Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Благодарил (а): 1452 раза
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 20, 2017 14:57:46
винт от слова Винчестер. Жесткий диск=Винчестер=HDD. Как вы без него работать собрались :wacko: ?
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт янв 20, 2017 15:07:16
X-TAZ писал(а):
Максимиллиан писал(а):Разве на компьютере нельзя работать без винта?
помнится мне как один чел включил комп без винта и у него видеокарта сгорела! :rlc:
Хватит байки травить :thumbsup:
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Препод48рус писал(а):винт от слова Винчестер. Жесткий диск=Винчестер=HDD. Как вы без него работать собрались :wacko: ?
Железо работает нестабильно (мат.плата или проц) а вы к XDD прикапались.....
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Умельцы и оперативу могут поджечь)
[youtube]nUJ0vrUH1NQ[/youtube]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 20, 2017 15:14:24
ну так я ж говорил, шо когда у меня был неправильно или плохо винт подключен, то выпадала именно такая надпись! А это типа отсутствие Ндд. Без него не работает.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт янв 20, 2017 15:16:28
X-TAZ писал(а):.... когда у меня был неправильно или плохо винт подключен, то выпадала именно такая надпись! А это типа отсутствие Ндд. ....
У меня эта надпись и без винта выскакивает, поэтому, наверное проблема в мат.плате.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 20, 2017 15:39:08
Максимиллиан писал(а): У меня эта надпись и без винта выскакивает, поэтому, наверное проблема в мат.плате.
Так я ж вроде и пытаюсь сказать , что без винта или с неправильно подключенным винтом будет она выскакивать!
Я тут хотел расслабиться видео посмотреть с ютуба - а оно тормозит зараза. Заметил шо сейчас ютуб использует Проигрыватель видео HTML5 , а ранее был флеш плеер жеж. Так тогда не тормозило. Там выбрать как-то можно старый плеер или нет? бо цэ капец. Видео уже прогрузило - значит инет тянет, а вот или комп или шо не тянет - тормозит и всё. уже и файрфокс обновил до последней версии... всёравно. https://www.youtube.com/html5 :rlc:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 20, 2017 16:10:34
Максимиллиан писал(а): Разве на компьютере нельзя работать без винта?
Даже играть можно. :shifty:
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 20, 2017 18:20:09
Правильно, сгорит видюха без винта. А еще, можно так по макушке щелкнуть, что шнурки на башмаках развяжутся.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 20, 2017 18:39:33
:hitro:
Благодарил (а): 2598 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 20, 2017 21:32:43
X-TAZ писал(а):Ну или было неправильное подключение винта при подключении пары винтов ( джампер не там стоял). Переподключал и всё устранялось.
А можно с этого места поподробнее? В Вики почитал про джампер, но мало что понял.
Есть разница куда втыкать? У меня вон, вроде 6 разъемов, винта два
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 20, 2017 21:48:30
LOL Джамперы, это для старых винтов.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 20, 2017 22:22:29
bilbo, значит мне все-равно куда втыкать, правильно?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 20, 2017 22:31:00
если ты про саты, то да, без разницы, хоть сата 1 и сата 6
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 21, 2017 0:14:40
Так джампер...он же просто перемычка и находится , на самом винте. Переключает винт с первичного на слейв.
А шо на новых винтах нету джамперов?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 21, 2017 7:23:28
Нету
В сата винтах нет понятия мастера и слэйва.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 21, 2017 11:44:16
Может это и хорошо!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 22, 2017 10:27:29
вот вам и ответ на вопрос: нафига 8 гигов озу. игра, настройки минимальные. нехватка видеопамяти компенсируется оперативной. для игры нужно 4+ гига видеопамяти, у меня всего 2
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 22, 2017 12:59:33
Насколько я знаю, то именно для игрушек нужно очень много памяти. Остальное работает и на минимуме.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 22, 2017 13:20:24
X-TAZ писал(а):Насколько я знаю, то именно для игрушек нужно очень много памяти. Остальное работает и на минимуме.
Это ты хром не запускал :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 22, 2017 13:24:03
Гугл хром установлен. Работает. Нормально.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс янв 22, 2017 15:15:12
X-TAZ писал(а):Гугл хром установлен. Работает. Нормально.
Открой одновременно 10+ вкладок
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 22, 2017 15:19:13
гугл хром 6 вкладок + танки и 3370 мегабайт. гугл хром 6 вкладок + танки + 2 вкладки опера с играющей музыкой на одной из них и 3918 мегабайт
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
в хроме открыты семерка, 3 страницы ютуба, вк, одноклассники
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 22, 2017 15:54:15
LЁLIK писал(а):Открой одновременно 10+ вкладок
Вкладки ж можно открыть в любом браузере. Причём тут именно гугл хром !
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 22, 2017 15:55:31
X-TAZ писал(а):Причём тут именно гугл хром !
Он сожрет всю доступную память. Будет 2 гига - сожрет два. Будет 8 - сожрет 8.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 22, 2017 15:59:05
Именно гугл хром? другие браузеры не жрут всю память при открытии кучи вкладок !?
Меня тут убивают обновления файрфокса . чем новее, тем тормозит больше! На старой остаться невозможно, бо старая версия не поддерживается некоторыми сайтами. Приходится обновлять. а чего туда напихуют такого, шо оно тупить начинает всё.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 22, 2017 16:00:16
X-TAZ писал(а):Меня тут убивают обновления файрфокса . чем новее, тем тормозит больше!
Не зря его прозвали тормозилла :D ИМХО, самый православный браузер - Опера на Presto, старая. Жаль, что он кончился.
