Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 18, 2017 13:33:51
Ортофосфорная кислота, преобр.ржавчины. я этим ржу удаляю. На базаре давно куплял ортофосфорку.
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 18, 2017 13:39:25
bilbo в теории - да. Но ты сам пробовал? Я не пробовал, а только слышал. Что оно даст? Реально растворит ржавчину и металл заблестит?
X-TAZ писал(а):Ортофосфорная кислота, преобр.ржавчины
Покупать не хочу. Разве что продадут 10 грамм :hmmm:
Непрочитанное сообщение Василь » Сб фев 18, 2017 13:47:19
Вд, керосин.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 18, 2017 14:08:13
ВД снимет ржавчину? :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 18, 2017 14:52:04
Антон80 писал(а):bilbo в теории - да. Но ты сам пробовал? Я не пробовал, а только слышал. Что оно даст? Реально растворит ржавчину и металл заблестит?
Я думаю нет, эффекта будет мало, ими только ложки чистить по идее, да чайники. Сабли на бамперах еще моют от ржи сам видел. Тебе нужна кислота, ортофосфорная делает налет из ржи, она тоже мало походит. Короче я не химик вовсе. :D
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 18, 2017 18:10:07
Антон80 писал(а):Чем залить старую советскую шестигранную головку, чтобы удалить с нее ржавчину?
Ничем. Вернее ржу ты удалишь преобразователем ржавчины, коих валом в любом хозмаге, но раковины от неё, увы, нет. Если ржа проникла не глубоко, то есть шанс снять её  «нолёвкой». Вопрос в покрытии головки? Ортфосфорка может съесть напыление до металлла, я уже обжигался не раз, останется псевдоцинковое матовое покрытие.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 18, 2017 18:22:34
Так лучше ничего не делать? Просто у меня в наборе треснула одна головка, нашел вместо нее старую ржавую. Теперь в ряду головок одна не блестит. Вот и подумал, стоит ли что-то с ней сделать, чтобы не портить вид :rolleyes: Она нормальная вполне, просто некрасивая.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 18, 2017 18:35:48
Антон80 писал(а):Теперь в ряду головок одна не блестит
Думаю, она с рождения не блестела и блести́ть ей не судьба. Лёгкий налёт ржи удалить нолёвкой и смазать моторкой от последующих поползновений окисления Fe.
П.С. Дааа, и не забыть крышку набора закрыть, чтоб люди не увидели, что одна головка рождена от вождя соседнего племени :pinch: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 18, 2017 18:43:10
Понятно, не буду с этим заморачиваться. Тогда еще вопрос. Прошлый раз сломал квадратик с отверстием, в которое вставляется вороток. Есть такая штука опять же советских времен. Внешний вид не очень, но проблема даже не в нем. Вороток из набора не помещается в отверстие. Совсем немного, но не влазит. Каа его расширить? Металл там крепкий, наверное.
Вороток крепкий, простым штырем не заменишь. Все пруты в гараже погнул, пока со ступичной гайкой возился :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 19, 2017 7:27:42
Ты про это? Кроме как сверлить, ничё на ум не идёт. Сколько мм лишних на воротке?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 19, 2017 10:10:40
Буйный писал(а):Ты про это?
Да :yes: Там буквально миллиметр разницы в диаметрах.
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 19, 2017 10:14:18
Тогда круглый напильник в руки и вперед.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 19, 2017 12:19:56
Антон80 писал(а):Так лучше ничего не делать? Просто у меня в наборе треснула одна головка, нашел вместо нее старую ржавую. Теперь в ряду головок одна не блестит. Вот и подумал, стоит ли что-то с ней сделать, чтобы не портить вид :rolleyes: Она нормальная вполне, просто некрасивая.
А я уже пару головок заварил сваркой, шлифонул и бегают на ура!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 19, 2017 12:23:06
X-TAZ писал(а):А я уже пару головок заварил сваркой
Не думаю, что блестящее г-но из набора можно нормально заварить :hez: Советскую головку - да. Но они не ломаются.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 19, 2017 12:25:29
А вороток расширить-дело простейшее- напильник, гравер, насадка точильная в дрель. Я отпилил от напильника 7 см-теперь точилка конусная для дрели!
Ззаварить мож нормально и не получится, но методом обточки получается гуд! Да и если там металл хороший, то можно потом после сварки подзакалить его!
Кстати и воротки обломанные я варил. И шлифовал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 19, 2017 15:39:58
X-TAZ писал(а):А вороток расширить-дело простейшее- напильник...
Но это же дырка будет, а не отверстие :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 19, 2017 17:58:33
Антон80 писал(а):Но это же дырка будет, а не отверстие
LOL LOL :clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 19, 2017 20:08:05
типа в дырке воротить не будет!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 19, 2017 20:38:17
phpBB [video]
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 20, 2017 8:31:31
Задумал сделать волюту(не знаю правильно ли пишу-приспособа для гибки завитков). Думаю сделать секционную. Так сказать сборную. Есть опыт у кого?
Предполагаю взять круг 200 и на электроэрозии вырезать детали. Просверлить отвертия под болты для крепления к основанию.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Картинка не моя но суть понятна.
Благодарил (а): 816 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 20, 2017 8:46:11
ЖииЖ
Двумя страницами ранее я выкладывал тут свою поделку. Результат тоже есть в соответствующих темах.
Тоже хотел заготовки на ЧПУ сбацать, 3д модели уже разработал, только вот не срослось. Оказалось проще самому согнуть.
Обязательно предусмотри в своей конструкции надежную фиксацию начала завитка.
Да, и такое количество болтов не нужно, достаточно двух штырей для обеспечения быстросъема.
Что гнуть будешь? Трубу или пруток?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 20, 2017 8:52:55
Изначально думал трубу но хотелось бы чтобы была возможность и пруток согнуть.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Видел твою приспособу-тоже думал так делать. Но пока есть вариант на станке вырезать-грех не воспользоваться.
А как должен фиксироваться край трубы? Мне казалось она просто вставляется и как бы в распор становится.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 20, 2017 14:12:27
ЖииЖ писал(а):А как должен фиксироваться край трубы? Мне казалось она просто вставляется и как бы в распор становится.
Приспособа вроде такой
phpBB [video]
У меня только профиль рабочей части похож на профиль кулачка РВ. Ну и рычаг побольше. Фиксация нужна, по крайней мере при работе с трубой. Еще желательно трубу отформовать, прогнув две противоположные стенки.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 20, 2017 14:45:17
Классный станок...нечего сказать.
Леша, пару теоретических вопросов:
1. Что будет если сделать улитку, заложить пруток и просто усилием рук вокруг улитки согнуть-получится завиток? Или нужен все же упор как у тебя и как на видео.
2. Я знаю про то что трубу нужно замять внутрь немного чтобы лучше гнулась-что будет если гнуть без замятия? По идее при гибке ее выдавить должно по боковым сторонам.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 20, 2017 16:42:41
ЖииЖ писал(а):пруток
Думаю, с прутком всё получится.
ЖииЖ писал(а):трубу нужно замять внутрь немного чтобы лучше гнулась
Не для всякого профиля трубы. Обычно, это не требуется. А вот если труба на «ребро», да ещё в крутой радиус...
Вернуться в «Наш инструмент»
