редактировалось ВинтореZ Чт дек 31, 2009 16:42:51, всего редактировалось 2 раза.
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Чт дек 31, 2009 15:55:17
ВинтореZ
пока ты курил соринка выпала обратно в канал. в таком случае если пропадает ХХ надо:
заглушить мотор
поменять местами провода не 2 и 3 цилиндре
завести и резко понажимать до пола педалью газа. будут обратные хлопки в фильтр.
заглушить и вернуть всё на место.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт дек 31, 2009 16:28:55
ВВК
Спасибо, но я лучше на праздниках весь карб целиком прополощу(мало ли что там ещё), кто ещё что думает по этому поводу
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 01, 2010 9:28:27
ВинтореZС большой долей вероятности - "плавающая" соринка в ТЖ ХХ.Выкрутить,вынутьЖ,тщательно промыть-продуть,как обычно.Карб не беспокой! LOL
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт янв 01, 2010 22:33:34
Вчера темно было, сегодня начал разбирать и заметил, что слетела гофра "подогрева воздуха". Геморой прекратился
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 02, 2010 7:42:20
ВинтореZНу вот,а ты сразу
ВинтореZ писал(а):весь карб целиком прополощу
o_l_d
Непрочитанное сообщение o_l_d » Вс янв 10, 2010 18:07:49
qwests писал(а):Так. мои действия. Крутить вертеть настройки качества не стал, т.к. имею горький опыт. потом придется все равно идити на сто.
Поставил заглушку вместо электроклапана и вот какие результаты :
Обороты устаканиваются на 830-870 подъезжая к светофору, т.е. при остановке авто -держатся в норме. Но. бывает и такое , что доходят до 700-690, но это уже очень редко. в основном нормально.
самое интересное, что обороты не плавают, а просто опускаются по непонятной мне причине.
И когда движок горячий, то при запуске тоже не сразу набираетобороты , а приходится перегазовать и что интересно,обороты в этом случае после замены клапана -выше 800. ниче не догоняю. image016
Такое ощущение, что движок нагревается и расширяется до такой степени, что компрессия падает на ХХ. а во время движения прет как танк. ну ваще дурдом. image045
дотянуть бы до программы - сдай утиль - получи премию. image002 image004
у меня такая же херь,и карб новый около 1500 км промчал,а обороты по непонятной причине радают,а теперь вообще падают резко,что машина глохнет,хотя сегодня ездил всё в норме обороты дежит...
Дюха
Непрочитанное сообщение Дюха » Чт янв 14, 2010 14:50:17
О как раз нужная тема)))
У меня такая проблема - обороты на 900 держит , газанешь до 3-4 тыс., ногу уберешь с педальки и все - обороты падают почти до нуля. машина почти глохнет, а когда вообще глохнет. карб СОЛЕКС. стоит БСЗ .
Кто что может посоветовать!??? :cool:
Соучаснег
Модель авто: ВА3 21043 2004г.
Непрочитанное сообщение Соучаснег » Ср янв 20, 2010 13:03:41
Тоже вопрос назрел. Зимой обороты ХХ не доходят до 900 никак. (Летом почти 1000 было ) Я особо не заморачивался , но скоро ТО и вдруг СО проверить захотят.
Как низкие обороты повлияют на СО?. Что делать - поднять их винтом или перед самым ТО наматывать круги пока обороты ХХ не поднимуться?
Дюха
Непрочитанное сообщение Дюха » Ср янв 20, 2010 22:32:53
Соучаснег -скажи пожалуйста в каком ты городе живешь?)))
просто сильно удивлен, что есть еще люди, которые заботяться о ТО ))) LOL
Мне кажется уже нет людей, которые проходят ТО бесплатнО :whistlin:
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вс янв 24, 2010 15:34:18
Люди подскажите пожалуста,трабл примерно такой же как и у Соучаснег
и Дюха
34rus
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение 34rus » Сб янв 30, 2010 18:09:27
а как отрегулировать XX не имея тахометра ? пробовал ИКСом-1, добился бледно-голубых вспышек в цилиндре, но смущает что винты очень уж мало откручены, качества на 1,5, количества на 2 оборотов ...
и еще, влияет ли эта самая регулировка XX на расход, по нагару на свечах можно судить правильно настроен XX или нет ? допустим у меня свечи в черном, бархатном нагаре, который легко стирается пальцем, что это ? смогу ли я путем кручения винтов количества-качества добиться здорового нагара ?
Последний раз редактировалось 34rus Сб янв 30, 2010 18:18:45, всего редактировалось 1 раз.
feess
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение feess » Сб янв 30, 2010 18:11:55
Дюха писал(а):Мне кажется уже нет людей, которые проходят ТО бесплатнО
Мда LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 30, 2010 19:18:27
Соучаснег писал(а):Как низкие обороты повлияют на СО?.
никак.
ВСЕГДА прохожу ТО бесплатно.
34rus писал(а):а как отрегулировать XX не имея тахометра ?
на слух, но лучше дойти до магазина и купить хоть электронный самый дешевый тахометр.
34rus писал(а):и еще, влияет ли эта самая регулировка XX на расход
можно считать что не влияет.
34rus писал(а):по нагару на свечах можно судить правильно настроен XX или нет ?
нет нельзя.
34rus писал(а):допустим у меня свечи в черном, бархатном нагаре, который легко стирается пальцем, что это ?
богатая смесь - слишком много бензина.
34rus писал(а):смогу ли я путем кручения винтов количества-качества добиться здорового нагара ?
нет надо регулировать уровень топлива в поплавковой камере, проверять герметичность игольчатого клапана и полное открытие воздушной заслонки.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб фев 20, 2010 21:43:02
вопрос. в течении 25 минут после того как завел машину жутко плавает ХХ(1100-600) хотя машина прогрелась, после прохождения гдет минут 25 все выравнивается, температура движка не изменялась, в чем проблема?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 21, 2010 6:29:01
Дюха писал(а):Соучаснег -скажи пожалуйста в каком ты городе живешь?)))
всегда прохожу ТО бесплатно.
Добился:
CO 0,6
CH 150
задокументировано.
Плавают обороты при запуске-ПУСКОВОЕ. Было у меня такое-мембране кирдык вот она циклически и закрывала/открывала ВД.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс фев 21, 2010 8:15:31
Medved@790 писал(а):всегда прохожу ТО бесплатно.
а у нас за ТО 297 рублей дерут, плюс за пошлину 30 рублей, а приятель на днях проходил и говорит пошлину вообще 300 ряпчих сделали :wacko: , но зато страховка у нас дешевше - 1485 на год)))
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс фев 21, 2010 11:00:22
У меня бывает плавает ХХ из-за соринки в жиклере ХХ (Солекс) А когда сильно тапку давить то может и немножко приоткрутится, и начинают плавать!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 21, 2010 13:21:36
250 ТО, 30 пошлина, 650 новый глушак(старый в 3х дырках), 700 акт проверки ГБО(проканало поддельное освидетельствование на неё же), новый редуктор ловато(1т за старый беларусь+2 добавил за новый, у нас он 4400стоит, а в тюмени на заправке 3000 (w00t) ), 2314 страховка.
короче по подсчётам в прошлом месяце за всё эту волокиту и некоторые доработки(диоды в панель, белые повороты в перед.фары...) вышло около 6тыщ рублей :mbounce: , хотя я учусь и зарабатываю всего 7!!! На чо спрашивается жил со своей? :pinch:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 175 гостей
