Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Чт янв 19, 2017 2:56:41
Миша писал(а):на жигулях оно того не стоит.. 1500р и новый радиатор.. :psih:
Ну, в общем-то, тоже деньги :) .
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 19, 2017 7:04:30
Serg0191 писал(а):Затем течь постепенно прекращается
Возможно, она не прекращается, а просто вытекающая ОЖ успевает испариться/высохнуть.
Serg0191 писал(а):Кто-нибудь пробовал переобжать пластик заново на радиаторе (развальцевать, поменять резиновое уплотнение - или что там ещё есть, а потом зажать заново) ?
Даже и не думай об этом. Там не простое резиновое уплотнение по контуру, как кажется. Течёт радик, обычно, по уплотнению (завальцовке) трубок в опорную пластину, а не по завальцовке самого бачка. Смотри мои фото :smsha:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 19, 2017 21:23:36
этот геморой, который ты хочешь провести.. вобщем он стоит дороже, чем новый радиатор. да еще и результат неизвестен.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс янв 22, 2017 10:39:28
Ок. Менять так менять. Только вот ещё вопрос такой - с радиаторами охлаждения как дела обстоят в плане совместимости креплений? А то я уже на печке "обжёгся", которая не лезла в своё штатное место. С большими радиаторами тоже есть какие-то сюрпризы по типу "не подходят отверстия по креплению", "не лезет", "резьба под датчик другая" и прочие фокусы? Или там всё более менее нормально?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 22, 2017 13:46:19
Serg0191
У меня был медный без отверстия под датчик и с четырьмя ушами для крепления вентилятора. Но такие вряд ли еще продают.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 22, 2017 17:13:42
Serg0191, визуально «срисовывай» свой радик и иди за таким же, кАрбовым. Главное, инжверсия отличается от карбовой расположением патрубков. Крепёжи одинаковы.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 22, 2017 17:21:47
Радиаторы с индексом 2105 идут без отверстия под датчик вентилятора, с индексом 2107 с отверстием под датчик - это то что тебе нужно. 21073 - для инжекторных авто.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 22, 2017 18:40:04
есть радиатор 2106, радиатор 2105 и радиатор 2107. если у тебя вентилятор на помпе то тебе нужен 2105, если на радиаторе то нужен 2107. инжевые радики отличаются расположением патрубка как сказал Толя.
одно вместо другого поставить можно, но если ставить инж радиатор то нужен патрубок верхний. еще момент, если у тебя люминь то брать люминь. под медь другие патрубки. вроде все.
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт фев 16, 2017 7:17:03
Скажите пож.Лузар радиатор норм и чем лучше промыть систему.Лимонкой или заводскую химию купить.Радиатор люминевый.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 16, 2017 7:26:44
сергей 77 писал(а): пож.Лузар радиатор норм
Всё лотерея. Мне везло с ними.
сергей 77 писал(а):и чем лучше промыть систему
А зачем?
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт фев 16, 2017 8:41:11
А зачем?
Спасибо.На всякий случай.Не стоит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 16, 2017 18:03:24
сергей 77 писал(а):Не стоит?
Если всё устраивало до протечки, то точно не стОит.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт фев 17, 2017 6:22:29
В принципе все устраивало.Немного смущает рыжий цвет тосола.Felix залит.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 17, 2017 12:11:36
залей красный и забудь. :D
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт фев 17, 2017 17:06:47
Миша писал(а):залей красный и забудь. :D
А название у красного имеется.Боюсь у нас его не найду
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 17, 2017 17:20:33
сергей 77, Серёж, купи две пятилитровки дистиллированной воды,недорого, ею и промо́й после слива старой бодяги. Потом залей «Феликс-карбокс, G12+». http://www.t-s.ru/catalog/1/28/33
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Сб фев 18, 2017 5:57:49
Буйный писал(а):сергей 77, Серёж, купи две пятилитровки дистиллированной воды,недорого, ею и промо́й после слива старой бодяги. Потом залей «Феликс-карбокс, G12+». http://www.t-s.ru/catalog/1/28/33
Спасибо камрад :beer2:
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Чт апр 06, 2017 20:31:27
Добрый день. А мне дистилированная вода тоже поможет или что по-крепче искать? Что посоветуйте.
Зимой в темноте залил больше пол литра масла для трансмиссии Лукойл.... в радиатор.
Благополучно ездил, дооолго. Потом сменил радиатор, радиатор отопителя, они капили просто. А тепла все равно не стало.
С двига тогда стек чистый тосол без масла, значит оно где-то прилипло, а потом новые радиаторы забило, да?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс апр 09, 2017 12:00:19
Чем промывать то , чтобы эту кашицу с движка и радиаторов
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 09, 2017 15:17:38
Раньше промывали обратом - остатки от производства масла, простокваши и прочего, слабокислый раствор. Сейчас есть промывки радиатора, стоят в пределах 100-150 р в любом автомагазе.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Чт мар 22, 2018 10:22:21
Снимал давиче печку, сливал тосол. слилась бадяга да еще и с кусочками ржавчины. решил на всякий случай промыть печку под напором горячей водой. За час промывки с периодическим встряхиванием вымыть всю ржавчину и черные крупицы невесть чего не получилось.
Сопоставил факты, понял, почему машина так быстро нагревается, а печка, напротив, не особо то и горячая. пришел к выводу, что в основном радиаторе дерьма тоже хватает.
Что интересно, поскольку год назад я мыл системы охлаждения специальной феликсовской промывкой - https://detali.zp.ua/catalog/88666-prom ... IX__500ml/ и сливал заливал дистилят до состояния кристально чистой воды. скорее всего беда в том, что мотор до того как попал ко мне 20 лет работал на воде, а 8 лет вообще простоял. но за 5 лет которые я его эксплуатирую, ржавчина так и не вышла. Причем, когда снимал головку, заметных сильных отложений в каналах не было. откуда ржа берется понять не могу. Но суть не в этом.
Начал читать, чем вымыть. Наткнулся на опыт применения каустической соды, которая рекомендована для медных радиаторов Газ 21. https://www.drive2.ru/l/4412712/
Вопрос - кто-то пробовал подобную технологию на жигулевском радиаторе старого образца? (снять, залить, промыть, продуть, поставить) Есть ли смысл или лучше опять промыть всю систему феликсовской пахучей водой, залить красный/фиолетовый антифриз и забыть? Или уже пойти на радикальные меры, поехать к меднику, чтобы радиатор распаяли, прохерачили каналы шомполом и запаяли?
Просто после установки ГБО жарким летом ездть по трассе стало совсем плохо. Вентилятор молотит, если еду больше 90 - перегревается. приходится потом плестись и ждать пока остынет.
Естественно, радиатор стоит медный или латунный, какие они там были в 81 году - такой в общем https://a.d-cd.net/29d3582s-960.jpg
загубить его не боюсь, во первых есть запасной, во вторых, медник в таксопарке находится в 5 км от гаража
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2018 11:09:28
blackmore писал(а):залить красный/фиолетовый антифриз
Цвет - до одного места, если написано как на заборе. Мы зеленый для японских автомобилей залили, уже два с лишним года никаких признаков коррозии. А до этого был жах.
Короче, начни с замены антифриза. Как упоминал, дело не в цвете, а в составе. Т.н. "G12", пусть он будет хоть и трижды настоящий, абсолютно не подходит в твоей ситуации: присадки начинают работать через тысячу километров и работают очень медленно. Т.е., они на справятся с твоей коррозией, ибо предназначены для защиты чистых систем от коррозии. И вообще, GM в свое время поимел неслабые проблемы с подобным антифризом, а W уже и забыл, когда от него отказался, настолько давно это было.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 22, 2018 17:21:15
blackmore писал(а):понял, почему машина так быстро нагревается
А ты уверен, что термостат открывается на полную величину своего хода? Отож.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Чт мар 22, 2018 19:01:12
Антифриз куплен такой https://detali.zp.ua/catalog/2938-tosol ... tovyj_5kg/ - брал на запас с прицелом заменить ближе к зиме. Но не ожидал что солью такое дерьмо. Был тосол синий феликс. такой https://detali.zp.ua/catalog/88065-tosol_10l_FELIX_40/
Термостат снимался и проверялся еще когда проблему с перегревом только обнаружил. с тех пор в поведении машины ничего не поменялось. могу еще раз снять проверить, все равно тосол уже неделю слитый и машина стоит. но толку.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн апр 02, 2018 7:39:42
всем привет. имеем пену в горловине радиатора. маслянистые пятна не плавают. при прогазовке появляется пузырек воздуха или газов, постоянного бурления нет. двигатель чуток больше греться начал, но перегрева нет. такое впечатление что система завоздушивается, печка греет, редуктор гбо горячий. на газу под нагрузкой двиг троит и глохнет, на бензине норма.на холостом стабильно все как на бензине так и на газу. антифриз не уходит. вопрос: пробита прокладка гбц или некачественный антифриз? он вспенивается и двиг больше греется, имеем парообразование и система воздушится? смущает свеча первого цилиндра. юбка и электроды без нагара и с виду жирные. думаю маленькая течь в 1 цилиндре. Ваше мнение коллеги- автомобилисты.
