свистит правое переднее колесо при торможении
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт фев 16, 2010 20:53:28
к359но
а так прокачать, ну всмысле дедовским способом реально чтоб воздуха не осталось? :unsure: а то пока я ее смастерю, уже машину менять надо будет..
интересно, а в сервисах каким способом тормоза прокачивают.. может к ним подаццо?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 16, 2010 20:59:44
sergey_gum писал(а):а в сервисах каким способом тормоза прокачивают..
дедовским способом реально.
sergey_gum писал(а):. может к ним подаццо?
я бы не стал. САМ сделаешь будет лучше., да и денех жалко на них тратить
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт фев 16, 2010 21:03:08
к359но писал(а):я бы не стал. САМ сделаешь будет лучше., да и денех жалко на них тратить
да я уж денег и так потратил.. вместо четырех цилиндров, пришлось купить восемь... соответственно через неделю половину выкинуть... просто доверия у меня к сервисам нет, а ездить надо....
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 16, 2010 21:04:19
sergey_gum писал(а):доверия у меня к сервисам нет
делай выводы друган
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт фев 23, 2010 20:49:57
сегодня с другом два часа качали правое колесо, воздух весь вышел. но машину всеравно через раз ведет влево :(
может надо левое колесо смотреть?
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 23, 2010 20:53:46
sergey_gum писал(а):может надо левое колесо смотреть?
Посмотри, мож один из цилинров не отходит нормально.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 23, 2010 20:57:13
sergey_gum писал(а):сегодня с другом два часа качали правое колесо, воздух весь вышел. но машину всеравно через раз ведет влево :(
попробуй :hmmm:
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Ср фев 24, 2010 14:19:26
вобщем на левом колесе была трубка суппорта пережата, колесо еле крутилось... пережата из-за того, что я ее неправильно поставил. сейчас на это колесо поставил шланг балаковский, трубку заменил, руль иногда выворачивается, но уже намного реже, да и не сильно..
З.Ы. а вобще нормально что тормозуха самотеком из тормозной трубки на левом колесе течет ручьем, а на правом( с длинной трубкой) еле капает? трубки нигде не перажаты...
Вернуться в «Ходовая»
